Urgent : PC de bureau HS
Urgent : PC de bureau HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2012 à 00:24:23
J'ai un PC de bureau assez basique sur lequel je fais essentiellement de la bureautique. Le PC doit avoir 3 ou 4 ans.
Depuis une semaine, on a eu les faits étranges suivants :
- à 2 fois, lors du démarrage, en appuyant sur le bouton, on a un bruit bizarre, comme si le PC est en résonnance avec quelque chose (vous voyez le type de bruit qui siffle un peu) et rien ne s'affiche. Mais en restant appuyé sur le bouton d'allumage pour l'éteindre de force et le rallumer ensuite, il fonctonne sans pb, bip du BIOS normal etc.
- à 2-3 fois, on a entendu un claquement fort, comme un pétard ou un ballon qui éclate. Mais pas de redémarrage ou de plantage du PC ni de plomb qui saute, aussi on n'a pas compris que cela venait du PC mais avec le recul maintenant, il est fort probable que cela venait du PC.
Puis juste avant de tomber HS, on a eu les comportements suivants du PC:
- écran VGA qui s'éteint et se rallume au bout de 2s avec un message "le pilote d'affichage nvlddmkm ne répondait pas et a été recupéré correctement", cela s'est répété 3-4 fois en moins d'une minute puis l'écran s'éteint définitivement,
- le PC redémarre tout seul, l'écran n'est pas net, comme s'il y a beaucoup de parasites dans l'image.Le PC affiche qu'il n'a pas été correctement arrêté, je lui demande de démarrer normalement quand même, il fait la page où on a le trait horizontal de windows qui se remplit puis au lieu de déboucher sur la page de log in, il finit sur une page noire
- j'ai redémarré à nouveau en sélectionnant une détection du pb de démarrage et une correction automatique, il me conseille de faire un restore, j'accepte. Pendant tout ce temps, l'écran est toujours parasité. Puis il me dit qu'il a fait une tentative de restauration et s'éteint.
- je ne sais pas si la restauration a bien fonctionné donc je redémarre le PC en appuyant sur le bouton d'allumage. Il s'allume normalement mais image toujours parasitée, plus de message d'avertissement mais au lieu d'arriver sur l'écran de log in, j'arrive sur un écran noir avec des carrés colorés par ci par là mais qui ne réagit pas du tout ni à la souris, ni au clavier.
Sachant que si je branche cet écran sur mon PC portable, l'affichage est impeccable, avez-vous une idée de ce qui a pu se passer ? Est-ce la carte graphique ? Est-ce grave (pertes de données) ? Difficile à réparer ? Cher à réparer ?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 02-06-2012 à 01:09:12
détailles ta config.
Marsh Posté le 02-06-2012 à 01:42:04
+1 je parierai tout de meme sur une carte graphique qui lâche ou une alim morte :/
Marsh Posté le 02-06-2012 à 15:32:32
Euh, je ne connais pas ma config, c'est mon  frère qui me l'a donné et c'est toujours lui qui s'en occupe en cas de pépin. Là, il est en vacances et ne sera pas de retour avant une bonne semaine.
Ok pour l'hypothèse de la carte graphique même si je ne sais pas comment vérifier. Depuis, l'écran est tellement brouillé qu'il est même impossible de reconnaitre ce qu'il y a dessus. J'arrive juste à voir qu'en mode sans échec le PC démarre et on arrive sur le bureau, on devine les dossiers du bureau et on devine la barre du bureau.
Mais je ne comprends pas pourquoi vous émettez l'hypothèse de l'alim, le PC s'allume bien pourtant.
Marsh Posté le 02-06-2012 à 19:25:17
J'ai eu ce problème avec une alim HS -> plus assez de puissance mais j'avais pas le mêmes symptômes
