Test pour être sûr que l'alim' est grillée ?
Test pour être sûr que l'alim' est grillée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:09:32
Salut !
J'ai acheté un nouveau boitier, je branche tout... j'appuie sur le bouton ...pas de jus !!
Rien ne se met en marche ! Ma question va vous sembler bête mais
y a-t-il un test simple à faire pour tester l'alim' ?
Est-ce possible que l'alim' ne se mette pas en marche (même le ventilo) à cause d'un mauvais branchement sur la carte mère ou les périphériques ?
Merci !
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:11:47
Non, a part si le branchement alim-CM n'est pas bon (essaye de le refaire). T'es sur de ne pas avoir de contact CM-boitier qui ferait court jus?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:12:00
tu attrappes un plan de l'alim ATX, au volt-mètre tu mesures la tensions du Stand-By qui doit être de 5V.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:13:30
pour tester l'alim tu la débranche de la carte mère tu fais contact entre le fil vert du connecteur et un des fils noirs. Tu testes les tensions entre roue et noir (5v) puis jaune et noir (12v) etc... si il n y a rien l'alime est peut etre HS ou voir le fusible à l'intérieur...si l'alim est neuve et vendue avec le boitier, retour sav..
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:13:40
oops ! pas de volt-mètre moi :-)
comment vais-je faire ?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:16:40
bin sinon tu essayes l'alim sur une autre PC.... sais aps..
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:17:41
Test CM hors du boitier!!
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:19:52
[verifie nes connections des pins sur la carte mère, style HP, mise en route/ led etc.....
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:20:17
ok, je vais essayer ça
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:21:41
les petits fils ? (power LED, speaker, etc ..)
ça peut jouer ??
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:24:16
je me pencherais également de ce côté pour commencer.
Au cas où pour démarrer une alim sans la relier à la carte mère : c'est comme ça a été dit plus haut :
tu branche le jus sur l'alim et tu relies la broche verte avec une noire sur le connecteur ATX...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:26:06
la broche verte ?? avec une noire ??
désolé, je vois pas   :ouch:
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:27:39
http://site.voila.fr/tweak_fr/dfens_article/2/6_p.jpg
http://tweak.fr.free.fr/article.ph [...] d=2&page=2
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:29:45
tu as un fil (vert) qui est le déclenchement de l'alimentation, tu le relies avec le noir (la masse), via un petit fil, et tu forçes l'allumage du PC.
sinon alim démontée mais allumée à l'interrupteur de derrière, tu dois avoir un fil nommé "+5V Standby" qui sert à l'alimentation en standby de la mobo.
si alim alummée mais pas branché sur la mobo, tu n'as pas 5V sur cette tension, alors à priori l'alim a un problème...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:37:19
ça peut jouer ??
oui si c'est mal branché tu appuies sur le bouton et ça marche pô...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:41:08
bizarre... je fais le test avec un autre pc, je débranche tous les petits fils et ça s'allume quand même :-)
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:43:25
c'est quoi le "ça" ?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:47:14
Ben, la machine !
Même si j'enlève tous les petits fils (power LED, HDD led, Speaker,Power SW...), je branche, j'appuie sur l'interrupteur derrière l'alim', le ventilo fait quelques tours , j'appuie sur le bouton de marche du boitier et la machine démarre.
Alors que sur l'autre, rien... pas de ventilo, pas un seul signe de jus ...
Merci quand même à tous !
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:51:01
Sarugorn a écrit :
Ben, la machine !
 :pfff:  spa possible sans relier les fils power switch tu peux pô démarrer !
Marsh Posté le 19-04-2003 à 10:52:09
J'ai testé l'almi avec le trombone ! excellent le coup du trombone !!
Le ventilo a tourné !! L'alim' n'est pas grillée...
J'ai vérifié les petits connecteurs, ils sont bien branchés normalement (power SW, power led, etc...)
Alors ?? Pb de carte mère...
Je ne sais plus comment vérifier
Merci encore pour le coup du trombone !
Marsh Posté le 22-04-2003 à 10:45:06
bin je sais pas pour le connecteur "power switch"
mais y'en a qui réclament d'être dans le bon sens : genre le "HD led" par exemple. Essaye toujours de changer de sens les connecteurs.
Tu as testé ta carte mère avec une autre alim ?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:05:58
Mea culpa...
Mon boîtier n'avait pas d'entretoises pré-installées... je me disais bien que de visser la CM à même le boîtier était bizarre... une fois que j'ai su que l'alim' fonctionnait, j'ai réflêchie et... j'ai vu ces supports dans le petit sachet de vis... j'ai tout remonté et ça marche !!
On ne m'y reprendra plus :-))
Merci à tous !
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:08:27
Tu veux donc dire que ta mobo était viser direct sur une plaque métallique et que donc tout les pins qui depassait était en contact avec le métal?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:10:20
ben oui ... ça fait sait donc masse et pas possible de faire passer le jus... j'aurais pu tout bousiller dans l'histoire... ouf
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:20:10
c + que du bol, normalement la carte devrait etre grillée
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:30:18
:pt1cable:
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:32:27
y'a un truc que je comprends pas:
comment la mobo peut-elle être montée sans entretoises ?
tous les connecteurs ps2/USB 1 & ne se retrouvent pas en face des trous, et les cartes PCI & AGP ne peuvent pas s'enfoncer à fond dans les slots...
je sais pas c'est flagrant visuellement quand même que y'a un truc qui colle pas ?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:35:54
Ben, il est vrai que yavait un pb de correspondance entre les trous... j'ai dû dévisser de ce coté un peu pour que cela soit à hauteur ... c'était bizarre c vrai mais quand j'ai allumé et qu'il n'y avait pas de jus, j'ai uniquement focalisé sur l'alim'en étant persuadé que cela venait de là. Tous les autres boîtiers que j'ai montés sans problèmes auparavant avaient des entretoises et là j'ai pensé que c'était normal...
arf... le débutant des boîtiers sans entretoises :-)
ne soyez pas trop durs SVP :-)
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:37:30
c'est clair
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:49:58
wé enfin je monterai pas avec toi après que tu ayes changé une roue de bagnole ;)
Marsh Posté le 24-04-2003 à 14:51:54
Sarugorn a écrit :
Mea culpa...
Merci à tous !
t'as du bol de chez bol...
heureusement pour toi, tu n'y as pas laissé ta carte  ;)
