pc qui tourne sans s'allumer
pc qui tourne sans s'allumer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2011 à 18:05:16
En allumant mon pc, qui tournait bien jusqu'ici, je rencontre un problème: l'ordi tourne (s'allume) mais l'écran reste en veille et je n'ai pas de lumière sur le clavier non plus. J'ai testé mon écran sur un autre pc et il fonctionne. Il s'est remis à fonctionner une fois sans savoir ce qui s'est passé à force de l'éteindre et de le rallumer, et je l'ai utilisé 30 min sans problème mais depuis que je l'ai ré éteint, il recommence et impossible d'avoir quoique ce soit.( D'ailleurs les diodes ne sont pas au vert non plus)
Merci de votre aide
Marsh Posté le 01-01-2011 à 18:17:14
Forte probabilité d'alim HS, essaye avec une autre.
Marsh Posté le 01-01-2011 à 18:18:59
C'est à dire? Que dois je changer exactement?
Marsh Posté le 01-01-2011 à 18:25:28
Marsh Posté le 01-01-2011 à 18:34:42
Je viens d'essayer de changer de cable et il re-fonctionne! Merci!
Marsh Posté le 01-01-2011 à 18:44:32
Par pure curiosité, quel câble?
Marsh Posté le 01-01-2011 à 18:46:44
le cable d'alimentation noir qui va du boitier à la prise secteur. Je n'y connait pas grand chose mais c'est étonnant..?
Marsh Posté le 01-01-2011 à 18:49:19
Non, possiblement un fil cisaillé ou une soudure foirée: contact intermittent ...
Marsh Posté le 01-01-2011 à 18:57:40
Merci encore quand même!
