Pas de boot et led standby power qui clignote... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2011 à 12:18:10
Tu as combien de connecteurs branchés de l'alim sur ta CM ?
1 ou 2 ?
Marsh Posté le 03-06-2011 à 12:24:02
Le 24 pins et 2 de 4.
Les deux câbles "non modulaires" de la hx650. ![]()
Marsh Posté le 03-06-2011 à 12:49:39
Ok .
Dans ce cas les connexions du boitier ne sont peut-être pas bien effectuées
http://www.materiel.net/minisites/ [...] finaux.php
Marsh Posté le 03-06-2011 à 13:03:36
Yep, les 2x6 pci-e sont branchés sur la 570.
Par contre, j'ai TOUT enlevé, cpu fan, ram, absolument tout, je laisse juste le 24 pins et le 8 pins sur la carte mère, et toujours cette led.
Clear cmos effectué avec et sans pile, sans succès. ![]()
Marsh Posté le 03-06-2011 à 13:03:52
Ça peut booter sans la CG en revanche si le bouton POWER est mal raccordé ...
Marsh Posté le 03-06-2011 à 13:08:34
Nop, power laissé, mais même mise sous tension, standby power led qui flash, et rien, avec ou sans ram.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 13:39:21
J'me demande comment le PC peut boot sans CG étant donné que la mobo (P67) n'a pas de sortie vidéo.
Rebranche tout correctement, l'alim ATX24, le connecteur P8, les alims de la GTX, le fan du CPU et essaie une seule barrette.
Tu as des LEDs sur les mobos Asus qui indiquent un problème: CPU, RAM & VGA, si l'une d'entre reste allumer, c'est normalement le coupable.
En fonction de ça, vois si on peut te prêter une barrette d'une marque différente, certaines mobos sont difficiles sur la mémoire.
Tu peux aussi essayer ta carte graphique sur un autre PC, faut éliminer les suspects un par un.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 13:44:07
Il ne peut pas boot même si rien ne s'affiche car pas de sortie?
En tout cas, le problème ne vient pas des composants je pense.
Dès la mise sous tension de l'alim', j'ai cette led verte standby power qui clignote, et ça s'arrête là. Pas de bip, pas de led rouge, pas de pb de ram apparent...
Je teste un clear mos sans pile durant plus longtemps, et je verrai bien. ![]()
Marsh Posté le 03-06-2011 à 13:58:57
Ah ok, cette LED, c'est celle qui indique si ta carte mère est sous tension, je pensais pas à ça au début.
Ca limite pas mal les suspects, problème d'alimentation ou de carte mère...
Marsh Posté le 03-06-2011 à 14:05:54
Bon, clear cmos tjrs négatif. Et l'alim' est neuve, et la cm marchait très bien apparemment.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 14:08:29
| Citation : Pas de ventilo qui tournent, pas de bip, rien de rien, que cette led. |
| Citation : J'me demande comment le PC peut boot sans CG étant donné que la mobo (P67) n'a pas de sortie vidéo. |
Si aucun ventilo ne tourne est-on en droit de supposer que ça ne vient pas de l'affichage ?
Pour moi qu'il n'y ait ni CG ni écran ce n'est pas le problème en l’occurrence
Marsh Posté le 03-06-2011 à 14:36:47
Bon, bah...faux contact! ![]()
la standby clignote plus, et les leds tpu et epu s'allument! \o/
Reste plus qu'à monter la cm CORRECTEMENT et ça devrait rouler!
Encore merci à vous!
Marsh Posté le 03-06-2011 à 15:13:16
Bah écoute, j'ai accès au bios, les ventilos tournent, tout marche, sauf que j'arrive pas à installer seven.
J'ai mis le DVD dans le lecteur, je demande à démarrer dessus, et là, paf!
error: unknown filesystem
grub rescue>
Apparemment, après googling, ça résulte d'un ancien dualboot sur un des dd, mais je vois pas comment passer outre. ![]()
Marsh Posté le 03-06-2011 à 15:20:56
Autant pour moi, j'avais le choix entre deux lecteur (un normal et un avec P2 devant alors que j'ai qu'un lecteur physique), j'ai choisi l'autre et apparemment l'install de seven est en cours.
Je croise les doigts! \o/
Marsh Posté le 03-06-2011 à 15:48:12
Grub est un boot loader Linux pas de soucis en effet, celui de WIndows se fait une joie de l'écraser
Marsh Posté le 03-06-2011 à 11:54:03
Bonjour à toutes et à tous!
Je viens (enfin) de terminer de monter ma tour (la première je précise, donc peut-être que le problème est simple à résoudre).
Composants:
P8P67pro
i5 2500k
gtx570
2x2Go de gskill (1333MHz, de mémoire)
HX650W
Bon, je branche tout, je pense avoir mis tout bien là où il faut, mais après branchement et mise sous tension de l'alim', impossible de booter, et la led "standby power led" clignote en permanence à raison de 3 flash par seconde.
Quelqu'un pour me guider dans les étapes à vérifier?
Merci d'avance!
