PB de surchauffe PROC i5 à + de 70°
PB de surchauffe PROC i5 à + de 70° - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2011 à 10:21:46
Bjr a tous
1er inter (scuzez pour les bourdes a venir)
voici mon problème, j'installe une P7p55d hybrid avec un i5 750 et 3x2go de ADATA 1600+ sur un SSD OCZ 32 go et alim Gigabyte 720wtt
ventilo de cpu d'origine (je sais c po bien..)
résultat, 65° et gros crash à 95° avec OCCT.......
Bios par défaut et pas d'OC .. ,????? je sais pas trop ou chercher ??
Help....
merci pour la suite
A partir de maintenant ça sera comme d'habitude....
Marsh Posté le 18-01-2011 à 10:30:13
Vérifie ton rad en premier, il est probable que il soit mal fixé de quelque part et donc pas bien en contact avec ton CPU.
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 18-01-2011 à 10:41:12
slt
j'ai redémonté et remis de la pâte thermique; mais pas de changement !!
merki qd même
Marsh Posté le 18-01-2011 à 10:44:09
La pâte thermique c'est une très fine couche qu'il faut mettre. Si par hasard tu as mis un gros paté de 1-2mm, alors le problème pourrait venir de là. Maintenant je suppose que tu as bien fait les choses... donc regarde le voltage de ton CPU et vérifie s'il est normal.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 10:44:55
+1 vérifie le montage de ton rad + pate thermique
juste une goutte, après soit tu pose directement le rad dessus , la goutte s'étalera d'elle même
ou tu peux éventuellement l'étaler avec une carte
avec le rad bouse d'intel , tu devrait tourner autour de 80° maxi sous occt
mais le mieux à faire c'est de prendre un rad plus conséquent
tu as des bons rad cooler master entre 30 et 50 € , un peu chiant à monter , sinon pour du noctua (excellente finition, et systeme de fixation simple et très sécurisant ) il faut compter entre 50 et 70 € selon les modèles
avec ce type de rad , même oc tu auras des températures plus basse qu'avec le rad intel sans oc .
bon courage :)
Message édité par Profil supprimé le 18-01-2011 à 10:47:35
Marsh Posté le 18-01-2011 à 10:46:38
Perso j'ai trouvé à 30€ un rad themaltake contact 29, silence correct et bon refroidissement, fixation comme le Intel ;)
Marsh Posté le 18-01-2011 à 11:06:50
C'est pas le top ça... Je préfère de loin les montages avec backplate même si ça oblige à sortir la carte mère du boitier... En même temps, un radiateur, ça se démonte pas tous les jours :D
Marsh Posté le 18-01-2011 à 11:08:59
Je suis tout à fait d'accord avec toi. A la base, j'étais parti sur un CM Hyper 212+, plus en stock... Le gars de chez Oligan Gamer (donc pas n'importe quelle boutique tout de même) me conseille celui-là, verdict vraiment pas déçu.
Sinon ben j'ai un HAF X et une Rampage 3 Extreme, le trou pour le backplate n'est pas en face du socket :o
Message édité par buffo le 18-01-2011 à 11:09:26
Marsh Posté le 18-01-2011 à 11:12:16
C'est pas grave ça ! Tu fais un trou dans la carte au bon emplacement et ça roule ! :D
Marsh Posté le 18-01-2011 à 11:13:28
Yep, j'ai deux mains gauche en bricolage... [:fabien27]
Sinon y'a longtemps que j'aurais sorti un pur mod de dingue pour mon boitier :pt1cable:
Marsh Posté le 18-01-2011 à 11:15:33
Hey ! Je déconnais pour le trou dans la carte !!! Même si on voit rien en surface, tu peux avoir des pistes sur les couches du dessous !!!
Marsh Posté le 18-01-2011 à 11:26:14
Non je pensais à couper le boitier, je sais ben que les PCB sont multi layers j'ai fais STI Electronique :D
