Surchauffe processeur, proc non reconnu par SpeedFan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2018 à 12:42:16
Installe HWiNFO64 pour voir tous les paramètres.
Marsh Posté le 16-12-2018 à 16:37:19
Voici ce que dit le scan avec HWiNFO64 :
https://drive.google.com/file/d/1Bf [...] sp=sharing
Marsh Posté le 16-12-2018 à 16:43:55
Mais par contre, quand je fais un scan DriversCloud, le cpu est encore au dessus de 80°.
Le lien marche pas de mon coté, en voici un autre : https://goo.gl/Erqs5p
Marsh Posté le 16-12-2018 à 17:11:04
Quand tu ouvres l'appli hwinfo 64, tu as la température du cpu directement.
Là tu donnes un rapport mais sans les températures...
Sinon tu as core temp qui marche plutôt bien et qui te donne la température en direct.
Marsh Posté le 16-12-2018 à 17:22:49
ReplyMarsh Posté le 16-12-2018 à 17:39:37
charlesflc a écrit : Core 0 n'est pas indiqué |
Donc ton cpu ne chauffe pas au repos. La température dont tu parles ds ton post, c'est un bug du logiciel.
Avec core temp et hwinfo, tu peux connaitre la température en charge.
Lance un jeu, joue 5 min et regarde les temp max.
Mais perso, j'irai voir du côté de l'alim... si tu peux testé avec une autre
Elle est chaude en jeu?
Marsh Posté le 16-12-2018 à 17:57:34
Avec DriversCloud, sur un autre pc, la temp core 0 est indiquée et la température est tout à fait normal et est la même sur hwinfo.
J'ai aussi un autre problème, lorsque l'ordi crash pour des raison inconnu mais je pense que c'est du au fait que le cpu passe un certain cap de température qui fait s'arreter l'ordi, il ne peut redémarrer que si j'ai debranché et rebranché l'alim.
Lorsque je joue à un jeu, l'ordi plante
Marsh Posté le 16-12-2018 à 18:03:01
charlesflc a écrit : Avec DriversCloud, sur un autre pc, la temp core 0 est indiquée et la température est tout à fait normal et est la même sur hwinfo. |
Il est possible que driverscloud ne soit pas à jour alors que hwinfo si (tu as un chipset récent).
Ensuite, un ordi ne s'éteint jamais "parce qu'il a atteint un cap de température". Dans ce genre de situation, il va simplement diminuer sa fréquence pour faire baisser sa température, on appelle ça le throttle.
Bref, je t'ai conseillé d'aller voir du côté de ton alim qui doit se mettre en sécurité.
Soit elle ne peut pas fournir assez d'ampère, soit elle est défectueuse.
Marsh Posté le 16-12-2018 à 18:07:39
Aussi, sur mon autre pc, le logiciel SpeedFan m'indique la temp. et la vitesses des ventilos. Hors, là, je ne vois que la temp. du HDD et de la Carte Graphique. Je check l'alim et je re
Marsh Posté le 16-12-2018 à 19:32:45
Ok, l'alim n'est pas chaude, le ventilo tourne et elle ne fait aucun bruit suspect.
J'ai essayé de lancer le logiciel Ryzen Master et il plante... Une raison de plus de croire que c'est software
Marsh Posté le 16-12-2018 à 12:23:49
J'ai monté mon PC hier, tout c'est bien passé. J'installe Windows sans qu'il y ait de problème, au début.
Voici la config :
CM : B450M aorus
CPU : Ryzen 5 2600
RAM : 8 go hyperx 2666mhz
GPU : GTX 1070Ti WindForce 8go Gigabyte
Alim : CX650M
HDD : 1To Barracuda
Dès que je lance un jeux gourmand, l'ordinateur s'arrete tout seul. Pour le rallumer je dois débrancher et rebrancher l'alimentation. J'ai mis à jour le bios et j'ai installé tous les drivers. Le problème persiste. J'ai donc installé CPUZ,GPUZ et SpeedFan. Quand je lance CPUZ, le CPU est détecté, dans GPUZ, la Carte Graphique est aussi détectée. Dans SpeedFan, je vois que la température de la CG et du HDD. J'en ai conclu que le cpu et le ventirad n'était pas détecté par l’ordinateur, pourtant le ventilo du ventirad tourne. Le seul moyen que j'ai trouvé pour connaitre la température du CPU sous windows fut un scan avec DriversCloud. Ce dernier m'a indiqué un cpu à 85° alors que l'ordi était allumé que depuis 5min et que je n'avais rien demandé de gourmand ! Pourtant dans le bios, le cpu et le ventirad sont détecté et Smart Fan 5 fait très bien son job en gardant le cpu à 34°. Lors de mon dernier scan avec DriversCloud, ce dernier m'a indiqué un cpu à 92°. Par précaution j'ai éteint l'ordi.
HELP !
