Clé USB défectueuse ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2018 à 00:16:55
C'est quoi comme clé ?
Si ça plante aléatoirement quand tu copies des fichiers dessus, je pense que c'est SAV si garantie ou poubelle. Testes sur un autre PC pour en avoir le coeur net, mais j'y crois pas vraiment.
C'est vraiment pas fiables ces bidules ![]()
Marsh Posté le 16-12-2018 à 09:03:23
Bonjour!
Contrôler la clé avec "flash drive tester"
https://www.commentcamarche.net/dow [...] ive-tester
Marsh Posté le 16-12-2018 à 10:15:42
Bonjour, merci des réponses.
Donc.. la clé est à la poubelle, c'était une 8Go noname (j'ai même pas le nom du fabricant sur la clé).
J'ai testé sur une autre (une Emtec 16go) et j'ai réussi à mettre l'iso de Windows 10 avec Rufus.
J'avais testé la clé avec un autre logiciel (h2testw) et ça m'a mis une erreur.. en gros la clé se verrouillait toute seule de façon aléatoire. J'ai essayé de restaurer les paramètres du constructeur et ça a échoué (message d'erreur). Bref, clé plus reconnue par windows 10, je l'ai balancé dans la poubelle.
Les clé à 6€, franchement à éviter.. J'irais en racheter une autre.. de marque cette fois
Marsh Posté le 16-12-2018 à 10:17:31
Et petite anecdote, quand j'avais mis la clé, c'était marqué 7.7 Go d'espace total. Après les échecs répétés, j'étais descendu à 7,2 Go. La clé devenait amnésique.. Même pas un an le bidule, utilisé 6-7 fois.
Marsh Posté le 16-12-2018 à 10:36:01
| antigone277 a écrit : |
C'est un déchet électronique, à ne pas mettre dans une vulgaire poubelle, bref ...
Marsh Posté le 16-12-2018 à 11:01:59
| antigone277 a écrit : J'irais en racheter une autre.. de marque cette fois |
C'est la même merde ou presque
Cette année j'ai perdu 2 Sandisk (8 et 16Go), à peine plus d'un an, utilisées quelques fois et une Kingston 64Go à peine plus vieille...
Marsh Posté le 16-12-2018 à 11:10:18
Perso j'ai une petite Transcend 4Go achetée il y a des lustres et utilisée assez régulièrement pour du live linux avec stockage en parallèle qui tient encore la route.
Toujours ejectée "en sécurité" quel que soit l'OS sur lequel elle est connectée.
Idem avec mes autres clés USB, aucun soucis particulier (Verbatim 16Go, Sandisk 16Go ...) et toujours ejectées en sécurité.
Marsh Posté le 16-12-2018 à 11:20:56
J'ai aussi une Transcend 4Go qui a un paquet d'années qui me sert aussi pour les iso Linux ou autre
En fait c'est justes mes clés récentes qui claquent comme des merdes, j'ai un paquet de vieilles clés qui ont 10-15 ans et qui fonctionnent sans problème.
Les deux seules récentes qui ne m'ont pas encore lâchées, c'est une Verbatim 128Go qui a dans les 2 ans, et une Sandisk 64Go branchée sur l'autoradio de la voiture depuis 3 ans, avec les changements de températures qui vont bien
On verra bien combien de temps elles tiennent
Marsh Posté le 15-12-2018 à 22:02:33
Bonsoir à tous,
J'ai un gros problème avec ma clé USB… J'ai voulu faire une clé USB bootable de Windows 10 1809 (UEFI) avec Rufus et ça a échoué. Et évidemment la clé s'est mise en lecture seule, impossible à formater, etc... j'ai donc enlever la lecture seule avec diskpart (attributes disk clear readonly), et j'ai refait la même manip avec Rufus. Nouvel échec, et j'ai encore du déverrouiller la clé.
Je fais donc avec le media creation tool de Windows 10 et même résultat, échec.
Ensuite, je décide de faire ma clé bootable directement depuis diskpart, (avec la partie boot en FAT 32 et l'install en NTFS, soit 2 partitions). Donc je commence à copier-coller l'iso, ça fonctionne sur la part boot et ça redéconne sur la partition install. Donc encore verrouillage, etc...Je refais tout à zéro et là ça marche sur la partition install et déconne sur le boot. Donc verrouillage à nouveau.
Bref j'en ai ras le cul, soit c'est Windows qui est pas foutu de copier-coller un fichier iso sur ma clé soit ma clé est défectueuse.. En vrai, c'est complètement aléatoire, soit ça réussi, soit ça échoue.. Un fichier peut se copier-coller niquel sur la clé et un autre (de même taille ou même moins) peut échouer. (j'ai fait dossier par dossier de l'iso Windows 10, certains fonctionnent d'autres non et après un replantage, les dossiers qui ne fonctionnaient pas se copient, les autres non, etc.…)
Je bloque et je veux vraiment être sûr que ma clé est défectueuse, à moins que ce ne soit la commande diskpart qui ne soit pas bonne :
diskpart
list disk
select disk 1
clean
create partition primary size=500
format fs=fat32 quick Label="Boot"
active
assign
format fs=ntfs quick Label="Install"
assign
exit
Ma question : comment être sûr à 100% que c'est ma clé et que je dois donc la jeter, ou bien c'est une erreur et comment faire pour rectifier ça car le facteur chance, ça marche pas trop bien là..
Merci…
