Souris qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2020 à 18:19:59
c est souvent a cause du tapis
certaine souris son calibrer pour exemple utiliser du tapis souple et pas de rigide, le mieu est de test avec un tapis de meme marque ou une feuille d'imprimante
Marsh Posté le 01-11-2020 à 22:05:21
Souris filière.
J'utilise un tapis rigide razer depuis des années, jamais eu ce soucis...
Je vais surveiller....
Donc on est d'accord ca vient pas de la tour ? Pas un soucis de proc ou quoi ?
Marsh Posté le 02-11-2020 à 08:54:28
Ça pourrait... mais ce serait bizarre que ce soit que ta souris.
Tu as 2 moyens de vérifier cela.
- brancher ta souris sur un autre ordi. Avec et sans ton tapis.
- brancher une autre souris sur ton ordi. (Ou simplement essayer un autre port USB, on sait jamais, parfois...)
Puisque le problème semble assez fréquent, tu auras assez rapidement la source du problème.
Si tu fais les 2 tests, et que tu vois pas le même problème...
N.B. = c'est moi ou la seule info qu'on a pas... c'est la souris ?
Marsh Posté le 02-11-2020 à 11:35:55
quand elle se fige y'a qu'elle ou le reste du pc aussi (le clavier lui il répond ou pas?)
Marsh Posté le 02-11-2020 à 18:14:39
Bon j'ai testé la souris sur mon pc portable et je n'ai pas noté de freeze.
Je n'ai pas d'autres souris sous la main pour tester sur mon pc actuel....
J'ai testé avec ou sans tapis, et différents ports usb, le problème persiste.
Je viens d'essayer et je confirme il n'y a que la souris qui freeze, le clavier et tout le reste non.
Souris logitech mx 518
Marsh Posté le 02-11-2020 à 18:32:06
En jeux la souris freeze, les cliques aussi mais pas le clavier ni le jeux...
Marsh Posté le 02-11-2020 à 19:38:40
une vieille ou une refaite vers les 2018?
il faudrai remplacer le cable usb, ou le couper et refaire ou souder les cable
elle est asse sensible aussi a quand tu quitte de genre 5mm le tapis de souris, un bete pliage du tapis et son capteur ne suis plus
Marsh Posté le 02-11-2020 à 19:47:18
Mon tapis est rigide... et propre.
Elle n'est pas super vieille. Je dirai 3ans max
Marsh Posté le 02-11-2020 à 20:14:37
a moin de la brancher sur un HUB USB, je ne comprend pas pour le moment
essaye d'installe le pilote logitech setpoint?
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:26:18
tu as bien les son w10, pour entendre quand un USB se branche/debranche?
prefere un USB 2.0 (pas bleue)
Marsh Posté le 05-11-2020 à 12:07:36
Non j'ai toujours les notifs sons coupées....
Je vais tester et je reviendrai poster ici, j'ai un ami qui m'envoie une souris test haha
Marsh Posté le 01-11-2020 à 13:53:30
Bonjour à toutes et tous.
Voila j'ai un soucis avec ma souris mais je pense qu'il y a autre chose...
Ma souris se fige/freeze plusieurs fois par heures. Aléatoirement et pas plus d'une bonne seconde.
Le reste continu de défiler mais la souris se bloque (en navigation divers, jeux etc)
Il y a quelques temps j'avais des freeze complet assez génant. Démontage de ma tour qui était pleine de poussières....Gros entretiens, changement du ventilo de mon proc' pour au passage refaire la pâte thermique...
Depuis plus aucun freeze et il tourne très bien.
Depuis deux jours j'ai ce soucis de souris qui fige.... J'ai vérifié l'éventuelle mise en veille des ports usb, changé de ports...
Désinstallé le driver de la souris pour que windows 10 le réinstalle...Hélas je n'ai pas d'autres souris (filières) pour tester...
Rien n'y fait, le problème persiste...
C'est assez gênant.
Pour info j'ai formaté mon pc il y a moins de trois semaines...
Intel Core i5-4570 3.2GHz
8Go de ram
Radeon RX 480
windows 10 pro x64
Merci pour vos retours si vous avez une idée.
Tom
