Températures Opty 165
Températures Opty 165 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2006 à 02:34:24
BOnjour,
je viens d'acheter une Enermax Noisetaker 485W pour remplacer une Fortron GLN 500 vendue ici meme, et j'ai l'impression que mes températures sont plus élevées
je tourne a 36 ~ en idle a 2.4 ghz vstock et j'ai mis le dernier stress prime dual core --> 60*  :sweat:
tandis que l'utilisateur auquel je l'ai acheté précedemment indique qu'elle ne dépassait pas les 50* avec deux prime mono core
sur ma green j'avais l'impression qu'elle depassait tres tres rarement les 40* en tournant Oblivion, UT2k4 etc... alors que je touche 44~ sur Diablo II... et 50~ sur Oblivion
serait-ce la faute a l'alim qui a un bon rendement d'apres Matbe ? je ne comprends pas trop d'ou provient la chaleur.. d'autant que le PWM et le chipset et la carte graphique ont des températures qui n'ont pas trop bougées...
Merci de l'aide ;)
edit: de plus au toucher les caloducs du CNPS 9500 semblent chaud alors qu'auparavant ils étaient toujours tiedes.. :(
edit 2 : j'ai regardé un peu sur des avis d'utilisateurs et personne ne se plaint de chaleur... au contraire.... ils disent qu'elle est assez 'cool'
triple edit ^ ^ : quand je regarde les températures , je dois prendre en compte 'processeur' ou les températures des cores différents
parcequ'il dit ( pendant un prime ) : proco a 46-7 ( normal pour du load ) , core 1 59 et core 2 54  <--- ces températures m'inquietent
Message édité par Diurn le 04-08-2006 à 02:54:23
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:08:12
up?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 19:08:30
bon ben entre temps j'ai démonté le ventirad pour verifier, j'ai remis un peu de AS5 , j'ai refait tout mes cablages mais ca ne semble pas etre le probleme :/
Marsh Posté le 05-08-2006 à 01:30:37
bon ben en idle j'ai pris ~ 5-10 * et en load jusqu'a +15~20 * .....
vraiment j'comprends pas, j'ai envoyé un mail au magasin ou j'ai acheté pour demandé un retour ou qqch du style parceque ca m'embete vraiment ces températures...
Marsh Posté le 05-08-2006 à 01:36:03
bah la CM a peut être des sondes fausses  :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 05-08-2006 à 01:43:15
ben au toucher c'est bien bien plus chaud qu'avant, j'ai touché les caloducs qui sont chauds maintenant, tiedes avant... l'air ambiant a l'interieur du boitier quand j;enleve le panneau latéral est aussi chaud et tiede avant...  et l'air qui sort est plus chaud :(
de plus ca serait bizarre que la sonde CPU, GPU , PWM IC, et CHipset prennent tous quelques degrés comme ca ( enfin surtout le CPU, mais le gpu par exemple est a 44* la, meme température que pendant la canicule avec mon ancienne alim :( )
Marsh Posté le 05-08-2006 à 01:57:03
A mon avi refaits bien le montage du Zalman en verifiant que tu ne mette pas tro pde pâte thermique (un grain de riz au centre du proc) et regarde si il y a du changement  :)
Marsh Posté le 05-08-2006 à 13:44:38
ok jvais refaire ca, enfin, j'comprends pas pourquoi le changement d'alim necessiterait un remontage du zalman, le plus etonnant c'est la vitesse a la quelle le cpu peut chauffer
je lance Diablo II je prends 5 degrés directement, je le mets en arriere plan et hop j'en perds autant
