ou placer la pate thermique sur mon p4 2.8ghz [urgent] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:02:47
Ben tu prends ton CPU. d'un coté y a les pin qui vont sur la carte mêres, de l'autre y a la surface ou tu étale la pâte.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:03:07
met la pate sur la partie metalique plane ou il y a les inscriptions!
ne met surtout rien en dessous la ou il y a les petits pins de connection!!!
verifie avant de monter le radiateur alu dessus qu'il n'y a pas deja sous celui ci un pad thermique
si t' hesite encore poste des photos que je te dise si il y a un pad thermique ou pas
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:04:21
j'ai vu cette photo http://www.arcticsilver.com/images/p4_as_dab2a.jpg
je me demande s'il faut pas enlever la partie metalique au dessus ?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:04:41
ca donnera qqch comme ca:
edit:
avant:
après
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:06:07
donc je place la pate sur la parti grise de la photo met quelle epaisseur ?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:07:44
ben une tite couche, ca doit être recouvert, comme quand tu tartines ton pain avec le beurre
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:10:03
fait la couche la plus fine possible sinon ca va degeuler sur les bords en rentrant en contact avec le rad..
et perso, commence pas a decapsuler ton processeur si t'est pas encore au point pour poser de la pate thermique....
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:00:00
Bonjour, j'ai vien de recevoir mon pentium 4 2.8 ghz et je ne sais pas ou placer la pate thermique (ddsl je suis débutant). J'ai lu qu il fallait mettre une noisette et l'étaler sur le core du cpu de 1cm ... alors je ne voit rien de cela... qu'est ce que le core ??? en dessous il y a plein de connectique et au dessu une sorte de couche metalique avec les inscription "p4 2.8ghz 800 512 etc..." alors pourriez vous m'aidez?
