Temperature très haute avec Everest
Temperature très haute avec Everest - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2015 à 21:54:55
Bonsoir,
Je viens d'installer everest pour checker un peu mon ordi, puisque meme en le nettoyant de toutes les poussieres il affiche un température haute
Il y a presque 1an, j'avais changer de boitier aussi qui est mieux isoler en bruit et pour les poussieres
Si quelqu'un pourra me guider ce que je devrais faire
Merci à vous
http://www.daoudi.fr/forum/everest.jpg
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:02:16
C'est quel boitier/ ventirad actuellement.
Vu que c'est globalement chaud (en idle ou en load les températures)
Peut être un soucis dans le flux d'air du boitier et/ou sens de ventilation du rad cpu, ou un soucis de pâte thermique qui a vieilli ..
Message édité par R2medeu le 30-03-2015 à 22:02:52
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:13:24
boitier NZXT H2 black, et même quand on l'avait changé il faisait tjs du bruit moindre que mnt
je remarque que le ventilo ne s’arrête jamais, du matin quand je l'allume ca reste comme ca
dans tout les cas surement je l'emmenerai chez un technicien, mais j'aimerais quand meme savoir avant d'ou ca peut vraiment venir si je peux intervenir seul
merci a toi
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:30:51
Je suis un peu sceptique car Everest est devenu Aida64 depuis pas mal de temps déjà, je doute que la version d'Everest soit à jour ce qui peut expliquer des données délirantes.
Tente de télécharger la dernière version de Aida64 pour voir si ça devient pas plus normal.
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:39:09
Je voulais redemarrer apres ralentissement et j'ai eu un msg au demarrage : temperature overlocking
Du coup demain je regarderai avec l'autre programme pour la temperature
Message édité par dayassine le 30-03-2015 à 22:41:54
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:39:57
Edit. :o
Message édité par Kroma X amorK le 30-03-2015 à 22:42:31
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:43:06
Dsl avec mon tel je voulais copier mon msg qui passait pas et j'ai fait sur le tiens :)
J'avais ecrit un long truc et du coup j'ai résumé mdrr
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:43:55
Après il est possible que le ventirad soit mal fixé ou déconne.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:51:05
Le ventilo sur l'ancien boitier tournait sans arret egalement
Du coup je dirai plus le ventilo qui deconne
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:56:03
Ah bah les ventilos si ils sont là c'est pour tourner, après si c'est tout le temps à fond, là non en effet.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 09:20:43
bonjour,
voila ce matin après avoir allumé l'ordi y'a 2 heures je viens de revérifier la température
voila le résultat ou on voit la température
j'ai testé avec Aida64
http://www.daoudi.fr/forum/aida64.jpg
Message édité par dayassine le 31-03-2015 à 12:50:19
Marsh Posté le 31-03-2015 à 12:59:48
Les températures relevées en premier étaient bien foireuses.
Ceci dit, celle que tu viens de relever sont quand même très hautes, surtout que j'imagine que c'est en IDLE, bizarre.
Soit le ventirad est mal fixé, soit il y a un problème de pate thermique, mais 60° c'est beaucoup je trouve pour de l'IDLE.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 31-03-2015 à 14:19:55
Quand tu dis ventirad c le ventilo ?
Faudra juste voir s'il bouge et bien le fixer ?
Et pour la pate thermique comment la vérifier ?
Marsh Posté le 31-03-2015 à 16:41:23
Le ventilo CPU est fait en deux partie, la partie ventilo et la partie métallique, c'est de la deuxième que je parle. Si elle est mal fixée elle ne fait pas contact correctement.
Mais je pencherais plus pour un défaut de pate thermique, peut-être qu'il faut la changer.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 20:37:11
Combien ca coute de vérifier ca chez un spécialiste
Avant que ca devient plus grave
Merci a vous
Marsh Posté le 31-03-2015 à 20:50:47
Chez un specialiste ? Ton pc et garantie ? Ca va te couter un bras ! Pour verrifier la pate thermique, tu demonte le ventirad tout simplement mais attention
ON MA DIT : que si tu enleve le ventirad, tu est obliger de remplacer la pate thermique ! Je ne sais pas pourquoi et j'ai pas chercher a comprendre, si des gens veulent bien m'eclairsire aussi sur le sujet :lol:
Marsh Posté le 31-03-2015 à 23:05:36
si ca depasse pas 50€ chez un réparateur je prefere qu'un informaticien intervient direct dessus
au pire je connais un informaticien qui bosse pour une mairie et qui devrait faire ca
ps: si la pate thermique coute 10€, ils vont pas me facturer 100€ pour ca :pt1cable:
Marsh Posté le 01-04-2015 à 07:40:19
Informaticien pour une mairie ^^
J'vois l'tableau d'ici
lol
Après c'est pas le prix de la pate thermique mais bien le temps passé. Démonter et remonter un PC pour un pro ça prend une petite heure pas plus. Après il pourrait te faire payer un éventuel nettoyage et donc les produits utilisés. J'me souviens à l'époque j'avais eu la flemme de changer moi même de boitier et d'alim, la boutique où j'ai acheté les deux composants m'a tout nettoyé et m'a facturé une bombe d'air sec, faut dire qu'un an sans aucun nettoyage dans une pièce de fumeur c'est vite la crasse. Mais bon, comme je prenais les deux composants dans la boutique, la main d'oeuvre était offerte.
Sinon t'es de quel coin ?
Message édité par artouillassse le 01-04-2015 à 07:41:10
Marsh Posté le 01-04-2015 à 11:02:06
PACA à Toulon
l'informaticien de la mairie se débrouille assez bien, il a intervenu chez pas mal de collegue sans probleme jusqu'a mnt on va dire :)
ps: sur internet y'a des techniciens qui facturent 30€ changement de pate thermique
Message édité par dayassine le 01-04-2015 à 11:10:50
Marsh Posté le 01-04-2015 à 11:23:12
Tu prend une vidéo tuto sur le net en 15 minutes c'est fait tu va au revendeur du coin tu prend un pâte thermique et c'est régler ça te fera une expérience en plus
Marsh Posté le 01-04-2015 à 11:25:27
+1
Marsh Posté le 01-04-2015 à 11:32:53
Non mais c'est n'importe quoi ces histoires de pâte thermique a changer. Le nombre de fois où j'ai démonté mes rad/waterblock sans remettre de la pâte neuve et que je benchais comme un gros porc.
Mes températures n'ont absolument pas changé
 [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 01-04-2015 à 18:03:50
[:cosmoschtroumpf]
Ah bah d'accord merci bien de ta pressision ! :) on m'avaos parler de bule d'air je sais pas quoi ^^ merci bien :)
Marsh Posté le 01-04-2015 à 18:10:18
J'ai connu un Twiix a l'époque ou je jouais a cs, écris exactement pareil.
Le monde serait il si petit que ca ? :p
Marsh Posté le 01-04-2015 à 18:22:17
Cela ce pourrais bien :D mais sa remonte alors ^^
Marsh Posté le 01-04-2015 à 18:27:47
Oh oui ca remonte :D
Ca doit faire 10 ans mine de rien :o
Marsh Posté le 01-04-2015 à 20:03:50
Bon les gars on vous laisse entre vous hein ? ^^
Marsh Posté le 01-04-2015 à 21:25:04
Pas loin :D
Marsh Posté le 02-04-2015 à 17:31:47
bon allez je reviens donner les nouvelles
j'ai été chez le réparateur qui m'avait changé l'unité y'a un an
donc il m'a compté le prix de la pate thermique, il l'a mis lui meme et du coup j'ai vu comment et il a fait le GRAND nettoyage de poussiere. c'etait vraiment trop collé dessus
résultat, ordi nickel pour le moment et je vais investir dans un souffleur a 60€ pour le faire 1 fois par mois
Avec les bombes a air c'est la ruine a force
température mnt :
http://www.daoudi.fr/forum/aida-3.jpg
Marsh Posté le 03-04-2015 à 18:14:11
Y a aussi la technique du "je souffle avec ma bouche  + aspirateur"
Marsh Posté le 03-04-2015 à 19:17:54
De loin la plus pratiquée je pense  :lol:
Marsh Posté le 04-04-2015 à 08:53:25
j'avais déjà fait l'aspirateur, mais c'était vraiment collé
après oui souffler mais bon ... je préfère mettre 60€ sur un souffleur que de passer 40ans de ma vie a souffler :)
donc les dernière temperatures c'est celles normales ?
pour savoir si le soucis venait du ventilad aussi
Marsh Posté le 04-04-2015 à 10:26:07
Oui, c'est sûr qu'un compresseur quand t'as accumulé 400 ans de poussière c'est plus efficace ^^.
Perso j'le fais 1 fois par an environ en soufflant bien fort et avec l'aspiro, ça passe crême, et j'suis fumeur.
Marsh Posté le 04-04-2015 à 11:31:02
pour te dire le mec m'a dit ton ordi est dans un truc de construction :)
franchement chez moi je trouve plein de poussieres et c chiant a force. je suis sur l'ordi d'ici 1 mois il refera du bruit et c genant puisqu'il est dans mon salon
je vais attendre voir ce qu'il en est, mais mon dernier recours sera un souffleur/aspi
