Petit Soucis P5k se
Petit Soucis P5k se - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2008 à 16:50:07
Bonjour au forum ^^
Genéralement j arrive a regler mes problemes mais là, J avoue,Je n y arrive pas
Donc mon Probleme est que mon ecran reste en veille rien ne se lance pas de setup aucun Bip pour m eclairer sur ma panne
Ma config :
-asus P5k se
-1giga DDR2 800 MHZ COSK'IN X4
-Core2quad Q6600
-PNY 8600GT 1024DDR2
alors j ai essayé plusieurs maniere Sur le port IDE j ai un graveur DVD et un disque dure j ai essayé avec les deux et un par un en faisant un reset bios à chaque fois rien n y fait avec sata branché ou pas
Marsh Posté le 12-01-2008 à 08:56:49
un petit up? pour un coup de main merci
Marsh Posté le 12-01-2008 à 09:09:38
Si tu as possibilité de tester les composants un par un ou sur un autre pc ( un voisin, un ami )
As tu bien branché tout les connecteur d'alim de la carte mere ?
Quel est ton alim ?
Je ne connais pas cette mémoire, essai de déplacer ta barette sur les différents port de ta cm voir si ca change quelque chose.
La cg je ne sais pas comment elle se présente mais si t'a un connecteur d'alimentation vérifie qu'il est bien branché
Fait tout les test hors boitier pour plus de simplicité je pense que tu peux pour l'instant écarter tes périph en IDE / SATA, tu n'as pas de boot le probleme se situe plutot au niveau de cm / ram / proco / cg , il faut que tu test tes compo individuellement :)
Marsh Posté le 15-01-2008 à 09:15:09
re salut :) donc ma solution a été de flashé le bios avant pour qu il reconnaisse le proco puis j ai  changé la ram cosk'in pour du Vdata qui est reconnu par la carte mere
Voila sinon j aurais voulu installé une partition xp pour jouer ou alors si quelqu un peut me passer un tutorial de reglage vista il me semble gourmand pour jouer
Message édité par KoUbI_LoVe le 15-01-2008 à 09:18:49
