Températures anormales? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2018 à 18:40:17
Bonjour, tu as même des mégas problèmes de températures.
Pâte thermique à revoir du ventirad. Raccordement des ventirads à revoir.
Bref, c'est tout mauvais mais ça peut s'arranger sans frais.
Marsh Posté le 31-07-2018 à 18:50:15
| maxougrenoble a écrit : Bonjour, tu as même des mégas problèmes de températures. |
Merci pour ta réponse.
J'avais laissé la pâte thermique qui était sur le ventirade. Mais j'avais quand même pris une autre au cas où...
Quand tu dis tout mauvais tu me fais peur haha. Tout est mauvais au niveau des t° CPU ou le reste l'est aussi?
Marsh Posté le 31-07-2018 à 19:42:43
ReplyMarsh Posté le 31-07-2018 à 20:07:44
| fullstuffman a écrit : Au niveau de ton cpu c'est beaucoup trop chaud. Ton boîtier est il ventilé? |
j'ai un boitier Fractal Design focus G avec 2 ventilo de 120mm à l'avant :-)
Marsh Posté le 31-07-2018 à 20:35:41
C est normal que ça chauffe, mais le transfert thermique du processeur vers le ventirad ne se fait pas bien visiblement. Normalement tu devrais être 15 degré en dessous. Tu as du mal appliquer la pâte thermique, ou bien tu n'a pas correctement fixé le ventirad.
Marsh Posté le 31-07-2018 à 20:42:46
Tu as un ventilateur sur SYSFAN4 qui monte pas au dessus de 840RPM ?
Sinon je pense que tu devrais revoir le montage du ventirad et peut etre changer la pate thermique.
90°C a 3.9Ghz avec 1.138v de Vcore et ton ventilo du rad a 2173RPM c'est pas normal.
Il arrive souvent qu'on fixe mal les 4 attaches de ce rad
Marsh Posté le 31-07-2018 à 20:56:10
| disabled 93 a écrit : Tu as un ventilateur sur SYSFAN4 qui monte pas au dessus de 840RPM ? |
Je n'avais jamais fait particulièrement attention au SYSFAN4 mais j'y jetterai un oeil.
C'est vrai que j'avais eu du mal à le fixer et je pense que une voir deux fixations ne sont pas enfoncées à fond mais fait quand même bien tenir le tour et je pensais qu'il fonctionnait bien ainsi. Je vais le démonter et le remonter correctement pour être sûr.
Merci beaucoup!
| ehones a écrit : C est normal que ça chauffe, mais le transfert thermique du processeur vers le ventirad ne se fait pas bien visiblement. Normalement tu devrais être 15 degré en dessous. Tu as du mal appliquer la pâte thermique, ou bien tu n'a pas correctement fixé le ventirad. |
J'ai laissé la pâte thermique d'origine mais comme je vais démonter le ventirade je vais en profiter pour mettre une autre de meilleure qualité.
Merci pour la réponse
Marsh Posté le 31-07-2018 à 20:57:00
Rajoute au moins un ventillo en extraction aussi, ça ne peut faire que du bien car là ton boîtier se gave d'air mais ne recrache pas tout. Pour peu que ton boîtier soit par terre et contre un mur , là tu as la loterie.
Marsh Posté le 31-07-2018 à 17:45:15
J'ai monté un PC gamer il y a un peu moins d'un mois et je pense rencontrer qqes problèmes de températures.
Si par exemple, je joue à Need For Speed Payback, mon cpu peut monter jusqu'à presque 90° alors que je ne suis même pas en ultra.
Ma GPU quand à elle monte peut monter aussi à presque 90°.
Quand je touche la tour elle est vraiment très très chaude.
Je laisserai les photos parler d'elles mêmes.
Voici la config:
- Intel core i5 8500
- H370 GAMING PLUS
- GeForce GTX 1070 Ti
- 2x 8Go DDR4 2666mhz
- 1 SSD SanDiskSSDPLUS 120GB (OS & qqes jeux)
- 1 HDD WD Blue 1To
- Alim Seasonic Focus plus GOLD 550
- Ventirade Be Quied pure rock slim
- 2 Ventilo à l'avant
Je crois que ne j'ai rien oublié.. appart que le tout tourne sous Win10 pro.
Voilà, je sais qu'il fait fort chaud pour le moment mais déjà avant cette "canicule", les températures me semblaient quand même élevées.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance ;-)
