Température carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2005 à 13:16:02
Avant de griller elle va planter, (freeze artefact).
Mais t'inquietes yen a plein qui font ce que tu veu faire et sa marche trés bien
Marsh Posté le 31-10-2005 à 13:28:42
Ok merci, je pense que je vais tenter le coup car ce peit ventilo qui tourne trop vite c'est soulant
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:23:54
une petite fan de 80mm fera l'affaire... (j'ai fais ça avec ma 9800 pro et ma 7800gtx)
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:37:42
mightybloodknight2 a écrit : une petite fan de 80mm fera l'affaire... (j'ai fais ça avec ma 9800 pro et ma 7800gtx) |
Je peux savoir comment tu le poses? ca m'interesserai de tester ca un de ces quartes
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:51:34
Bonsoir, pour m apart, j'ai donc débranché le petit ventilo qui tournait sur la carte, et j'ai mis un ventilo supplémentaire sur sur le "bras" de fixation de mon zalman. Le ventilo ne souffle pas précisement sur le rad de la CG, mais il envoie de l'air et crée donc un flux, qui semble suffir.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 22:30:49
Citation : Je peux savoir comment tu le poses? ca m'interesserai de tester ca un de ces quartes |
très simple,tu prend 2 vis avec le bon diamètre et tu vises la fan direct sur le rad..ça peut parraitre bizarre,mais ça tien (si on prend les bonnes vises )
Marsh Posté le 31-10-2005 à 13:10:42
J'ai une question au sujet de ma carte graphique (une Hercule 9600 Pro)
Le ventilo fait un bruit du toner, dans mon boitier on entend que lui, j'ai bien envie de le gicler et de bidouiller pour qu'un ventilo plus gros, disposé de façon différente vienne souffler sur le rad.
Ma question est la suivante, si ma carte chauffe de trop risque t-elle de griller ? ou certains symptomes peuvent ils m'alerter avant ?
Merci de vos réponses
