Ecran bleu suite installation watercooling
Ecran bleu suite installation watercooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2021 à 18:05:25
bonsoir à tous,
comme indiqué dans le titre, j'ai installé un watercooling Corsair, et suite à ça le pc démarre normalement puis au bout de quelques minutes il y a un écran bleu avec un message d'erreur puis redémarrage. Le message d'erreur est différent à chaque fois.
ma config: Windows 10/ i5 8600k/ gtx 1080/ 16Go
j'ai l'habitude de faire les mises à jour manuellement à chaque démarrage, c'est peut être une erreur!
Je ne sais pas si le problème vient du fait que j'ai installé le WC ou si c'est logiciel.
J'ai essayé de désinstaller les mises mais impossible. L'option réparer n'est pas possible non plus.
Par où commencer? débrancher mon WC et voir si le problème persiste? restaurer Windows?
Marsh Posté le 18-01-2021 à 18:06:49
Salut!
T'as pas serré trop fort le WC par hasard?
Marsh Posté le 18-01-2021 à 18:14:29
Si ca plante au bout de quelques minutes, c'est peut-être que ça chauffe --> checker les températures avec un soft de monitoring (j'utilise HW info mais y'en a d'autres). Faut juste avoir le temps de l'installer :o.
Sinon checker dans le BIOS de la CM, y'a souvent les températures aussi.
Message édité par mekka le 18-01-2021 à 18:14:43
MekkA
Marsh Posté le 18-01-2021 à 18:15:50
Serré à la main et même pas un quart de tour au tournevis
Marsh Posté le 18-01-2021 à 18:17:52
ça dépasse pas les 35 degré alors qu'avec mon ventirad j'étais à 50
Marsh Posté le 20-01-2021 à 15:09:28
Pour info, j'ai mis à jour le bios de ma carte mère et je n'ai plus d'écran bleu pour le moment. Par contre j'ai un autre problème de Réglage de RAM dans le bios, je vais faire un post dans la bonne section.
