Upgrade a venir !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2006 à 10:51:47
concernant la CG je pense que tu peux trouver aussi cher un CG d'un marque mieux reconnue ( comme leadtek ou twintech ).. et pour le HDD regarde les samsung spinpoint qui sont nicket ou les seagate... et par contre le disque dur n'aura pas toute sa puissance car ta carte n'est qu'en sata 150 et non sata II... donc regarde en sata 1 ou alors en ide un bon gros disque...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 11:23:33
| Mcgrady_01 a écrit : pour le HDD regarde les samsung spinpoint qui sont nicket ou les seagate... et par contre le disque dur n'aura pas toute sa puissance car ta carte n'est qu'en sata 150 et non sata II |
+1
Marsh Posté le 23-11-2006 à 12:35:33
Ok mais que me conseillerais tu comme carte graphique alors ayant la même puissance !!!
Et pour le DD il faut 2 dd de méme marque et model pour pouvoir faire du raid pa vrai ??
Marsh Posté le 23-11-2006 à 12:35:55
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:34:25
voici pour la cg :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=5
et voilà pour le HDD pour faire ton raid le même modèle...
http://www.prixdunet.com/details/M [...] _ATA_16Mo/
Marsh Posté le 23-11-2006 à 10:35:31
Bonjour a tous !!!!
Donc voila je suis interessé par quelque piéce pour amélioré mon pc
Ma configuration actuel est celle-ci:
Proc: Intel P4E 3.0ghz s478 HT
CM: AsusTek P4P800 e-dlx
CG: 9600pro 256 mo
Ram: 2x512 mo 3200 kingston cas2.5
DD: Maxtor diamond max 10 250go 16mo 7200trs/min sata
Voici ma configuration actuel je voudrais changé ma carte graphique et rajouté un DD pour bénéficié du raid
Carte graphique:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] TV-DVI.htm
Disque Dur:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] A-Bulk.htm
Donc voila les piéces a ajouté et a changé!!!
Maintenant j'aimerais savoir si tout est compatible et si il y aura une amélioration au niveau de la puissance de la machine notament dans les jeux et ainsi que dans la rapidité de la machine dans l'ouverture des fichiers, des logitiels etc ....
En espérant avoir une réponse merci d'avance !!!!!
