0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:48:23
Selon ce que j'ai pu en tirer :
Si memtest détecte des erreurs, la RAM est foireuse, cependant en fonction des machines celà peut ne pas se voir et le tout tourner correctement. Revenez à l'époque du i440BX qui bouffait tout et n'importe quoi !
Si memtest détecte rien, y'a de bonnes chances que la RAM soit OK, mais ce n'est pas garanti à 100%, j'ai déjà eu des cas où une RAM foireuse n'avait aucune erreur sous memtest et pourtant elle était responsable de soucis divers
Si memtest plante... bon je crois que là y'a plus débat...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:50:30
Memtest sert juste à savoir si la RAM fonctionne intégralement...
Pas eu de barrettes défectueuses malgré un Memtest sans erreur.
Par contre j'ai dejà eu des erreurs dans Memtest ( barrettes 2X512 DDR 3200 LDLC select, non o/c je précise) malgré qu'elles ont l'air de fonctionner sans problème dans le pc d'une copine!
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:58:49
Certains bios peuvent créer des erreurs, j'avais eu le cas avec une P4R800-VM...
Kingston value -> marche mais erreurs.
Corsair LL 1.2 -> pas d'erreur mais marche pas
Mise à jour du bios -> aucune erreur et marche pour les 2 paires.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:25:41
Pour un problème de bios
Memtest teste principalement la RAM, très peu de contrôleur, et ça peut valoir quelques erreurs de diagnostic... mais il reste plutôt fiable.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:40:25
Franchement, pour moi memtest n'est pas très pas très fiable, la plus part du temps il m'annonce des erreurs alors que les barrettes fonctionnent bien, et quand les barrettes font planter win il arrive qu'il ne m'en affiche aucune. Le mieux à faire pour tester de la ram à mon sens est encore de lancer un jeu gourmand en ram.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:54:06
USA Mike a écrit : bonjour, |
un soft de test ram, ça teste la stabilité de la ram dans un environnement donné.
des erreurs peuvent être rapportées à cause du chipset, du contrôleur mémoire, des timings, de la fréquence, des voltages, de l'alim, de la chaleur, d'un mélange de barrettes, etc.
USA Mike a écrit : c'est dingue ça, àa vous lire, j'en conclue que Memtest ne sert à rien ! |
tu cherches quoi en fait ? ton pc n'est pas stable ?
avec 4 barrettes c'est facile de voir si ça vient de la ram, il suffit de procéder par plug successifs.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 17:42:01
bof pas trop fiable.
enfin qd tu le fais tourner 24H non stop, apres 24H de memtest windows(pas le meme logiciel), et bcp de orthos/occt.....
Marsh Posté le 30-07-2007 à 20:27:51
USA Mike a écrit : par contre je ne sais plus si c'est l la version 86+ ou l'autre : le résultat peut-il être fondamentalement différent ? |
J'avais eu quelques merdes avec l'original, le "+" j'en ai jamais eu.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 20:57:52
Le problème de memtest c'est qu'il accède à la ram de façon standard. Il va détecter des erreurs de position matricielle et d'accès standard.
Sous Windows, avec les bons drivers du chipset et du processeur, il y a des optimisations, accélérations qui sont activées et qui peuvent poser problème, alors que sous dos tout se passait bien. Memtest sous dos n'a pas accès à toutes les méthodes d'accès à la mémoire.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 16:26:15
Pour ma part, Memtest m'a trouvé 1 erreur après 4 passes. Erreur qui a disparu après une màj du bios.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:33:55
0
Message édité par USA Mike le 04-04-2015 à 09:59:36
