Surcharge CPU en streaming
Surcharge CPU en streaming - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2024 à 15:58:36
Bonjour , je dois aider une connaissance pour un build que je lui ais construit destiné au streaming et a la réalisation vidéo.
Alim:TX 750W
CM: B550 Aorus Elite
CPU: Ryzen 9 5900X
GPU : RTX 4070 super
RAM : 32go 3200mhz CL16
Ventirad: Assassin Peerless
SSD : NVME Pcie 4.0
Pour faire simple , l'utilisateur que je dois aider rencontre des problèmes lors de l'ajout de scènes avec OBS. A chaque ajout de scènes , le processeur "stack" les charges de travail jusqu'à saturer a 100% . le streaming deviens alors de piètre performance.
l'utilisateur passe par une carte d'acquisition Elgato HD 60 PRO(drivers installés), pour diffuser du rocket league en 1080P sur un autre écran (si j'ai bien compris) et n'utilise que OBS sur la config en question : Rocket league n'est pas éxécuté sur la config , il n'y a que OBS qui tourne (compliqué de décrire le scénario et la configuration d'installation du matos car je troobleshoot a distance)
L'encodage est paramétré sur nvenc h264 sur OBS mais je me demande si la HD 60 traite les flux vidéos avec le même encodage , peut être faudrait il paramétrer l'encodage dans le software de elgato ?
Les autres periphs ont de la marge il n'y a que le proc qui sature (voir les images)
sur cette carte mère (d'occasion) il y a un défaut du contrôleur mémoire qui fait que je perd le dual chan : seulement le slot 1 et 2 fonctionnent mais je doute que la bande passante mémoire soit la source du problème dans cette situation ?
Le resize BAR ne doit pas être activé dans le BIOS est ce qu'il pourrait être en liens avec les problèmes cités ou est ce que d'autre paramètres BIOS peuvent rentrer en jeu également ?
est ce que sur cette CM , le partage de bande passante entre le pcie X16 (gpu) et le X8 (hd60) pourrait être un facteur limitant qui impacterait le proc ?
finalement j'ai surtout le sentiment que OBS n'efface pas le cache qu'il accumule en ajoutant des scènes ou que l'adressage des infos est mal réparti mais je n'en suis pas sur non plus … je suis curieux de connaitre vos avis
voici les images qui décrivent le problème en situation réelle :
https://postimg.cc/BLL6M1sC
https://postimg.cc/wyTPph3h
https://postimg.cc/hX2TYTWF
https://postimg.cc/dZJ27Kzd
https://postimg.cc/tYWbRG9D
voila , si vous aviez des pistes vers lesquelles m'orienter je suis preneur je suis plutôt embarrassé car le streaming est un sujet que je maitrise peu ! merci d'avance
Marsh Posté le 09-08-2024 à 17:02:53
Vu ce que tu expliques, le problème n'a rien à voir avec le hard et tout à voir avec le fait qu'aucun de vous deux ne sait configurer le soft utilisé.
Je ne connais pas OBS mais faut voir les limitations d'ADA en terme de formats et flux matériels simultanés. Par ex: est-ce que tu n'envoies pas plus de flux à nvenc que ce qu'il est capable de traiter et donc, tu te retrouves avec un fallback en software. Ca expliquerait aussi le message "l'encodeur est en surcharge" ainsi que l'occupation CPU. Si tu veux faire de l'encodage matériel, il faut utiliser des profils et formats supportés par le matériel.
Voir ici pour les limites: https://developer.nvidia.com/video- [...] matrix-new
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 10-08-2024 à 06:06:09
ouille ok, tu peux faire un latencymon avec et sans stream (voir 1 avec la scène problèmatique aussi) https://resplendence.com/latencymon
en gros tu clic sur play, touche rien 5 min puis stop et, fait un screen d'onglet driver
de pref fait une maj bios et driver chipset (AMD.com)+reboot, avant
ps: oui c'est un stream double pc/NDIS ?
Message édité par naphh le 10-08-2024 à 06:08:10
Marsh Posté le 12-08-2024 à 13:35:19
Merci pour vos réponses , le PC va sans doute repasser dans mes mains pour que je puisse troubleshoot plus facilement , et a prioris oui c'est un streaming double PC (d'ou la carte d'acquisiton) ...
Marsh Posté le 12-08-2024 à 15:00:12
déjà maybe test de viré les appdata, enfin copie les fichier autre part, C:\Users\...\AppData\Roaming les slobs etc, voir fait un export des scène, puis tu répares l'install
certaine màj OBS font des bugs chelou
Marsh Posté le 12-08-2024 à 17:11:36
Coucou , merci , pour l'astuce
 j'ai du nouveau , en fait c'est en utilisant le plugin "source recorder 0.3.4" que le phénomène se produit , si il travail sans utiliser ce plugin le problème ne se produit pas.
 J'essaye maintenant de comprendre pourquoi c'est ce plugin spécifiquement qui pose problème.
Il a d'autres plugins qu'il utilise (peut etre des conflits ?) :
https://obsproject.com/forum/resour [...] tcher.941/
https://obsproject.com/forum/resour [...] lugin.964/
