le systeme d'exploitation ne se charge pas
le systeme d'exploitation ne se charge pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2007 à 10:21:36
au demarrage de mon ordinateur que j'ai depuis quelques années, juste apres que l'ordinateur m'affiche quelle touche taper pour acceder au bios, j'ai un message du genre "le systeme d'exploitation n'a pas pu etre chargé"
quand je mets un cd windows xp familial fourni avec à l'achat pour le formater, les bugs sont aleatoire
ça peut etre au moment ou je charge les pilotes(avant de me demander si je souhaite formater,reparer,etc....) et là ça s'arrete quand il y'a marque en bas d'ecran "debogage du noyau" ou " controleur integre PCI"
quand j'arrive en redemarrant plusieurs fois à aller à l'etape du formatage de la partition C: en NTFS, à un moment il me signale un fichier non disponible et pas possibilite d'aller plus loin: cpqdap01.sys
selon vous,est ce un probleme de Ram, de disque dur ou autre?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 07-09-2007 à 10:27:18
Ca peut être pas mal de choses à ce point la ...
Commence par tester ta ram avec memtest86+ une bonne heure, ensuite teste ton disque dur avec le logiciel de diagnostic de son constructeur que tu trouvera dans la partie support du site internet de la marque.
Sinon c'est quoi ta config complète ? ram, cm, proc, cg, alim
Message édité par MrRogue le 07-09-2007 à 10:27:28
Marsh Posté le 07-09-2007 à 10:55:13
a voir avec un antivirus en premier au cas ou
http://atari800.free.fr/atari800/
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:15:52
en allumant l'ordinateur hier, le message au demarrage etait NTDLR manque...
j'ai essaye de formater et d'installer windows(XP Familial), ça a marché cette fois ci
je suppose que ça peut tenir comme ça peut ne pas marcher demain matin?
RAM: 192MO
CM: Asustek P5VDC-M753
proc: intel pentium 4 cpu 3.06 GHZ
cg: VIA/S3G UniChrome Pro IGP  (64 Mo)
DD: Hitachi HDS721680PLAT80
pour l'Alim,faut ouvrir la tour?
est que je peux tester memtest à partir du bureau?
avec quoi je peux tester le disque dur?
y'a t'il d'autre logiciels à faire tourner?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:24:20
Houlà, 192Mo de ram c'est inquiétant, soit la config n'est pas homogène du tout, soit y'a eu un problème... :s
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:27:32
256mb - les 64 partagés de la carte intégrée, dans les anciens PC bas de gamme cest bien possible ;o
Marsh Posté le 08-09-2007 à 18:11:41
A mon avis, la ram est hs. de toute façon, il vaudrait mieux avoir minimum 512mo, et même 1go avec un P4 à 3GHz
