Comment tester CM (ordi qui redemmare toutes les 2 secondes)
Comment tester CM (ordi qui redemmare toutes les 2 secondes) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2010 à 14:09:34
J'ai exactement le même soucis que fandetalal http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7289550 avec une config différente :
Gigabyte GA-P55M-UD2
Intel Core i7 860
2*2gb Corsair 1333 C9
Twintech GTS250 512Mb HDMI XT OC Edition
Enermax Liberty Eco 500W
Ventirad NH-U12P
HD WD Caviar Black 1To (32Mo 7200rpm)
Il serait conseillé de tester la CM hors du boitier, donc je vais le faire . :jap: mais je me pose plusieurs questions :
- Avec ou sans CG (pour la ram une seul barrette pour commencer).
- Sur la CM (GA-P55M-UD2) c'est pas clair ou se trouve le Clear CMOS, c'est indiqué sur la carte mais on vois rien de  spécial. Assez proche il y a deux pins qui sortent, donc je pense que c'est la qu'on peut demander un CCMOS : en faisant contact avec un tournevis entre les deux ? (combien de temps ?)
- Nécessaire ou pas de mettre les ventilateur sur le ventirad (NH-U12P).
- Sans bouton On/Of j'ai cru lire qu'il suffisait de faire contact entre les deux pin associés sur la CM, OK mais contact durant combien de temps (juste le temps que cela démarre ou il suffit juste de poser/retirer la pointe du tournevis).
- Même question pour arrêter le test (on fait contact sur les pins de manière prolongé, genre 5 secondes comme quand on arrête le PC via le bouton On).
Merci.
Eric
Message édité par thym95 le 21-01-2010 à 14:10:42
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4543_1.htm
Marsh Posté le 21-01-2010 à 14:44:38
- Avec ou sans CG (pour la ram une seul barrette pour commencer).pas de souci 1 barette, tu les a tester avant ?
- Sur la CM (GA-P55M-UD2) c'est pas clair ou se trouve le Clear CMOS, c'est indiqué sur la carte mais on vois rien de  spécial. Assez proche il y a deux pins qui sortent, donc je pense que c'est la qu'on peut demander un CCMOS : en faisant contact avec un tournevis entre les deux ? (combien de temps ? moi je le fait pendant 10 sec)
- Nécessaire ou pas de mettre les ventilateur sur le ventirad (NH-U12P)OUI.
- Sans bouton On/Of j'ai cru lire qu'il suffisait de faire contact entre les deux pin associés sur la CM, OK mais contact durant combien de temps (juste le temps que cela démarre ou il suffit juste de poser/retirer la pointe du tournevis) tu fais contact entre les deux pin pdt meme pas 1 sec, c'est la où tu avait branché le connecteur PWR de ton boitier.
- Même question pour arrêter le test (on fait contact sur les pins de manière prolongé, genre 5 secondes comme quand on arrête le PC via le bouton On)OUI.
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
Marsh Posté le 21-01-2010 à 15:33:57
Merci chrotar, il n'y a plus qu'a .......
Me reste juste l'interrogation concernant la carte graphique, est-il indispensable/nécessaire de la mettre en place (et donc de l'alimenter également) ?
Ou dit autrement est-ce nécessaire d'avoir la CG en place pour qu'un PC démarre ? (dans un premier temps mon but est juste de côntroler que la CM n'est pas morte)
Marsh Posté le 21-01-2010 à 16:29:31
non pas besoin de carte graphique pour qu un pc demarre ...
Marsh Posté le 21-01-2010 à 16:48:05
Merci, j'essaie ce soir, si ca ne démarre pas -> SAV
Message édité par thym95 le 21-01-2010 à 16:48:39
Marsh Posté le 21-01-2010 à 17:03:54
ou tu revien pour nous decrire ce qui ce passe ! :)
Marsh Posté le 21-01-2010 à 20:32:58
Bon ca pue, avec ou sans Ram ca démarre toujours pas (ca tente sans arrêt mais ca n'y arrive pas) même après un clear CMOS).
Le ventilo de l'alim se lance pour 1 seconde, toutes les diodes s'allument puis tout stoppe et ca tente de re démarrer, et ainsi de suite.
On va démonter le processeur et le radiateur et direction SAV j'en ai bien peur.
Edit 21h00 : c'est sur que c'est la CM je pense, j'ai l'impression que quelques pins (3 à 5) sont mal positionnés/tordus (on le voit ca fait des reflets différents sous la lumière). Heureusement le processeur ne semble pas avoir souffert.
Message édité par thym95 le 22-01-2010 à 13:49:43
Marsh Posté le 23-01-2010 à 18:27:50
C'était bien la carte mère HS, je m'en suis procuré une autre et cela semble allez beaucoup mieux.
