Watercooling AIO / CPU à 100°C
Watercooling AIO / CPU à 100°C - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2021 à 21:21:52
J'ai un problème de chauffe du CPU depuis quelques jour, et aucune idée de ou cela provient?
Matériel :
Tour Silent Base 800 / BeQuiet (Actuellement toute ouverte)
CPU : I7-4790K
AIO: Corsair H100i V2
Ventilateur AIO : Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
Je précise que j'ai déjà démonter le WC, changer la pate thermique après un gros nettoyage, dépoussiérer / souffler le PC + le WC, les ventilos viennent d'être changé.
Voici un screen du Corsair Link, la pompe n'a pas l'air d'être morte.
https://i.ibb.co/XkLJP6j/fdd.png
test upload
Marsh Posté le 12-01-2021 à 22:19:44
Que la pompe "tourne" ne veut pas dire qu'elle ne soit pas morte : /.
Si tu as le radbox intel ça peut valoir le coups de tester.
Message édité par havoc_28 le 12-01-2021 à 22:20:20
Marsh Posté le 12-01-2021 à 22:26:16
Encore un de ces merveilleux AIO à la pompe déficiente :D
Marsh Posté le 13-01-2021 à 10:14:06
Faut arrêter... On a bien compris que t'avais une dent contre les AIO, ça ne sert à rien de rajouter ton commentaire.
Oui il y a un pourcentage de pompes qui vont tomber en panne directement après leur montage.
Tiens spoiler pour toi, ça arrive aussi avec des alims, des barrettes de RAM, des disques durs, etc.
Je te conseille un boulier et une feuille de papier pour éviter tout problème ?
@release5 : Ok mais ton PC est en idle ou en train de faire des gros calculs ?  ton CPU est overclocké ? Tu parles d'un ventilo pour un radiateur de 240 mm, c'est normal ?
Message édité par gima56 le 13-01-2021 à 10:14:29
Marsh Posté le 13-01-2021 à 14:41:27
Exactement, cet AIO a 4 ans et a toujours bien refroidi mon proco même avec des sessions de jeu journalière de 6h et du travail video dessus, même lorsque mon appart montait à 30 degré l'été, le CPU ne franchissait jamais 75°c Max max.
Le CPU était a environ 25% de charge lors du screen. Il n'est pas OC, j'ai deux ventilos de 120mm pour le rad de 240, désolé de l'imprécision.
Je n'ai pas encore testé un autre ventirad, car je n'ai plus le radbox d'intel et je n'en ai pas d'autre sous la main actuellement,
Je n'ai pas testé d'enlever tout les ventilos non plus pour voir si j'entendais la pompe car je pensais qu'elle marchait vu que le logiciel détecte bien ses RPM même quand je les descend ou monte.
Marsh Posté le 13-01-2021 à 15:15:27
Deja tu as eu le bon réflexe de vérifier montage et pate.
Après il faut etre sur ton CPU tourne comme avant.
Je veux dire par la avec la meme tension et surtout la meme puissance.
La fréquence ne veut pas dire grand chose en faite.
C'est vraiment la charge en W qui compte.
Tu utilise peut etre des logiciels plus costaud a ce niveau.
Et aussi si tu n'a pas changer quelque chose en hardware,CG par exemple qui pourrait réchauffe l'ensemble.
Après si rien de cela c'est fort probable qu'il calenche après 4 ans.
Monte un ventirad ou autre AIO pour etre sur et fait des tests dans de meme conditions biensur.
Franchement je ne vois pas autre chose a faire.
Je change des AIO qui claque du jour au lendemain,ce n'est pas chose rare.
Et pour beaucoup après bien moins de 4 ans d'utilisation.
Message édité par disabled 93 le 13-01-2021 à 15:18:09
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 13-01-2021 à 15:33:41
Normalement rien à changer a part que le boitier est resté ouvert pour le moment.
Je vais prendre un autre AIO, je vous tiendrai au courant de l'évolution.
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 13-01-2021 à 15:41:59
possible que le liquide se soit évaporé (j'ai cru comprendre que c'était possible mm si ca semble un peu flippant)
si c'est ca, a l'oreille tu devrais t'en rendre compte, un pompe qui tourne a vide fait un bruit particulier
les ventilos, si ca tourne, ca tourne
Marsh Posté le 13-01-2021 à 16:50:55
Possible oui.
En faite quand je vois qu'ils sont déficient moi c'est poubelle direct.
Certaine personne récupère les ventilos ou repart avec leur AIO.
Sinon c'est benne direct  :D
Marsh Posté le 13-01-2021 à 17:33:07
Pourquoi ne pas prendre un ventirad plutôt ?
Marsh Posté le 13-01-2021 à 22:09:56
Ce qui n'est pas le cas ici, 4 ans ça fait cher le bidule, c'est tout, oui je suis adepte de ne pas rajouter des éléments susceptible de tomber en panne  ;)
Marsh Posté le 14-01-2021 à 08:53:31
Car j'ai pour projet de monter bientôt un PC dans un boîtier ou un ventirad ne passera pas.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 09:55:21
Donc cf. la liste que je t'ai faite, reste au boulier / feuille de papier, tout est susceptible de tomber en panne dans un ordi.
C'est ton choix, le sien est différent, c'est tout, ton commentaire est inutile.
Y a eu un gros débât sur le Youtube techno US dernièrement, ils ont bien précisé que pour faire durer la pompe, il faut que celle-ci ne constitue pas le point le plus haut du circuit. Sinon, les bulles d'air qui peuvent se former dans la boucle se retrouveront bloquées dans le point le plus haut dû à la simple physique, et ça impactera sa durée de vie. Il vaut mieux avoir le radiateur comme point le plus haut.
Donc soit en front mais avec le haut du radiateur plus haut que ton CPU, soit carrément en top.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 13:45:22
Ne te fait pas plus bête que tu ne l'es, je ne rajoute pas d'éléments susceptible de tomber en panne (je rajoute en gras ce qui était sous entendu) dont je peux aisément me passer, après effectivement chacun fait comme il veut, je peux encore exprimer mon avis/ressentiment ou c'est devenu interdit en 2021 ?  :o
Message édité par Pachparla le 14-01-2021 à 13:48:57
Marsh Posté le 14-01-2021 à 14:25:01
C'est un forum d'entraide, venir juste pour dire "ouh c'est nul", faudra m'expliquer l'intérêt, en 2021 ou même 2022 et après.
Tu as une CG ? Prends un CPU avec iGPU intégré, ça fera une pièce de moins susceptible de tomber en panne.
Tu as 2 barrettes de RAM ? Malheureux...
Et j'espère que tu n'overclockes aucune autre pièce...
On peut critiquer beaucoup des choix de certains dans le domaine de l'informatique, avec raison ou simplement à cause d'opinions personnelles, mais ça n'empêche pas d'aider.
Dès que quelqu'un mentionne AIO, tu bloques là dessus et simplement trolles (désolé mais c'est ça). Tu n'es pas le seul mais c'est inutile. Tu peux mentionner les possibles risques à une personne faisant une config, ça te fera plaisir et ils en sont peut être inconscients donc ça sera utile, mais une fois le problème arrivé et faire ce genre de commentaires, ça n'a aucun intérêt.
Tu veux pas aller te moquer de ceux qui ont perdus toutes leurs données sans faire de sauvegarde aussi ? Je pense que ça manque à leur bonheur.
Et si tu réclames ton droit de donner ton avis, j'ai aussi ce même droit :)
Marsh Posté le 14-01-2021 à 15:39:17
Et tu dis ça sans exagération, comme si je passé mon temps là dessus, je crois que tu as fait une fixette sur mes quelques interventions à ce sujet :lol: (Mais je prend note ce que tu dis)
Message édité par Pachparla le 14-01-2021 à 15:45:19
Marsh Posté le 15-01-2021 à 00:49:59
https://i.ibb.co/mzQkznX/SD.png
Nouvel AIO monté, après 3h de jeu, 50°C stable.
Je pense que le liquide a du s'évaporer dans l'ancien.
Marsh Posté le 15-01-2021 à 01:19:36
Hum non si y avait pu d'eau dans la boucle la pompe ferait un énorme bruit assez strident ...  C'est juste que les pales etc ont pu se désaxer etc et y a plus que le rotor qui tournait dans le vide ...
Marsh Posté le 15-01-2021 à 01:57:40
Ou c'etait peut-etre la pompe qui avait rendu l'ame ? [:nakdam:2]
中野生まれ
Marsh Posté le 15-01-2021 à 09:09:41
tu te rend compte que pour le prix d'un mauvais/moyen AIO, tu a un excellent air cooling ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-01-2021 à 09:24:17
Vu tous les messages à ce sujet, je pense que le message est déjà passé, non ?
Marsh Posté le 15-01-2021 à 09:35:14
release5 a écrit :
Nouvel AIO monté
Pour le coup... je suis pas sur.
Message édité par Z_cool le 15-01-2021 à 09:36:02
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-01-2021 à 12:05:16
Je pourrais aussi dire tu te rend compte que un AIO est beaucoup plus beau dans un boitier que un aircooling immense et moche ?
C'est son argent, son choix il fait ce qu'il veux.
Désolé mais dans un SFFpc un aio est beaucoup plus pratique donc réduire ton argumentation a c'est mieux ca ne vaut rien.  :o
Message édité par zooyork78 le 15-01-2021 à 12:05:30
Marsh Posté le 15-01-2021 à 15:00:01
ah, en effet, moi je vois l'efficacité thermique, la fiabilité.
j'ai toujours tendance a oublier que certain veulent un sapin de noel dans leur PC a temps plein et que ca les gene pas d'avoir les lumières de Versailles quand il regarde un film a coté.
enfin bref,... https://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/flagn1.gif
Message édité par Z_cool le 15-01-2021 à 15:00:41
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-01-2021 à 17:10:14
Hum à la base c'était un topique sur un AIO dont la pompe est HS après 4 ans.
L'AIO été remplacé et ça fonctionne, donc tout va bien :D.
Après chacun ses préférences pour tel ou tel type de solution de refroidissement, chacune a avantages et inconvénients.
Message édité par havoc_28 le 15-01-2021 à 17:15:02
Marsh Posté le 15-01-2021 à 17:13:58
Après chacun ses préférences pour tel ou tel type de solution de refroidissement, chacune à avantages et inconvénients.
Exactement  :jap:
Pour ma part, j'ai pris un ventirad car j'apprécie d'avoir une config totalement silencieuse en idle (mes ventilos s'arrêtent quand le pc est pas utilisé (film, internet, etc...)
Sur un AIO la pompe tourne en continu.
Marsh Posté le 15-01-2021 à 17:29:03
Impeccable  [:charlest]
Message édité par disabled 93 le 15-01-2021 à 17:29:59
Marsh Posté le 15-01-2021 à 17:32:35
LOL
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 15-01-2021 à 17:34:58
Sur une config totalement silencieuse elle doit s'entendre non ?  :o
Pour ça d'ailleurs que j'ai plus de disque dur non plus dans ma config car ça s'entend quand même, aussi silencieux soit-il.
Après ce n'est que pure spéculation vu que j'ai jamais eu d'AIO  :)
Message édité par mrdoug le 15-01-2021 à 17:35:33
Marsh Posté le 15-01-2021 à 18:12:33
enfin bref,... https://forum-images.hardware.fr/th [...] flagn1.gif
Le gars dans l’excès, l’efficacité thermique ça se joue à rien, le rgb rien ne t’y oblige c’est un argument bidon.
La fiabilité là oui je suis d’accord.
Dis juste que toi tu aimes pas et c’est tout pas la peine de dénigrer un produit car TOI tu aimes pas  :o
Marsh Posté le 15-01-2021 à 20:07:31
Merci de ces précisions  :jap:
