Pb taux de rafraichissement
Pb taux de rafraichissement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2004 à 16:29:04
Voilà je suis en train de remonter un vieux micro ( P3 866 mtz, carte graphique TNT2, 192 mo de ram, disque dur de 20 go et écran 15 pouce crt)
Mon problème vient de mon écran : Du faite de la taille de l'écran j'ai réglé l'affichage sur 800*600 et 75 mtz de rafraichissement. j'ai installé le dernier forceware pour la carte graphique nvedia.
Mais lorsque je veux jouer à delta force 2 l'écran devient illisible et une fenètre met "out of range" et une message clignote en rouge rafraichissement 78.3 mtz. A noter que lorsque j'ai connecté un écran 17 pouce, je n'ai aucun problème de ce genre.
Merci pour votre aide.
A noter que je suis sous 98se, et que j'ai essayer le dernier détonator et c'est la même chose.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 17:12:38
Un 15 pouces c'est pas très récent. Tu es sûr que ça supporte plus de 75 Hz ? Dans les propriétés de l'écran, y a une option plus élevée ?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 17:27:18
d'après Aida, mon écran supporte 75 hz maxi.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 17:32:37
et ton jeu essaie de monter à 78.3 ...
Edit : "out of range" ça veut dire "pas dans la plage de valeurs correctes"
Message édité par zvince le 30-11-2004 à 17:33:48
Marsh Posté le 30-11-2004 à 17:34:42
bien il me propose 85 hz, j'ai donc mis à 85, ça marche mais dès que je lance le jeux, j'ai le même message.
A noter, je n'avais aucun problème avec le chipset graphique intel de la précédente carte mère, à croire que cela vient des pilotes nvedia ???
Marsh Posté le 30-11-2004 à 17:42:17
avec d'autres jeux ça passe ?
Le chipset de ton ancienne carte ne devait pas gérer ça et forcer à 75 (hypothèse perso).
Il y a des options de config à ce niveau pour la carte graphique ?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 17:49:04
J'ai résolu mon problème : en fait cela venait de direct x9, je suis allé dans dxdiag ou j'ai modifié la taux de rafraichissement des jeux, et miracle ça marche...
merci quand même.
Pour info :
Allez dans demarrer --> executer puis tapez DXDIAG
Une fenêtre "Outil de diagnostic DirectX" apparait.
Cliquez sur l'onglet "Aide supplémentaire" et sur remplacer
Là j'ai mis 75 hz
