mon PC surement infecté. je n'ai plus accés à mon DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2008 à 00:51:09
salut
aïe c'est un portable ! sinon je t'aurais dit de sortir le disque dur et de le brancher à un pc en état de fonctionnement...
le mieux je crois est que tu installes Linux sur ton portable (image à graver sur cd), comme ça tu va pouvoir accéder à tes données sur la partition Windows, sauvegarder ce que tu veux puis après réinstaller Windows proprement
par contre si tu connais rien en Info c'est pas gagné, t'as pas des amis qui s'y connaissent un peu?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 07:21:31
Ok! merci, je vais me renseigner pour installer LUNIX. Par contre j'ai un ami qui m'a proposé avec son PC et un cable croisé de restitué mes donnés sur le sien. Est ce possible?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 08:26:20
totos366 a écrit : Ok! merci, je vais me renseigner pour installer LUNIX. Par contre j'ai un ami qui m'a proposé avec son PC et un cable croisé de restitué mes donnés sur le sien. Est ce possible? |
Il ne pourra rien recuperer de cette facon si tu ne peux pas demarer windows
Marsh Posté le 09-04-2008 à 08:48:54
Il existe des adaptateurs pour disque de PC portable vers PC de bureau, ça vaut une bouchée de pain, et tu pourras ainsi relier ton disque sur l'ordi d'un pote.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 10:12:15
Qu'entends tu par adaptateur? Puisque mon pb est de récupérer mes données dans mon DD.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 10:20:10
Tu extrais le disque de ton portable, et tu le branches dans un PC grace à l'adaptateur.
A defaut d'adaptateur, un boitier externe USB pour disque dur 2" 1/2 de portable peut aussi faire l'affaire.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 10:31:01
Jovial a écrit : Tu extrais le disque de ton portable, et tu le branches dans un PC grace à l'adaptateur. |
ouvrir un PC portable;je ne l'ai jamais fait. est ce vraiment la seule solution?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 10:35:08
Est ce la seule solution? un boitier externe USB pour disque dur 2" 1/2 de portable coûte il cher?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 10:35:11
ReplyMarsh Posté le 09-04-2008 à 10:49:47
ReplyMarsh Posté le 09-04-2008 à 10:49:57
Troudd a écrit : |
Euh... Un live CD de Ubuntu, un disque dur externe USB et roule ma poule ! (les disques durs NTFS et FAT32 montent très bien sous Ubuntu...)
Marsh Posté le 09-04-2008 à 10:55:07
zeblods a écrit : |
peux tu m'expliquer un live CD Ubuntu? J'ai un DDE. Et comment faire pour en avoir un? merci d'avance!
Marsh Posté le 09-04-2008 à 11:14:49
totos366 a écrit : peux tu m'expliquer un live CD Ubuntu? J'ai un DDE. Et comment faire pour en avoir un? merci d'avance! |
Tu vas ici : http://www.ubuntu-fr.org/telechargement et tu clique sur "Télécharger maintenant".
Une fois télécharger tu grave le fichier obtenue avec un logiciel type Néro...
Tu prend ton CD nouvellement gravé, tu le met dans ton PC portable à problème, et tu l'allume. Au démarrage de celui-ci tu fait en sorte de "booter" sur le lecteur CD (sur mon portable il faut appuyer sur F12 au démarrage du PC par exemple)
Une fois le bureau lancé, tu branche un disque dur USB sur ton portable et une icône apparait sur le bureau. Tu double clique dessus pour l'ouvrir.
Tu va ensuite dans Raccourcis/Poste de travail, et la du doit voir des icônes de disques durs, tu double clique sur l'icône du disque dur dont tu veux récupéré les données pour l'ouvrir.
Tu séléctionne les données sue tu souhaite gardé (Ctrl+A pour tout séléctionner) puis tu copie (Ctrl+C), tu va sur le disque dur USB et tu colle (Ctrl+V).
Tu attends la fin de la copie, puis avant de débrancher le disque dur, tu va sur le bureau et tu fait sur l'icône du disque : clic droit/Démonter le volume.
Tu attends qu'un message te dise que tu peux débrancher en toute sécurité et tu débranche.
C'est bon tu as récupéré tes données.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 11:44:24
il faut juste faire un CHKDSK /F /R /X
sur un autre pc, avec un adaptateur USB/HD ou avec le CD XP en mode réparation.
apres tu rebranche ds le portable, et XP est fonctionnel.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 11:58:41
yazyaz a écrit : il faut juste faire un CHKDSK /F /R /X |
A utiliser avec modération par un nioub.
http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] chkdsk.php
Sinon +1 le plus simple c'est de monter le disque sur un autre ordinateur (avec un anti-virus installé et à jour et bien paramétré), faire un scan, récupérer les fichiers, vérifier le dur puis réinstaller windows (ou réparer, mais bon ça prend du temps et ça ne marche pas toujours après infection). Sur la plupart des (bons) portables le disque est facilement accessible (trappe à vis en dessous). Pour un ide il faut un boitier (ou adaptateur) externe, mais la connectique des sata est la même que sur les 3 pouces 1/2. Bon bref
Marsh Posté le 09-04-2008 à 12:23:20
Sache que la solution de zeblods est la moins onéreuse et te montrera aussi où en est le monde des O/S libre aujourd'hui
Marsh Posté le 09-04-2008 à 12:35:18
zeblods a écrit : |
Merci pour le temps que tu as consacré à m'expliquer. C'est sympa! je transmet tous ceci à mon pote.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 12:37:39
FatCat a écrit : Sache que la solution de zeblods est la moins onéreuse et te montrera aussi où en est le monde des O/S libre aujourd'hui |
Merci pour l'info. Que veux dire" le monde des O/S libre aujourd'hui "?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 13:23:28
O/S = Operating System = Système d'exploitation = Microsoft Windows MAIS AUSSI Linux (Ubuntu est une distrib de Linux,) etc.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 18:01:27
des truc comme ça j'en ai quasi tout les mois, c'est les fichiers de la base de registre qui se sont pas écrit correctement (souvent du a l'arret du pc avec le bouton + de 4s, ou de coupure secteur)
Marsh Posté le 09-04-2008 à 18:06:23
FatCat a écrit : O/S = Operating System = Système d'exploitation = Microsoft Windows MAIS AUSSI Linux (Ubuntu est une distrib de Linux,) etc. |
OK, merci pour l'info!
Marsh Posté le 09-04-2008 à 18:09:48
yazyaz a écrit : des truc comme ça j'en ai quasi tout les mois, c'est les fichiers de la base de registre qui se sont pas écrit correctement (souvent du a l'arret du pc avec le bouton + de 4s, ou de coupure secteur) |
Ceci est vrai que c'est tombé au moment d'une coupure brutale du réseau sans batterie. Je vais essayé ce que m'a dit ZEBLODS.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 08:10:14
zeblods a écrit : |
Merci, grâce à vous je suis en train de récupérer mes fichiers.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 08:48:45
Par contre, j'ai un souci: j'avais un dossier dans le bureau que j'avais mis en racourci. Et je n'arrive pas a le trouver? Pouvez vous m'aider? c'est le plus important. Merci d'avance!
Marsh Posté le 14-04-2008 à 07:59:52
Regarde su quoi il pointe dans ses propriétés et cherche.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 20:37:25
Je vous expose mon problème: je démarre mon PC portable. Il m'indique que suite à un PB matériel Veuillez démarrer soit en mode sans échec , soien d'autres mode. QQuesoit le mode, ma page WINDOWS XP s'affiche, aprés plus rien (ecran noir). Pouvez vous m'aider? Que puis je faire pour réparer, au pire récupérer mes données sur mon disque dur? Je ne connais pratiquement rien en informatique.Merci d'avance!
