Tour Hp ne s'allume plus du tout
Tour Hp ne s'allume plus du tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2006 à 19:03:53
bonjour,
j'ai recuperer deux tour hp elle sont minuscule ce sont d P3 900mhz
il y en a un qui marche super, equipé de win 98 avec la clé et la license collé en dessou de la tour
l'autre tout pareil sauf que quand je branche l'alim il s'allum deux seconde et voila plus rien il s'eteint sa peut venir de quoi?
Marsh Posté le 14-04-2006 à 21:48:47
felicitation c suffisant pour divx box ou internet
si elles sont recup, un truc tout simple, verifi la pile
sinon essai d'intervertir les alim, puis la memoire ce sont les principales sources de ce genre de prob
Marsh Posté le 15-04-2006 à 13:53:49
j'ai tout demonté et inversé les piece mais sa ne donne rien, maintenant il s'allume meme plus donc voila quoi mais les piece qui sont detachable fonctionne, donc ben voila cas ou j'ai des piece pour l'autre, et sinon une autre idée?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 23:08:27
keske tu a changé comme piece
Marsh Posté le 17-04-2006 à 14:04:42
verifi si tu n'aurais pas des condos de grillés sur la carte mere, si ils sont gonglé ou eclaté
Marsh Posté le 18-04-2006 à 04:25:07
j'ai changé lecteur cd j'ai changé la pile j'ai changé la ram disque dur, ya rien qui donne quelque chose!
Marsh Posté le 18-04-2006 à 10:28:12
t'as essayé un reset bios???
sinon c probablement carte mere et/ou proco d grillé
Marsh Posté le 19-04-2006 à 03:33:45
reset bios essayer donne rien, mais j'ai pas encore essayé le processeur
en tout cas sa me fais des piece de rechange pour l'autre
Marsh Posté le 19-04-2006 à 08:40:47
dans tous les cas c de la recup donc t'auras rien perdu, t'auras o moins une bonne divX box
Marsh Posté le 19-04-2006 à 13:19:17
je voulais installé dessu geexbox quesque t'en pense?
Marsh Posté le 19-04-2006 à 18:29:07
slt.
Je mis connais plutot très bien dans les pc hp et compaq (ps: je ne travaille pas là-bas !). Il existe pas mal de problème a se sujet. D'abors l'alimentation est correct , le disque dur aussi et les lecteurs cd et disquette. Cela vien du processeu de la carte mère et de la ram. Il va falloir trouver maintenant. En faite il peut avoir une surchauffe du cpu ou un faut contact. N'hésite pas a demonter c'est comme ca qu'on apprends. Mais ce problème viens généralement du processeur , il manque de la pate thermique ( ca dépend du modèle) et dernière solution la ram qui est surement défectueuse. Inverse les barrettes et procède par élimination si il en a plusieurs. C'est surement un problème tout bete!!! allez slt
Marsh Posté le 20-04-2006 à 04:20:51
salut debe2004,
Je m'y connais assez aussi en informatique, j'ai deja testé tout ça, sauf pour le processeur, un peu flemard de demonté vue que l'espace et super reduit, la tour et super reduit la reference c Hp e-pc s10
jvé essayer ça au pire si c le processeur j'aurai juste a le changé... bonne nouvelle quoi parce que deux tour qui fonctionne sa serai tueur
Marsh Posté le 20-04-2006 à 09:31:46
Surtout pour utiliser geexbox sur l'une d'entre elle...
Je confirme, geexbox, c'est super ! Je l'utilise souvent en LIVE CD pour regarder des DVD's sur un PC sur lequel Windows XP ne saurait faire tourner un divx ou un DVD, avec geexbox ca passe sans problème.
Message édité par DarkZombie le 24-04-2006 à 08:21:20
Marsh Posté le 21-04-2006 à 18:28:19
ben oui j'aimerai bcp moi aussi mais sa marche pas sur le pc, j'ai essayer apparement c un probleme de partition! une idée?
