le truc en mousse je l'arrache ou pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2016 à 21:25:43
hello, la mousse sert a insonorisé, perso je la laisserai je ferai juste une petite découpe la ou cela coince rapport a l'alim ![]()
Marsh Posté le 20-09-2016 à 21:33:17
En fait en réanalysant tout ça je doute que ce soit la faute de la mousse, le ventilateur doit être tourné vers le bas du boitier on est d'accord ? Pourtant quand je le mets vers le haut il y a 3 trou sur 4 qui se mettent bien et un complètement à côté
et vers le bas c'est plutôt difficile
Marsh Posté le 20-09-2016 à 21:33:55
| chriskenoby a écrit : hello, la mousse sert a insonorisé, perso je la laisserai je ferai juste une petite découpe la ou cela coince rapport a l'alim |
merci pour la rep mais changement de programme
Marsh Posté le 20-09-2016 à 21:40:59
| mentalcreed a écrit : En fait en réanalysant tout ça je doute que ce soit la faute de la mousse, le ventilateur doit être tourné vers le bas du boitier on est d'accord ? Pourtant quand je le mets vers le haut il y a 3 trou sur 4 qui se mettent bien et un complètement à côté |
ben oui, y'a 3 trous + 1 décalé
Marsh Posté le 20-09-2016 à 21:43:01
| chriskenoby a écrit : |
Ah je savais pas , c'est mon premier monage complet
mais le ventilateur doit bien être tourné vers le bas on est d'accord ou vers le haut, c'est une lepa mxbron 650
Marsh Posté le 20-09-2016 à 21:44:46
Marsh Posté le 20-09-2016 à 21:54:46
c'est bizarre quand je regarde sur Google images ça fait pas l'unanimité
Marsh Posté le 20-09-2016 à 22:00:28
de quoi du placement.........y'a même des gens qui pense encore que le soleil tourne autour de la terre
non serieux le ventilo de l'alim aspire l'air, l'air froid viens de l’extérieur du boitier, traverse l'alim en refroidissant les composants, et est éjecter a l’arrière ![]()
Marsh Posté le 20-09-2016 à 20:57:51
Salut, mon boitier est un z9 neo et il un une espèce de mousse au fond du boitier, ce qui fait que quand je veux mettre mon alimentation les trou ne sont pas bien dans le boitier, est ce que je m'y prends mal ou est ce que je dois l'arracher ?
