Mon pc souffle trop, quelles solutions ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2017 à 13:21:03
Il faut identifier le ventilo responsable de la soufflerie, si tu as toujours celui d'origine AMD je commencerais par l'écouter attentivement quand tu joues.
Tu laisses la porte latérale ouverte et tu vires ton casque.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 13:33:21
si tu pouvait preciser ce que tu veux dire par "mon PC souffle trop"
de l'air à l'evacuation ?
ou bien il fait trop de bruit ?
à tu le ventirad d'origine ? quel boitier ?
quel sont les temperature en jeux du processeur et de la carte graphique ?
en prmeier lieu je pense que c'est le ventilateur du ventirad qui tourne tres vite, car ce processeur n'est pas connu pour ses temperature basse
donc ventirad à remplacer pour un plus performant, plus grand et plus silencieux (genre bequiet pure rock à 35€ environ)
mais à voir selon la taille de ton boitier si il rentre, donc il faut qu'on connaisse tous les details de ta config et connaitre plus precisement le probleme ![]()
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:55:19
Bonjour, je possède un pc de ce gabarit:
Carte mère : M5A78L-M/USB3
Carte Graphique : VTX3D Radeon R7 370 X-Edition, 2 Go
Processeur : AMD FX-8350 Eight-Core
Le problème est que ( comme indiquée dans le titre ) mon pc souffle énormément quand je joue à des jeux ( Overwatch au minimum ) .
J'aimerais bien savoir si le problème vient :
De la carte graphique https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10090400.html ( Si oui se serait gentil de proposer une alternative )
De la carte mère https://www.asus.com/fr/Motherboards/M5A78LMUSB3/( Si oui se serait gentil de proposer une alternative )
Du processeur https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+FX-8350+Eight-Core ( Si oui se serait gentil de proposer une alternative )
Merci !
