0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2007 à 17:39:49
15sec , le temps de monter en température
non , mais essaye quand meme de collé un rad , en faisan pression comme tu peux ( hors boitier donc )
Marsh Posté le 07-09-2007 à 17:41:09
Il me semble que tu peux allumer la bécane sans processeur. Comme ça tu verras bien si la carte mère démarre ou pas.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 17:42:38
un sac en plastique avec un glaçon dedans ?!...
ps:le watercooling du pauvre
Marsh Posté le 07-09-2007 à 17:54:57
c'est bon de rire parfois
Marsh Posté le 07-09-2007 à 17:59:05
http://youtube.com/watch?v=x8uHCsqvKu0
Les pentium/celeron sont incramables depuis les pentium 4 ( quoique les pentium III avaient aussi des systèmes de sécurité qui stoppent
Pour le beep, si tu ne branches pas le "speaker", il n'y aura rien. Si tu n'as pas de boitier, alors je suppose qu'il n'est pas branché, donc pas de beep.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:17:14
Lupuss a écrit : Il me semble que tu peux allumer la bécane sans processeur. Comme ça tu verras bien si la carte mère démarre ou pas. |
non
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:21:29
il ya aussi des beeped independant moi j'ai un petit bout de plastique qui est connecté en permanence sur la CM , meme quand je suis dans le jardin
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:35:34
pour cramer un xp1800+ j'ai mis 5sec max avec le rad mais pas de ventilo branché, c'était un oubli !! et un ce fut un proco à la benne
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:44:56
les Athlons aimait bien cramer....... Thunderbird 1.2 ghz
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:12:14
Et moi c'était Thunderbird 1.4ghz... San ventilo aussi, cependant, j'y est laisser un bout de peau sur le cpu ^^
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:17:43
Ca c'est du passé. Maintenant les deux producteurs ont intégré dans leurs cpu des protections anti surchauffe. Bref, ton proco, que ce soit Intel ou AMD cramera pas.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 20:10:42
wunderkind a écrit : Ca c'est du passé. Maintenant les deux producteurs ont intégré dans leurs cpu des protections anti surchauffe. Bref, ton proco, que ce soit Intel ou AMD cramera pas. |
d'où tu sors ça?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 20:18:15
personnellement je tenterais pas sans au moins un radiateur, le ventillo on peut s'en passer 2 minutes
Marsh Posté le 07-09-2007 à 22:42:08
Sans radiateur ça coupe tout de suite.
La première fois que j'ai monté un Thermalright sur mon P4, je n'avais pas bien mis les vis à ressort, ça n'a jamais voulu démarrer.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 12:41:58
ça coupe parce que ça a été réglé dans le bios mais c'est la carte mère qui gère ça, pas le proc
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:56:47
Non les processeur intel depuis les P4 et AMD depuis les A64 sont équipés de protection thermique utilisant des sondes on-die (celles dont on peut lire les valeurs à l'aide de coretemp ou TAT).
Voir ici par exemple: http://www.tomshardware.fr/le_64_b [...] 21-52.html
Marsh Posté le 08-09-2007 à 18:42:11
Citation : il fonctionnera avant de bruler... |
tssssk... il tournera environ 2 secondes (un peu plus peut être ) puis il se mettra en sécurité voila.
a partir des p3 chez intel ça crame plus (ou presque). chez amd il a fallu attendre un peu plus (je vois que certaines personnes ont expérimenté ici ).
par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai essayé de faire démarrer un a64 decaps avec le radbox... qui n'était pas en contact avec le coeur (fix du s939 alacon). ba le cpu ne démarre pas et c'est tout.
enfin, ca ne va pas t'aider beaucoup. tu n'as même pas un bête bloc d'alu récupéré n'importe ou que tu peux lui coller (avec un boul de scotch double face par exemple. tiens, je regarde autour de moi... je vois un vieux lecteur disquette qui traine, ca doit pouvoir dissiper le température de ton celeron le temps de voir si tout roule
Marsh Posté le 08-09-2007 à 18:44:02
Rofl, je repost ca ici alors :
http://youtube.com/watch?v=dRBHdP-hNRs
Marsh Posté le 08-09-2007 à 18:47:42
Sans ventilo, ca peut durer assez longtemps, mettons 5 à 20 min selon le modèle et le rad.
Sans radiateur par contre c'est quelques secondes et encore parfois moins
Marsh Posté le 08-09-2007 à 19:10:22
ReplyMarsh Posté le 08-09-2007 à 20:52:12
.....je ne pense pas ......
Marsh Posté le 08-09-2007 à 23:41:34
marrant... si ca faisait vraiment ca je ne revendrais pas mes vieux cpu, nettement plus poilant de les faire exploser
ce qui m'étonne c'est la lenteur avec lequel le c2d (dans la vidéo de dami1stm) monte en température. c'est la caps qui fait ca?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 23:51:47
Pour le C2D radless je suis hum super étonné et super heureux que çà existe ce genre de protection, pour l'autre vidéo où les proco vole en l'aire, je crois plutot a un fake.. je ne vois pas comment il pourrait il avoir une tel pression sous le proco.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 23:54:15
Bilbo248 a écrit : Pour le C2D radless je suis hum super étonné et super heureux que çà existe ce genre de protection, pour l'autre vidéo où les proco vole en l'aire, je crois plutot a un fake.. je ne vois pas comment il pourrait il avoir une tel pression sous le proco. |
Et je precise que j'ai désactivé les fonctions de protections normalement
Marsh Posté le 09-09-2007 à 00:02:44
ba c'est une implémentation interne au cpu, la carte mère n'a pas son mot a dire dans ce cas
par contre, de telles températures sont assez agressives pour les éléments qui entourent le cpu sur la cm... doucement donc.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 00:49:17
Ceci ,n'est pas un fake, ça était fait par des allemand
Si tu regarde bien, le proco a environ 4.5 volt dans la figure et l'O/C est doublé, tu vire le RAD et il chauffe un MAX d'un coup, le chaud froid ne fait pas bon ménage.
C'est comme le verre en faite, prend un verre, tu le met dans l'eau bouillante, ensuite met le dans de l'eau glacé, tu verra, il va littéralement exploser
Marsh Posté le 09-09-2007 à 00:55:15
Citation : C'est comme le verre en faite, prend un verre, tu le met dans l'eau bouillante, ensuite met le dans de l'eau glacé, tu verra, il va littéralement exploser |
il va juste se fendre, pas exploser.
je ne sais pas quelle carte mère eprmet de mettre 4.5v a un duron
puis la puissance de la déflagration fait un trou dans la cm... hahaha je me marre.
surtout avec le p4 qui intègre une sécurité pour ce genre de surchauffe
et qui de plus ne chauffe pas aussi vite que le duron (capsule oblige)
donc => fake
Marsh Posté le 09-09-2007 à 00:59:52
si ca explose ou meme implose un verre j ai eu la surprise un jour un verre sortir du lave vaisselle industriel (a 90°) je le met sur un plateau restait un peut d eau je vois des bulles qui sorte du verre et le verre qui semble se contracter 1/2 mm puis bam j ai passer presque une heure a recuperer les morceaux de verre qui on été projeter a plus de 10m
Marsh Posté le 09-09-2007 à 01:02:59
pyrex, pas verre... pas pareil.
d'ailleurs je ne pensais pas que le pyrex pouvait exploser comme ça ... faudra essayer un soir de beuverie
Marsh Posté le 09-09-2007 à 01:07:48
moi_du_62 a écrit : Ceci ,n'est pas un fake, ça était fait par des allemand Si tu regarde bien, le proco a environ 4.5 volt dans la figure et l'O/C est doublé, tu vire le RAD et il chauffe un MAX d'un coup, le chaud froid ne fait pas bon ménage. |
fais tourner stp elle m'a l'air terrible ta beuze
Marsh Posté le 09-09-2007 à 01:09:02
tente tu le fait chauffer a 90° ou plus et le laisse refroidir relativement brutalement a l air libre (enfain le resultat n est pas garentie car un seul verre sur 300 * 30 jours a exploser)
Marsh Posté le 09-09-2007 à 01:09:55
pour les proco j y croi moyen quand meme surtout quand il montre le trou dans la cm
Marsh Posté le 09-09-2007 à 01:11:55
non mais vous faîtes un usage collectif là c'est pas possible, et vous passez même pas aux autres forumeurs bandes de radins
Marsh Posté le 09-09-2007 à 01:12:02
met un 120 a fond devant, ca va tenir le temps du demarrage au moins
genre 10s
suffisament poru savoir si tout marche
Marsh Posté le 07-09-2007 à 17:25:57
0
Message édité par USA Mike le 04-04-2015 à 09:56:28
