Température record pour CPU !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:03:44
Démontage, nettoyage du ventirad et remontage avec pate thermique bien sur.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:04:30
je pense que sa sonde foire un peu car deja son pc aurait rebooté bien avant
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:06:21
Je suis deja monté beaucoup plus haut grace a une sonde placé n'importe comment ![]()
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:07:54
Ne pensez vous pas que la pâte thermique puisse être en cause ?
En effet, la pâte qu'il a utilisé avait 1 an (Artic Silver 2).
Elle était conservée dans le bas du frigo depuis tout ce temps.
De plus, son ventilo tourne bien à 3000 tours/min (vu dans le bios)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:37:51
J'ai "fait tenir" un AMD T-Bird 900MHz à 120°+ C pendant un temps indéterminé.
Ma tour était ouverte. Mon chat avait bouffé les fils du ventilo du CPU, et les fils du bouton power qui, entrant en contact avec le boitier, a démarré la machine. Quand je suis rentré du boulot, j'ai vu le PC allumé (premier ?), l'écran du BIOS avec un "fatal error" en allumant l'écran (re ??), je vais dans le BIOS, je check la T°... 126°C !
1/2s plus tard j'ai tout débranché en catastrophe, je ne sais pas combien de temps il a tenu comme ça, mais il a ensuite tourné un an sans souci (le papier a l'arrière du CPU est cramé quand même
Autrement pour ton problème, je miserais pour un mauvais contact CPU/dissipateur.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:47:57
| barric a écrit : Ames sensibles s'abstenir    |
  Pose une casserole d'eau avec quelques pâtes sur le radiateur. Si ça cuit pas, c'est que la sonde est foireuse..
  Moi perso j'ai fait monté un T-bird à plus de 90°C parce que j'avais pas branché le ventilo, mais le PC a tout de suite bloqué (pas au bout de 30 min comme toi)..
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:52:01
de doute facon si ca marche faut pas s'inquieter apres changement de rad + pate thermique
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:13:57
ECS = grosse merde !!!!
ma k7s5a je l'ai revendu apres un ans demauvais service cette carte c'est de la merde !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 22-12-2004 à 08:52:54
A moins que ce soit les drivers de la carte mère qui ne soient pas les bons et que les températures reportées soient fausses. J'au eu ce souci avec ma nouvelle MSI Neo Platinum !!
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:01:57
 ) au bout de 30 minutes.
Un pote me dit que sa carte mère K5S5A indique que la température de son Athlon 1800+ est de 105°c (celcius
Ensuite, windows reboot.
Je pense que son ventilo est naze ou mal installé à moins que la sonde de cette carte mère ne soit pas au point.
J'ai du mal à croire qu'un CPU puisse dépasser les 100°c
Quelqu'un a t'il eu ce genre de problème ?
Avez vous une idée ?
