Toshiba ne démarre plus
Toshiba ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2012 à 12:45:45
J'ai un soucis avec un PC Portable Toshiba L550-19V.
Je l'ai branché avec 3 batteries différentes, la 1ère je pense est foutue car le bouton d'alim et de charge de la batterie ne s'allume pas, les 2 autres pas de problème les 2 les sont présentes.
Au moment d'appuyer sur démarrer, la led de démarrage s'allume une demi-seconde puis plus rien pas de démarrage de ventilo qui s'allume ou de disque qui démarre..
J'ai essayé également sans la batterie même résultat, je suis resté appuyé 1min sur le bouton de démarrage pour vider les composants toujours rien.
J'ai aussi tenté de charger un peu la batterie puis de débrancher le chargeur et de démarrer sur la batterie mais là rien qui se passe même pas une led qui s'allume.
Est-ce-que vous avez des pistes? La carte mère serait HS?
Merci :)
Marsh Posté le 24-11-2012 à 13:08:59
Tu l'as déjà ouvert ou pas ? Si oui, vérifie les pins du processeur.
Vérifie la RAM aussi. Sinon, carte mère HS probablement.
Message édité par felix158 le 24-11-2012 à 13:10:00
Marsh Posté le 24-11-2012 à 13:44:15
Non je ne l'ai pas encore ouvert, je vais vérifier ce que tu m'indique ;)
Marsh Posté le 24-11-2012 à 14:10:26
Si tu l'as pas ouvert, y'a pas de raison que les pins du processeur aient un problème alors.
Marsh Posté le 24-11-2012 à 14:17:06
Oui justement je revenais vers toi parce que là je suis en train de le démonter de A à Z ^^
Donc j'ai testé avec une ram et puis l'autre ça ne change rien, malheuresment je n'ai pas de PC3 en stock pour tester mais bon 2 ram d'un coup ça ferait beaucoup surtout que ça devrais quand même démarrer et juste faire des bip?
Disque dur je l'ai enlevé remis, rien ne change mais idem ça ne devrais pas empêcher le démarrage complet de la machine..
Je pensais au connecteur d'alim sur le PC qui serait défectueux? mais alors je ne devrais même pas avoir de témoin lumineux lorsqu'il est sous tension?
Merci de ton aide ;)
Marsh Posté le 24-11-2012 à 19:00:37
Ca sent pas bon ton histoire.
Tu pourrais essayer de repérer la pile du BIOS, histoire de l'enlever pour faire un Clear CMOS. Enfin c'est désespéré là, à priori ça a l'air mort.
Marsh Posté le 25-11-2012 à 18:20:22
j"ai trouvé la pile cmos je pense mais elle à l'air souder à une patte donc je n'ose pas tirer dessus...
J"ai pris la ref de la cm mais je trouve ça super cher sur le net, tu pense que ça vaut le coup de changer la cm et surtout est)ce)que ça va regler le probleme?
merci :)
Marsh Posté le 25-11-2012 à 18:38:28
Pour la pile du Bios regarde bien, en principe on peut la changer. Enfin encore une fois, c'est sans doute pas ça qui va régler ton problème :P
Je sais pas trop quoi te répondre, si je l'avais sous la main je le démonterai complètement, pour bien le remonter, je vérifierirais que tout est en ordre, que tout est bien branché, j'essaierai éventuellement la carte mère + ram + processeur toute seule, en dehors de la boite (sans ecran sans rien, juste pour voir si ça se lance si les ventilos tournent), etc...
Si tu passes par Poitiers vient sonner chez moi :D
Message édité par felix158 le 25-11-2012 à 18:39:32
Marsh Posté le 25-11-2012 à 21:59:17
Malheuresement je suis très loin de Poitiers sinon c'était avec plaisir :D
Je vais essayer de démonter le PC en entier alors, j'ai trouvé un super site tu le connais peut-être déjà, il explique en photo comment démonter plusieurs toshiba:
http://www.irisvista.com/tech/
Je te tiens au courant merci de ton aide!!
Marsh Posté le 26-11-2012 à 21:10:11
Voila la carte mère se retrouve sur un morceau de journal et toujours le même résultat.. :(
J'ai eu quelques soucis avec un connecteur.. voila le résultat:
http://www.imagup.com/data/1168626171.html
http://www.imagup.com/data/1168626299.html
Et j'ai également mis une photo pour que tu vois que je ne peux pas retirer la pile elle est collée/soudée au connecteur qu'on voit..
http://www.imagup.com/data/1168626226.html
Je vais voir avec mon pote si il veut investir dans une nouvelle CM ou vendre pour pièces..
Si tu as une autre idée hésite pas ^^
Message édité par k3rry le 26-11-2012 à 21:10:54
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:44:06
Drapal, j'ai exactement le même problème avec le même portable, y compris le connecteur des HP qui se barre en morceau.
Marsh Posté le 30-11-2012 à 14:06:57
Je vais faire le testeur pour toi alors :)
Je pense d'abord changer le processeur puisqu'on en trouve pour même pas 15€ fdp compris.
Je te tiens au courant ;)
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:35:00
J'ai testé le processeur mais aucun changement, du coup je viens de commander la carte mère pour la modique somme de 140€ :D
Je test ça la semaine prochaine je posterai le résultat ;)
Marsh Posté le 14-01-2013 à 19:35:54
Voila le test de la CM semble ok puisque le bouton power reste allumé, j'ai la flemme de tout monter pour tester sans le son puis tout demonter pour mettre les speaker que je n'ai pas encore donc là j'ai testé à "vide" juste la CM + Proc :)
Je commande les speaker demain normalement donc je reviendrai te donner le résultat la semaine prochaine ;)
Marsh Posté le 01-02-2013 à 13:03:40
Alors ?
Message édité par felix158 le 01-02-2013 à 13:03:53
Marsh Posté le 04-02-2013 à 09:57:37
Désolé j'ai oublié de poster la réponse ^^
Et bien ça marche!! L'ordinateur démarre j'ai l'affichage, il me manque encore un disque dur donc je n'ai pas fais l'install mais j'arrive dans le BIOS sans soucis :)
Je sais pas si on peut poster un lien vers eBay sur ce forum mais je me permet pour que tu puisses la commander: http://www.befr.ebay.be/itm/Origin [...] 5d3541b2dc
Bonne chance ;)
