Mon Pc a subitement décidé de ne plus fonctionner! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2012 à 17:05:17
En effet ça sent la CG HS...
Ton alim est largement suffisante, puis une excellente marque, donc je ne pense pas.
Par contre, si tu peux essayer de te dégoter une CG pour voir si ça ne vient pas de ta CG, ça pourrait être un bon point à vérifier.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 00:35:16
Ok ok bien ce que je pensait mais comme les ventilo de la carte graphique se mettaient en route je me demandais si c'était bien sa mais je vais l'envoyé à réparer et on verra bien en espérant ne pas se trompé comme l'alim.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 18:33:58
Alimenter les ventilos c'est une chose, avoir la partie graphique de la CG fonctionnelle ça en est une autre.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 18:37:56
En branchant ton écran sur la prise VGA/DVI quelque chose s'affiche à l'écran ?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:53:25
Non rien ne s'affiche en branchant l'écran, mais même rien ne tourne quand la carte graphique est branché.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 16:53:11
Alors que je suis rentré du boulot un soir et voulant bien sur aller sur mon Pc j'ai eu le malheur d'apprendre qu'il ne marchait plus lorsque j'ai appuyé sur le bouton power et que rien ne se passai. L'ayant monté moi même j'ai voulu trouvé d'ou venait le problème et l'ai donc traficoté un peu et remarqué que lorsque tout mes composants sont branché le pc ne s'allume pas rien ne se passe, juste au moment ou j’appuie le pc semblent s'allumé mais se coupe même pas une seconde après. Mais lorsque je débranche simplement ma carte graphique tout fonctionne!! Enfin tout les ventilo tourne la led de la carte mère n'a pas de soucie, le seul problème est que je n'est pas de carte graphique donc rien qui s'affiche et la led rouge VGA_Led reste allumé ( les deux ventilo de la carte graphique tourne malgré tout ). J'ai donc pensé que ce problème venait de l'alimentation qui n'arrivait plus a alimenté suffisamment la carte graphique qui est assez gourmande et je l'ai donc envoyé a réparer. A son retour le Sav ma dit qu'il n'y avait aucun soucie avec l'alim et quel marchait parfaitement et j'ai donc réessayé mais toujours le même soucie qu'au départ. Je suis donc venu vous consultez car je ne sais pas du tout de quoi sa peut venir?
Ma config:
Carte mère: ASUS M5A99FX PRO R2.0 - Chipset AMD 990FX - Socket AM3+
Carte graphique: MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC - GeForce GTX 560 - 1024 Mo - PCI-Express
Processeur: AMD - ¤phenom ii x4 955 black edition , 3.2 ghz
Alimentation: seasonic s12ii 520 watts - 80+ br onze
HDD: SAMSUNG - HD103SJ - 1 To 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
RAM: DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 8 - CMX4GX3M2A1600C8
Merci d'avance pour votre aide
