Pas de terre, besoin de connaisseurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2019 à 22:02:51
Coucou,
D'un point de vue purement légal et théorique :
La norme NFC 15-100, qui régie les installations électriques domestique, évolue d'années en années et la plupart de ses nouvelles normes n'ont pas d'effets rétroactifs. Comme l'airbag, ou le 3 eme feu stop sur les voitures . pas d'effets rétroactifs
La mise a la terre de toutes les prises y compris salons, chambre  ... est obligatoire depuis 1969. Donc si ton appart date d'apres 1969, ton bailleur est tenue de faire le travail.
mais le bailleur doit tout de même fournir un logement qui ne représente pas de " risques " . Avec une notion floue du risque . Il est couramment admis qu'un appartement ayant au moins un Inter différenciel de 30mA et des prises de terre dans les pièces "humides" ne présente pas de risques
Si avant 1969, il est de ta responsabilité de ne pas brancher d'appareils nécessitant une prise de terre dans le salon et la chambre . Donc ton ordi et ta console, hop, dans la cuisine . Et tu n'as pas le droit, sans l'accord du propriétaire de modifier l'installation électrique . En cas de problème , il peux en être de ta responsabilité . Comme un accident de voiture ou tu est non responsable et ou tu as bue.
D'un point de vue pratique :
Tu dit avoir un fil de terre qui arrive a ton chauffage, mais non câblé coté chauffage . D'abords vérifie qu'il s'agit bien d'un fils de terre ( jaune et vert ) , et vérifie une deuxième fois avec un voltmètre. Entre la phase et  la terre, tu doit trouver environ 230 Volts.
Apres il te reste plus qu'a tirer le fil de terre et a le chainer sur tes prises que tu devra changer aussi. C'est pas homologué comme montage. Mais plus sure que l'ancien montage. Il, il faut avoir des bonnes notions d'électricités et de bricolage, ou alors te faire aider par quelqu'un qui s'y connaisse pour ne pas faire n'importe quoi, et que tu ne prenne pas de risques physiques.
Le montage "homologué"  serais : Partir de ton tableau , et derrière un disjoncteur de 16 A, tu peux chainer jusqu'à 5 prises 2 Poles +Terre avec des fils de section 1.5 mm²  ( ou 8 avec un disjoncteur 20A et du fils 2.5 mm² ) dans une goulotte derrière un placo par exemple, ou en apparent dans une baguette. Et avoir l'aval de ton bailleur.
S'il y as incendie, ça ne sera pas de la faute de ton montage , mais ça peux impliquer ta responsabilité. Dans les faits, l'expert as peu de chances de savoir, ou voir, ou s'intéresser a qui aura fait ce raccordement car pas la cause de l'incendie.
Et dans le pire des cas, tu peux nier.
Et dans le pire des pires des pires, ton assurance prendra en charge les degas, sans se retourner contre toi, mais tu devra payer la franchise
Marsh Posté le 02-03-2019 à 20:59:48
Bonsoir,
Je rencontre un souci bien embêtant dans la maison que je loue, à savoir, que je n'ai pas de terre dans le salon et la chambre...
De ce fait, tout ce que je branche et qui possèdent des sorties ou qui se trouvent être en metal, me file le jus... C'est pas top d'avoir peur de toucher son PC ou sa console de jeux
Jusqu'à maintenant, je faisais avec, mais les derniers événements concernant ma situation professionnelle font que je risques de rester encore un moment dans cette maison et je commences à envisager de trouver une solution par moi même, le propriétaire ne voulant pas faire les travaux, ce dernier étant vieux et étant au courant que la terre n'est obligatoire que dans les pièces humides...
Bref c'est la merde...
Je me suis aperçu que lorsque mon propriétaire a branché le chauffage électrique du salon, le fil terre avait était tiré jusqu'à ce dernier, ( gaine externe) puis arrêté (je sais qu'il est normal qu'un chauffage ne dispose pas de la terre). Donc en théorie, puisque mon pc est brancher après ce chauffage, il me serai possible de prolonger la terre sans la faire passer par le chauffage et d'alimenter mon PC, en admettant bien entendu que le fil de terre soit bien fonctionnel
Cependant pour la TV, la prise murale ne possède pas de gaine extérieure, et je ne vois pour cette dernière que la possibilité de récupérer la terre du premier circuit ou des prises de la cuisine et de la faire dériver vers cette prise...
Cependant, je me poses des questions....
Déjà, est-ce homologué comme montage? je ne voudrai pas prendre en cas d'incendie juste pour une terre que j'ai rajouté,
Est-ce grave si je ne dévie que le fil de terre d'une prise et que je laisse la phase et le neutre du circuit d'origine à la prise que je souhaites équiper?
Y a t'il une limite de prises à installer sur un fil de terre?
