a7v133 & soundblaster & XP marche pas...
a7v133 & soundblaster & XP marche pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:44:31
ma carte son creative sounblaster fonctionne très bien sur ma cm asus a7v133 tant que je suis sous 98, mais sous XP nada :(
j'ai essayé les choses suivantes :
1/ flash du bios
2/ patch correctif asus / son
3/ update des drivers creative de la carte son
4/ changer la carte son de slot pci
5/ update de directx
bref je seche :??: ...help !
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:46:07
ma A7V133 ne marchait avec ma SB Live uniquement si celle si etait sur le Slot PCI du millieu est ce ton K ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:48:16
bah j'ai déjà essayé avec tous les slots pci :/
sous 98 ca marche partout mais sous XP nulle part ???
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:50:02
ba a priori, moi ca narchait sans probleme. par contre, j ai jamais installé de driver Creative, ils ont toujours ete trop ripou
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:51:41
il existerait des drivers autres que celui du constructeur ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:58:24
et une install de xp en mode pc standard et pas acpi?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 03-12-2003 à 10:56:20
draculax, je maitrise pas la difference  entre install xp en standart et pas acpi, tu peux élaborer please ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 11:31:05
et bah tu desactives l'acpi dans le bios si tu peux, et tu reclaques une install d'xp. celui se mettra en mode pc standard et du coup tu pourras spécifier une irq précise pour ta carte.
Message édité par DraX le 03-12-2003 à 11:31:18
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:37:50
Ou bien plutôt que de réinstaller WinXP tu vas dans le gestionnaire de périphs / ordinateur / mettre à jour le pilote / installer à partir d'une liste / Ne pas rechercher je vais choisir le pilote / PC standard.
Pas la peine donc de réinstaller WinXP par contre il faudra réinstaller tous les drivers
Bon courage
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:45:22
je crois que je prefere reinstall de 0 mike, plus simple :)
en revanche je v paraitre relou mais comment je précise une irq...? ca marche comment ces choses là ?
merci de votre aide :)
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:59:53
comme il a été dit:
soit du passes en PC Standard dans le gestionnaire de périph
soit tu désactives l'ACPI dans le bios avant l'install
soit tu fais F5 à l'install (lors du message "appuiez sur F2 pour...." ), et tu choisi "PC Standard"
soit tu fais F7 à l'install (comme pour F5), et normalement l'OS s'installe sans l'ACPI...
soit tu essayes maintenant avec l'option /PCILOCK dans le boot.ini (à essayer peut marcher)
Message édité par bjone le 03-12-2003 à 13:01:34
Marsh Posté le 05-12-2003 à 09:50:38
bon j'ai essayé d'installer en PC standart, en meme temps j'ai fait f7 mais je sais pas dire si il s'est installé sans ACPI...mais ce qui est sur c que ca marche toujours pas :/
je vais regarder dans le bios si je peut desactiver l'acpi...
sinon comment utiliser l'option /PCILOCK au juste ? j'imagine qu'il faut rajouter cette ligne qqpart dans le boot.ini mais ou ?
nb : a l'install le fichier pro_seg1.swf ne passe pas, ca aurait à voir avec la choucroute ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 09:31:41
