Températures élevées !
Températures élevées ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2006 à 13:40:02
je rencontre des problèmes de températures élevées sur mon pc. C'était surtout vrai cet été quand il faisait chaud mais le problème persiste. J'ai rajouté entre temps une deuxième carte graphique en SLI (bonjour la fournaise).
Dans tous les cas, tous les jeux fonctionnent plutôt bien, excepté peut être Doom III qui est bizarrement bien lent sur ma machine (réglages max en 1280x1024) et FEAR qui souffre de textures corrompues (rarement heureusement).
Voici ma config :
Antec P180
CM ASUS A8N32 SLI Deluxe Bios 1009
Proc AMD Athlon 3500+ Core venice
Alim Enermax Noisetaker 485W
Ventirad Thermalright XP90C + ventilo 90mm
Corsair Twinx PC3200 XL 2x512 Mo
2 Leadtek Geforce 7800 GTX 256 Mo en SLI
Creative Xfi Xtreme Music
Maxtor DiamondMax 10 300 Go 16 Mo
Graveur DVD Liteon
Drivers Forceware 6.85
Drivers Nvidia 91.47
Voici les températures que j'enregistre au repos avec Asus Probe II (livré avec la carte mère)
CPU : 44°c
GPU : 51°c
MB : 35°c
Pour info les ventilos du boitier tournent à plein régime (2 120mm en extraction à l'arrière et au dessus, 1 120 mm entre la cage au disque dur et l'alim (en extraction).
Le ventilo monté sur le rad tourne en permanence à 3300 tpm et celui de l'alim à 1500 tpm (1700 tpm en charge).
Voici les températures enregistrées lors des jeux les plus gourmands :
FEAR en 1280x1024 FSAAx4 AAx16
CPU : 83°c (wootch !)
GPU : 75°c
MB : 43°c
Doom III en 1280x1024 FSAAx4 AAx16
CPU : 61°c
GPU : 74°c
MB : 43°c
Le rad est tiède lorsque je le touche. Une couche de pâte thermique a bien été passée à l'installation du ventirad (celle d'origine j'imagine).
A ce propos, le ventilo du rad doit il être installé en extraction ou doit il souffler sur le rad en direction du processeur ?
Je trouve ces températures bien élevées... Surtout celles du CPU !!
83°c c'est beaucoup trop sachant que la t°c maximum de fonctionnement est de 65°c pour le 3500+ Venice. Les t°c affichées seraient elles fausses ?? Le pire c'est qu'à ce moment le jeu est très stable.
Il est déjà arrivé que le PC s'éteigne d'un coup sans prévenir ce qui m'a poussé à contrôler mes t°c.
Pour les problèmes de stabilité, je suspecte l'alimentation (qui est limite pour une config SLI) et la température CPU.
Pour les températures CPU, je suspecte la pâte thermique.
Pour les cartes graphiques en SLI, elles me semblent OK... Il faudrait peut être que je fasse une réinstall propres des drivers car j'ai deux périphériques qui se sont rajoutés dont l'un est marqué d'un point d'exclamation : Winfox Control I/O Driver. Cela pourrait causer des problèmes. Quoi qu'il en soit, elles doivent forcément faire monter la t°c dans la machine !
Bref qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 14:27:26
Ton probleme est en mode de jeux (grapphique et proc) intensif tu surchauffe:
sI TON ALIM AS LE CONTROLE tHERMIQUE (un fil qui se branche sur la CM)
install le software de ton CDROM de controle thermique, puis met les bonnes valeurs dans le bios, on peut parfois ajuster la vitesse de rotation des ventil (proc, alim et CM). sii ton proc et ta CM chauffent trop,
réduit plutot la dimension de l'espace graphique en 1024 cela allegera un peu, sinon faut revoir le refroidissement de ton PC; watercooling ?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 19:12:49
Oui j'ai bien envie de réinstaller le processeur, mais j'ai le sentiment que c'est une opération délicate et je ne sais pas trop comment m'y prendre.
J'imagine qu'il y a des précautions à prendre, des techniques à utiliser...
Et comme pâte thermique, Artic Silver c'est bien ?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 19:16:14
euhh juste pour info comme ca ma 6600gt elle a du 13V au lieu de 12V et en plein jeu elle tourne autour des 100degres^^ donc....
Marsh Posté le 30-10-2006 à 08:53:41
Je comprends pas pourquoi les températures montent autant en charge (au repos elles sont correctes...). Pourtant mes ventilos boitiers font bien leur boulot.
Mon ordi est dans un espace ouvert, pas dans un meuble ou quelque chose de confiné...
C'est bizarre... Je suis certain que la pâte thermique ne fait pas son boulot correctement... Le rad est à peine tiède quand je le touche, je crois que le contact se fait très mal... Au repos déjà je ne trouve pas normal d'approcher les 50°c quand je vois d'autres qui sont à 33°c au repos et 45°c max en charge en air cooling.
Je vais faire le ménage, réinstaller la pâte thermique et mettre une nouvelle alim aussi car la mienne est beaucoup trop juste. Je préfère avoir une assurance de ce côté.
Avant ça je vais installer les tout derniers drivers voir si mes bugs disparaissent.
Est ce qu'une alimentation insuffisante pourrait faire monter anormalement les températures du proc et des cartes graphiques ?
Je vous tiens au courant, j'ai déjà commandé de l'Artic Silver 5, un ventilo 92mm Noiseblocker qui remplacera celui posé sur le rad (trop bruyant), une Seasonic 600W et une bombe à gaz dépoussiérant !
Avec ça, ça devrait faire l'affaire...   :jap:
Marsh Posté le 30-10-2006 à 09:07:11
parce que pour le GPU il change ces frequence donc augmentation de temperature pour CPU augmentation de la charge du travail donc plus de chaleur.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 18:23:54
Met plutot un meilleur refroidissement sur la GPU avec extraction vers l'extétieur du PC, ajoutre un petit ventil 3 fils au boitier PC, pour extraire plus de chaleur, que tu branchera sur ta CM si elle a un connecteur libre pour.
Pour la pate thermique pour le proc utiliser une silver (a base d'argent) et n'en met pas de tonnes.
Regarde par ctrl Alt Del l'etat de charge de ta becane en % et ce qui se passe. Regarde dans le gestionnaire d'évenement, s'il y a quelque chose d'indiqué, tu as peut etre un probleme de confit ou un periph qui partage l'IRQ de ta carte graphique.
Moi à 100% du proc (un PIV 3Ghz 1Mo L2 HT) avec un soft de calcul Boinc distribué je suis à 61°C avec Asus Probe.
Tu as bien mis tes 2 DDRAM dans des slots de meme couleur pour le double channel ?? sinon tu peux pas l'avoir et cela pénalise ta becanne.
Autre astuce si tu as 2 dd, met le fichier d'échange (swap) sur le plus rapide.
Regarde si la base de registre est optimisée pour la taille des caches de ton proc L1, L2 voir L3.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 19:42:47
prend de l azote liquid sa devrait bien rafraichier ^^(je dec^^)
Marsh Posté le 31-10-2006 à 08:20:39
Pour être honnête, le boitier est déjà bien ventilé...
Je pourrais peut être en effet opter pour un meilleur refroidissement des mes deux 7800 GTX... Mais opter pour quoi ?
Pour l'application de la pâte thermique, une goutte suffit ? Faut-il l'étaler avant installation du ventirad ?
Mes 2 DDRAM sont bien sur les slots de même couleur... Et je n'ai qu'un DD.
Au fait, 75°c en charge pour les GPU, c'est beaucoup ?
Sinon pour la carte mère, 35°c au repos et 45°c en charge c'est correct ?
Merci  :jap:
Marsh Posté le 18-11-2006 à 17:53:26
Salut à tous !
Je vous rassure de suite, je ne déterre pas ce vieux post pour rien mais juste pour remercier ceux qui ont répondu.
J'ai résolu le problème aujourd'hui même.
La solution était très simple :
- Démontage
- Nettoyage (vive la bombe à gaz dépoussiérant)
- Nouvelle alim SEASONIC S12 600W
- Nouveau processeur Athlon 64 4000+
- Pâte thermique Artic Silver 5
Pour l'instant je n'ai pas testé en jeux intensifs, mais rien qu'au repos c'est un vrai miracle :
Mon proc est actuellement à 35°c stable et mon système à 37°c.
La SEASONIC est une vraie merveille: quel silence ! Rien à voir avec mon ENERMAX Noisetaker... Par contre je confirme que le cable ATX12V est très très juste niveau longueur sachant que sur mon boîtier ANTEC P180 l'alim se situe en bas...
J'en ai profité pour changer de ventilo CPU pour mettre un Noiseblocker SE2 92mm. Et bien, je ne suis pas déçu !
Mon ordi est devenu limite muet. Fini les grands soupirs !
Pour info, il y avait un léger décrochage entre le ventirad et le proc. Je ne m'en étais pas rendu compte en inspectant le ventre de la bestiole... Ceci explique les températures très élevées en charge et les mise hors tension intempestives. C'est hallucinant qu'il ait fonctionné ainsi pendant près de 10 mois ! Heureusement qu'il existe des sécurités... sinon j'aurais certainement grillé mon pauvre proc.
Tout est bien qui finit bien !
Encore merci pour vos conseils :jap:
