probleme port USB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2018 à 09:10:01
Tu as tout débranché ce qu'il y a sur les ports USB ? Et essayer de rebrancher un par un pour voir si élément ne fiche pas le bazar
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 03-12-2018 à 10:40:24
| Lt Ripley a écrit : Salut |
Bonjour, merci pour votre réponse c'est un PC fixe. aucune idée de l'alimentation...le PC démarre rapidement sans aucun soucis, tout fonctionne sauf touts les ports USB. quand je regarde dans la config du PC les ports usb...aucune panne n'est détectée et aucun conflit signalé.
merci de votre aide
cdlt Laurent
Marsh Posté le 03-12-2018 à 20:59:30
En nettoyant, tu n'as pas fait bouger des connecteurs, ou même décoller le ventirad du processeur ?
Marsh Posté le 04-12-2018 à 07:07:33
| ge_laf a écrit : En nettoyant, tu n'as pas fait bouger des connecteurs, ou même décoller le ventirad du processeur ? |
bonjour, je ne sais pas...en tout cas le PC fonctionne normalement sauf les ports usb. souris, et clavier sont branchés à part mais pas sur des ports usb
Marsh Posté le 04-12-2018 à 11:48:13
ReplyMarsh Posté le 04-12-2018 à 12:50:37
Bonjour à tous, ce matin tout est revenu dans l'ordre sans intervention de ma part...est ce que cela pourrait provenir d'un mauvais contact dans la carte mere (alimentation électrique défaillante ?)
laurent
Marsh Posté le 02-12-2018 à 11:41:31
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum de discussion, je viens chercher conseils et aide pour une panne PC. Depuis quelques jours je n'ai plus aucun port USB de mon PC fixe qui fonctionne. Voici l'ordre de la découverte de la panne: un soir mon PC a redemarré tout seul en pleine nuit, windows seven qui ne démarre pas mais une fenetre apparait avec les touches F1 F2 F3 F4...etc sur fond noir (jamais vu auparavant) j'ai éteins le PC normalement...le lendemain plus aucun port USB ne fonctionnait...après un gros nettoyage du PC (poussiere) j'ai retrouvé la fonctionnalité de tous les ports USB...cette nuit le PC a une fois de plus redémarré puis de nouveau plus aucun port USB ne fonctionne.
pour le reste le PC fonctionne normalement et aucune anomalie détectée sur périphérique usb le diagnostique PC
pourriez vous me dire l'origine du probleme ? merci à tous pour votre aide.
cordialement Laurent
