telechargement clef wifi 6e vs rj45 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2024 à 20:17:03
Parce que la connexion en WIFI est sujet à des interférences et ne permet pas d'avoir un débit constant comme celui d'une connexion filaire.
Marsh Posté le 07-12-2024 à 20:23:38
merci pour cette réponse.
Je peux concevoir ces fluxtuations, mais avec un debit de 800 mbps pourquoi lorsque je telecharge j'ai un taux de transfert de 40 a 60 mo/s (ce qui correspond a peu pres entre 300 et 500 mbps)?
Marsh Posté le 08-12-2024 à 01:30:47
Parce que comme dit plus haut le wifi ne sera jamais aussi efficace qu'un cable ![]()
C'est deja très e bien comme ça.
Marsh Posté le 08-12-2024 à 07:46:27
Je le comprends qu' un wifi ne peux pas être aussi efficace qu'un câble mais:
- RJ45. Speedtest = 850 mbps. Download 100 mo/s
- clef wifi. Speedtest= 900 mbps Download 50 mo/s
50 mo/s de différence alors que les deux sont a mini 850 mbps avec speedtest.. j'avoue que j'ai du mal a saisir... Logiquement la vitesse de download devrait être proportionnelle à mon débit non ?
Cordialement
Marsh Posté le 08-12-2024 à 08:26:20
Rj 45 = direct usb = limitation il y a rien de plus à saisir. tu copie un gros fichier sur une clef usb le debit sera jamais aussi haut que si tu le transfert part le reseau.
Marsh Posté le 08-12-2024 à 09:35:03
| thivame a écrit : 50 mo/s de différence alors que les deux sont a mini 850 mbps avec speedtest.. j'avoue que j'ai du mal a saisir... Logiquement la vitesse de download devrait être proportionnelle à mon débit non ? |
Si ton débit varie de 600 à 900mbps, le débit en téléchargement aussi.
Marsh Posté le 08-12-2024 à 10:55:24
Au dela des cariations de débit probablement du à l'influence de l'environement sur le wifi, ton problème de débit effectif est peut-être lié à ta conection USB ...
Est-elle USB 3.x, ta clé wifi ? Et est-elle branchée sur un port USB 3.x ?
Marsh Posté le 08-12-2024 à 14:32:34
Bonjour, ma clef USB wifi est usb3 , branché sur port USB 3...mon pc est face a la box a 3 m sans aucun obstacle devant...
Voici ce que j'ai fait :
Test débit clef wifi : 870 mbps
Test de téléchargement : 40 a 60 mo /s
Re test débit 905 mbps...
Je trouve cela étrange.... Pourquoi le téléchargement est bridé a ce point??
Sur le même port sur HDD je suis a plus que 110 mo/s
Lorsque l'on me dit que je suis bridé par USB , si un hdd peut avoir un taux de transfert de plus de 100mo/s, que sur ce même port USB ma clef wifi m'indique 900mbps.... Je devrait pouvoir faire du 90mo/s. Donc c'est la clef wifi qui serait bridé....
Désolé je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps....
@artouillassse : Ma clef m'indiquerai environ 500 mbps en débit ... Je comprendrais ce chiffre de 50 mo/s., et lorsque ma variation va de 600 a 900mbps, logiquement ma variation en téléchargement irait de 50 a 110 mo/s et non de 40 a 58 mo/s ??
Marsh Posté le 08-12-2024 à 15:51:19
Pour informations, tu télécharges depuis quelle source ? Et vers quelle destination ?
Tu parles de port HDD, c'est un abus de langage ou tu es vraiment sur un HDD et non un SSD ?
Marsh Posté le 08-12-2024 à 16:27:28
Je veux dire que sur le même port USB, ( il manque la virgule sur mon message précédent) avec un hdd le taux de transfert est de 110 mo/s. ( Suivant le disque), cela pour dire qu'en théorie ce n'est pas le port USB qui me limite.. lorsque je parle d'essai de téléchargement c'est depuis 1 fichier, rapidgator, YouTube etc... ( Pour faire mes tests) Les mêmes téléchargement avec le filaire sont a 90 mo/s ( +/- 10 mo/s).
La destination est mon SSD dans le portable.....
Marsh Posté le 08-12-2024 à 16:39:35
Attention il y a un facteur de différence entre mbps et mo/s
https://www.ionos.fr/digitalguide/h [...] er-second/
Il faut ajouter aussi les limites en faces. Ex Steam ou Blizzard j ai rarement mon débit alors mon wifi 6e monte à 950 mbps.. mais les sites limitent suivant l’es téléchargement en cours..(et le soir j ai moins de débit qu en journée).
Marsh Posté le 08-12-2024 à 17:43:45
oui je sais qu'il y a une différence mais 1 mo/s en filaire = 1 mo/s en wifi
Comme tu le dis, si le site limite il ne va pas seulement limiter si je suis en wifi...
Marsh Posté le 08-12-2024 à 18:04:47
La différence entre le wifi et le filaire c'est le mode de transmission, je ne vous apprends rien.
Il y a peut-être des différences au niveau des couches basses qui font que la liaison wifi ne permet pas un débit en continu aussi important que le débit que tu peux obtenir via un site comme speedtest ?
J'avance une explication à défaut de trouver mieux, je ne prétends rien du tout.
Un début de réponse sur le même genre de soucis : https://lafibre.info/bbox-debit/pro [...] 10-wifi-6/
| Citation : - le test de debit n'ecrit pas de fichier sur le disque, donc un disque lent ne va pas fausser le test. Les telechargements de fichiers ecrivent sur le disque. |
En particulier ce qui est en gras.
Marsh Posté le 08-12-2024 à 18:37:57
C'est une piste...
C'est sûr que ça serait préférable de télécharger depuis une machine de son réseau local, branchée en filaire, elle. Comme ça tu élimines le côté internet pour juste te concentrer sur le côté sans-fil...
Marsh Posté le 08-12-2024 à 18:50:51
| yakko_warners a écrit : C'est sûr que ça serait préférable de télécharger depuis une machine de son réseau local, branchée en filaire, elle. Comme ça tu élimines le côté internet pour juste te concentrer sur le côté sans-fil... |
C'est déjà ce qu'il a fait.
Il poste précisemment parce qu'il y a une différence entre le wifi et l'éthernet sur le même PC.
Ou alors j'ai de la merde dans les yeux et j'ai lu de traviole, ce qui peut m'arriver ![]()
Marsh Posté le 08-12-2024 à 19:06:04
| artouillassse a écrit : |
Non tu as bien lu.. ou alors j ai compris comme toi
Marsh Posté le 08-12-2024 à 19:29:12
Bah il a dit faire ses tests en téléchargeant depuis youtube et un autre truc de stockage là...
Il a testé en local le port USB de son PC portable avec un HDD.
Du coup, j'ai pas eu l'impression qu'il ait pu tester en téléchargeant par Wi-Fi depuis un emplacement local et non distant (internet).
Il est possible que j'ai moi même mal compris
Marsh Posté le 08-12-2024 à 19:45:19
| yakko_warners a écrit : Bah il a dit faire ses tests en téléchargeant depuis youtube et un autre truc de stockage là... |
Il dit :
| thivame a écrit : Alors avec mon cable RJ45 avec speedtest, j'atteinds 850 mbps,en reception et je telecharge a 100 mo/s jusque la pas de soucis... |
Marsh Posté le 08-12-2024 à 19:55:47
| thivame a écrit : Je veux dire que sur le même port USB, ( il manque la virgule sur mon message précédent) avec un hdd le taux de transfert est de 110 mo/s. ( Suivant le disque), cela pour dire qu'en théorie ce n'est pas le port USB qui me limite.. lorsque je parle d'essai de téléchargement c'est depuis 1 fichier, rapidgator, YouTube etc... ( Pour faire mes tests) Les mêmes téléchargement avec le filaire sont a 90 mo/s ( +/- 10 mo/s). |
Il dit bien qu'il télécharge depuis internet pour ses tests, donc comme dit plus haut, il est soumit à la qualité de la liaison entre son routeur et le serveur distant et la capacité de se serveur à lui envoyer au maximum possible.
Du coup je pensais qu'il pourrait être utile de tester depuis son réseau local, avec une machine connectée en filaire et qu'on sait pouvoir envoyer la sauce ...
Le but c'est de comprendre pourquoi son Wi-Fi ne débite pas autant que son filaire... Et de mon point de vue c'est mieux d'éliminer le facteur internet en téléchargeant depuis une source locale, en Wi-Fi et en filaire, pour comparer dans conditions "contrôlées".
Marsh Posté le 08-12-2024 à 19:58:51
| yakko_warners a écrit : Le but c'est de comprendre pourquoi son Wi-Fi ne débite pas autant que son filaire... Et de mon point de vue c'est mieux d'éliminer le facteur internet en téléchargeant depuis une source locale, en Wi-Fi et en filaire, pour comparer dans conditions "contrôlées". |
Ah ok, dans sens là c'est plus clair ![]()
Marsh Posté le 08-12-2024 à 20:18:05
En filaire j'ai mon pc qui est relié à la box et mon zidoo est lui aussi relié à la box. Lorsque je transfère des fichier de mon pc au zidoo je vais jusque 80 mo/s en mode samba. ( Ce taux de transfert est dû aux hdd branchés sur le zidoo qui sont des 5400 tr/min ) je vais donc tester en wifi et vous donnerais le résultat
Marsh Posté le 08-12-2024 à 20:40:02
Test effectué :
Fichier de 3 giga en wifi transfert de 14 a 28 mo/s avec des descente a 7mo/s...je dirais une moyenne de 20mo/s
En filaire le même fichier
De 60 a 77 mo/s une moyenne d'environ 73 mo/s
Pensez vous que la clef a un problème ?
Je pense que je vais la retourner...car avec ce portable je fais pas mal de transfert de fichier je pensais qu'avec ce genre de clef (axe 5400 wifi 6e) que mes débit de transfert se rapprocherai du filaire...mais là j'en suis très loin ...j'ai un bon débit internet et c'est tout
Marsh Posté le 08-12-2024 à 21:11:44
Personnellement je n'ai eu qu'une clé USB wifi, y'a un moment... Et tout ce que je peux en dire c'est que ça depanne
J'ai des cartes PCI Express depuis, avec une rallonge d'antenne.
Pour information, peut-être qu'il t'est possible de remplacer la carte dans ton portable par une plus récente...
Après ça dépend du model de portable vu que tout est soudé de nos jours ...
Marsh Posté le 08-12-2024 à 21:14:36
Perso, pour copier des fichiers entre pc, c'est en filaire exclusivement. Jamais en wifi, c'est toujours merdique... Et je suis un peu étonné de ta vitesse de transfert en filaire. Cela devrait être au dessus de 100 mo/s constant. Surtout si c'est un seul gros fichier et en partant du principe que tu as du 1Gbits
Marsh Posté le 08-12-2024 à 21:34:38
| michelb91 a écrit : Perso, pour copier des fichiers entre pc, c'est en filaire exclusivement. Jamais en wifi, c'est toujours merdique... Et je suis un peu étonné de ta vitesse de transfert en filaire. Cela devrait être au dessus de 100 mo/s constant. Surtout si c'est un seul gros fichier et en partant du principe que tu as du 1Gbits |
Oui je sais mais le disque dur branché en USB sur le zidoo transfert en samba...sachant que ce sont des hdd 2,5 pouce de 5to en 5400 tr/min le transfert en filaire a 80mo/s est correct.
Marsh Posté le 15-12-2024 à 15:42:16
bonjour,
Petit retour, j'ai finalement renvoyé la clef et acheté une carte wifi ax210 dans mon portable...
Du coup actuellement je suis a 140 mo/s en mode téléchargement.
Merci a yakko_warners pour m'avoir donné l'idée de changer cette carte..
Marsh Posté le 15-12-2024 à 19:20:15
| thivame a écrit : bonjour, |
Si c'est possible, c'est simple et rapide ...
Content que ton souci ait été résolu
Marsh Posté le 30-12-2024 à 10:27:22
bonjour la communauté,
Je reviens vers vous pour ma culture personnelle.
En effet, je suis très surpris de mon amélioration. Avec ma nouvelle carte wifi AX210, mes tests de débits arrivent a plus de 1000mbps ( entre 980 et 1070 mbps) , non non je ne me plaints pas, mais pourquoi en filaire je ne dépasse pas les 950?
J'ai mis le portable a coté du routeur et je l'ai relié direct en rj45 sur le routeur j'arrive a 950 mbps, changement de câble pas mieux... juste après en wifi j'arrive a 1048mbps..
je ne crois pas que ce soit le portable car je me souviens d'une époque (a la première ouverture de la ligne fibre) ou j'avais réussi une fois ou deux fois a atteindre plus de 1100 mbps en filaire...
Donc ma curiosité me piquant je me retourne vers votre savoir...
Merci par avance pour vos réponses
Marsh Posté le 30-12-2024 à 11:49:38
Mon explication à deux balles c'est que tu es en gigabit sur l'éthernet, donc limité théoriquement à 1 Gb (comme par hasard
), alors qu'avec le AX210 tu es sur du 2,4Gb (max théorique mes boules).
Bref, en soit le gigabit éthernet s'en sort mieux dans le sens où il arrive plus près de sa limite max théorique que le wifi.
D'ici à ce qu'on ait du 2,5Gb éthernet sur les box, l'eau aura coulé sous les ponts.
Marsh Posté le 04-01-2025 à 12:02:00
bonjour et bonne année a tous.... que celle ci vous apporte tout ce dont vous avez besoin ...
@artouillassse:
J'ai pensé a cette explication, mais lorsque j'ai ouvert ma ligne fibre il y a 3 ans et que j'étais un des rares du lotissement, je tournais a environs 150 mo/s ou 1200 mbps en filaire mais pas en wifi (normal c'etait l'ancienne carte)puis tout doucement en 4 ou 5 mois je suis passé à 900 mbps, donc après réflexion et avant d'avoir posé la question, j'avais exclu cette cause..
cordialement
Marsh Posté le 07-12-2024 à 20:06:30
J'ai actuellement un pc portable sur la table basse et le cable rj45 derange madame (c'est vrai que c'est pas vraiment esthetique, mais c'est pratique).. Du coup ayant une box wifi 6, je me suis dit que j'allais prendre une clef wifi 6.
Clef livrée ce jour... je l'installe immediatement.. et bonne surprise reconnu et installée automatiquement.
Avec ma clef wifi (archer TXE70uh) j'atteinds 860 voir 900 mbps (je pense que les coudes formés avec le cable rj45, justifie cet ecart) je suis ravi ...mais lorsque je telecharge le taux de reception est de 40 a 60 mo/s.. et c'est la ou je coince..pourquoi ai je un debit plus grand mais je telecharge a un taux de transfert plus petit ?
je m'appercois aussi que le debit verie entre 900 mbps et 600 mbps....sachant que je suis a 4m de la box, sans cloison.
je lisais que TP link n'est pas une marque fiable....peut etre est ce vrai...
Merci a ceux qui me donneront une solution ou une explication.
Cordialement
