Ecran noir surement lié à la carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2019 à 00:05:40
(message modifié aussi)
Merci pour les infos : donc déja on peut éliminer un problème de compatibilité avec cette carte-mère récente.
=> alim : tu es "large" mais c'est un peu de la merde en alim Aerocool (j'aurais plus confiance en une 450W de bonne marque) = en l'état l'alim peut être en cause même si pas la 1ere hypothèse.
=> CG en occasion TopAchat : ça, c'est peu engageant : ce genre d'enseignes a tendance à revendre en occasion SANS FORCEMENT TESTER des produits qui ont pu être flingués par l'acheteur précédent (= ils font un retour en rétractation alors que le produit était soit défectueux au départ, soit démoli par eux)
= il faudrait tester la carte graphique sur un autre PC, elle est suspecte au vu de sa provenance.
Marsh Posté le 27-12-2019 à 12:45:40
Ok, merci. La carte graphique est en fait une 1660 ti Gigabyte GAMING mais je ne pense pas que ça change grand chose. Le problème c'est sa taille. Elle ne rentre pas dans l'autre pc qu'il il y a chez moi. Il faudra que je la test chez quelqu'un d'autre.
Mais je me demande pourquoi les ventilateurs de la cg fonctionnaient quand même...
TopAchat propose de faire un retour. Il vaut mieux d'abord tester l'alim ? Sachant que l'autre carte (geforce 315) n'est pas alimenté et fonctionne...
Marsh Posté le 27-12-2019 à 13:02:26
Tu ne peux pas comparer une carte non alimentée qui se contente de 20-30W par le port PCI-E et une "vraie" carte graphique comme la 1660Ti (gaming ou pas peu importe) ; ceci dit ça consomme peu par rapport à des grosses cartes type VEGA 64 etc (on parle de bouzins qui peuvent demander 250-300W à l'alim )
Le fait que les ventilos tournent ne veut strictement rien dire.
On est d'accord tu as bien sûr alimenté correctement la 1660Ti avec son/ses connecteurs PCI-E 6/8 pins?
Si c'est le cas et que tu ne peux pas tester ailleurs, je la retournerais tant que je peux.
Tentative "pour voir", fais un Clear CMOS : retrait de la pile, cordon d'alim débranché, attendre 2 min, rebrancher (tu perdras tous tes réglages de BIOS/UEFI s'il y en avait), on ne sait jamais.
Marsh Posté le 27-12-2019 à 14:59:07
Elle est bien alimenté mais, on est d'accord, s'il y a plusieurs broches sur l'alim, peut importe celle que je branche c'est bon ? Je croit que j'ai une gtx 750 ti pour tester l'alim. Je crois qu'elle se branche en 6 pins.
Marsh Posté le 27-12-2019 à 15:07:44
Oui peu importe les broches mais idéalement des broches de 'brins' différents pour répartir la charge.
La 750ti ne consomme pas grand chose mais pourquoi pas.
Marsh Posté le 27-12-2019 à 15:13:36
Ok, merci beaucoup. Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 07-02-2020 à 18:29:03
Bon... J'ai finalement fait un retour.
Après un mois, la carte vient de revenir mais il se passe toujours rien.
Top Achat dit que le constructeur l'a réparé mais l'écran reste noir, la carte s'allume bien et tourne bien et Windows ne se lance pas !
Savez-vous s'il est possible de tester l'alimentation au niveau de la connexion à la carte graphique ?
Marsh Posté le 07-02-2020 à 21:24:24
Refais un Clear Cmos.
Soit ils t'ont renvoyé la carte telle qu'elle, soit le port PCI-E de la carte-mère d'occase est défectueux, soit l'alim ne suit pas etc.
Il y a beaucoup de facteurs aléatoires, le côté 'occasion cdiscount' n'étant pas favorable ![]()
Autres idées bienvenues.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 09:25:33
J'ai refait le clear cmos et aucun autre résultat.
C'est topachat occasion mais je pense pas que ça changer grand chose. Je rappelle quand même que mon autre carte marche quand même sur le port PCI-E. Sinon, étant "débutant" en montage, il n’aurai une erreur idiote que j'aurais put faire ?
Marsh Posté le 08-02-2020 à 11:53:01
Je pense aller chez ldlc pour voir ce qu'ils en pensent. Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 09-02-2020 à 10:10:06
Selon ldlc, le problème vient d'une incompatibilité très malchanceuse entre les composants : ils font fonctionnent séparément mais le le fait de mettre la carte mère plus ma carte graphique carte ne fonctionne pas. Je vais contacter TopAchat et j'espère pouvoir être remboursé de la carte mère. Une idée de ce qu'il vaut mieux que je prenne comme carte mère (pas chère car j'ai pas un grand budget et que j'ai pas besoin d'une carte mère incroyable) ?
Je rappelle : r5 2600, GTX 1660ti, 16go RAM (2x8), et alim 650 watt bronze +.
Marsh Posté le 09-02-2020 à 10:28:23
Normalement tout est parfaitement compatible, honnêtement je ne sais pas quoi te répondre pour "garantir" quoi que ce soit en l'état vu que ça devrait déja fonctionner.
=> LDLC a testé tes composants avec d'autres de leur cru? Sinon tout ça n'est que conjectures et conseils faciles.
= ta carte graphique sur un autre PC = "OK" et une autre du même genre sur ta config = "OK" aussi, ça je veux bien; sinon....
Marsh Posté le 09-02-2020 à 11:25:33
En tout cas, ils disent qu'ils ont tester tout separement. Ils disent qu c'est un truc très rare. Peut être un défaut sur la carte mère... D'ailleurs le port pci-e n°2 fonctionne apparemment normalement et ils ont visiblement réussi a faire fonctionner la GTX 1660ti dessus.
Marsh Posté le 04-04-2020 à 10:49:27
Bon... j'ai acheté une nouvelle carte mère après avoir été remboursé. Cela ne marche toujours pas sur le port 16x mais sur le port 4 x il n'y a pas de problème. Sauf que cela risque de la brider et je ne peux brancher que mon ssd de 128g insuffisant pour ce que je veux faire. La carte est bien allumée dans les deux cas. Je précise que la carte mère que j'ai racheté est la même que celle du début. C'est la carte graphique qui est incompatible avec cette carte mère précise ou la carte graphique qui n'aime pas le 16x ? Enfin ldlc disait que ça marchait avec les autres carte mères.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-12-2019 à 22:28:13
(Message modifié)
Bonjour, je viens de monter un pc fixe mais lorsque que je l'ai allumé, il y eu un écran noir. Voici la config
Processeur : Ryzen 5 2600
Carte mère : b450m ds3h (gigabyte) occasion topachat
Ram : 16 g 3000mhz CAS 15 Ballistick
Carte graphique : Gtx 1660 ti wind force gigabyte, acheté en occasion composant chez topachat
Boiter : Empire Gaming warmachine (pas très connu mais super)
Alimentation : 650 w (je sais je suis large mais je compte évoluer ma config) aerocool lux
L'autre carte graphique : vielle geforce 315 je croit.
J'ai remarqué que lorsque je mettais la vielle carte graphique l'écran n'était plus noir et fonctionnait. Avec la gtx 1660 ti, les périphériques sont éteins (pas de rgb ) mais les ventilateurs du pc y compris ceux de la carte graphique fonctionne ainsi que les leds de la cg.
Ce serai gentil si quelqu'un pouvait m'aider.
Cordialement.
Message édité par tomityser le 27-12-2019 à 11:43:32
