Clé USB formatée exFAT
Clé USB formatée exFAT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2019 à 14:03:15
Bonjour à Tous,
Je dois mettre à jour mon GPS sur un Citroën C4 Grand Picasso. Après téléchargement du logiciel et de la cartographie je dois copier les dossier vers une clé USB. Cette clé doit impérativement être formatée en FAT32. J'ai une clé d'une capacité de 128 GO. Cette clé est formatée en exFAT. Je suis sur W10 et pour formater la clé, je n'ai que 2 possibilités : exFAT ou NTFS.
J'ai essayé avec la commande 'DISKPART'. Le formatage démarre mais au bout de 30 minutes, la progression été toujours à 0%.
Par avance, merci pour votre aide.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 14:07:42
Tu peux essayer avec Gparted, mais c'est étonnant qu'avec Diskpart tu ne puisses pas la formater, la capacité de la clé ne dépasse pas les spécificités de la FAT32 pourtant.
Il faut obligatoirement une capacité aussi importante pour transférer la cartographie ? Ca représente combien de Go ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2019 à 14:16:52
La carto + le logiciel totalise 13 GO, mais je n'ai pas de clé plus petite sous la main.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 14:18:02
Avec Diskpart, tu as fait un clean (ou clear) sur la clé ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2019 à 14:32:37
Non, après avoir sélection le clé, j'ai lancé le formatage en FAT32
Marsh Posté le 13-09-2019 à 14:41:42
Essaie un clean juste après le select disk x
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2019 à 15:30:37
C'est pas 32 Go le max en FAT32?
Contournable https://www.makeuseof.com/tag/forma [...] fat-fat32/
Message édité par zonka le 13-09-2019 à 15:31:24
Marsh Posté le 13-09-2019 à 15:40:22
32Go max pour une partition ?
Non du tout, la limite de disque c'est 2,2To, idem pour la partition s'il n'y en a qu'une.
Je viens de lire l'article de ton lien, je n'ai jamais entendu parler d'une telle limitation à 32Go !
D'ailleurs il se contredit plus loin :
FAT32 Format works with Windows XP through 10 and supports up to 2 TB partition size.
La FAT32 fonctionne de XP à 10 et supporte jusqu'à 2TB pour la taille d'une partition.
Message édité par artouillassse le 13-09-2019 à 15:44:41
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2019 à 16:56:57
Limitation implémentée sous w7/8/10 apparemment
Marsh Posté le 13-09-2019 à 17:00:26
Purée ils ont vraiment rien d'autre à foutre les tech crosoft ?
Quel intérêt y a t-il, le NTFS n'a d'intérêt que pour la sécurité des utilisateurs hormis la taille de partition et le nombre de partitions possible.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2019 à 17:58:27
C'est de pire en pire. Je viens de faire un essai avec DISKPART avec l'option CLEAN puis FORMAT FS=FAT32 sans succès.
J'ai refait un test avec les mêmes commandes mais au format NTFS, voici le résultat :
  Volume 4     D                       Amovible        0 o  Inutilis.
DISKPART> select volume 4
Le volume 4 est le volume sélectionné.
DISKPART> format fs=ntfs
    0 pour cent effectués
Diskpart a rencontré une erreur : Paramètre incorrect.
Pour plus d’informations, voir le journal d’événements système.
Sous le gestionnaire de disque, la clé UBS, il n'y a q'une seule partition 'non allouée'.
J'espère ne pas avoir flingué ma clé.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 18:10:39
Non ça se récupère, mais c'est bizarre cette histoire, surtout celle de la limitation de la FAT32, mais je veux bien croire zonka qui est souvent bien informé.
Tu l'as déjà formatée auparavant cette clé ?
Le clean sur Diskpart supprime tout formatage, au cas où il y ait eu une partition cachée ou quoi.
Message édité par artouillassse le 13-09-2019 à 18:12:07
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2019 à 18:12:59
c'est une limitation de l'OS , il suffit d'utiliser un logiciel externe comme FAT32Formatter => https://www.clubic.com/telecharger- [...] atter.html
Marsh Posté le 13-09-2019 à 18:14:36
Gparted peut le faire ausis ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2019 à 18:27:00
Cette clé a déjà été formatée et utilisée sans problème. C'est depuis que j'ai voulu la formater en FAT32 que plus rien ne va.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 18:33:06
Normal comme dis plus haut Windows ne formate pas au dessus de 32Go en FAT32, tu utilises Fat32formater et basta.
Et si tu as flingué la partoche, tu la refais avec Bootice , cela sert à rien de t'ennuyer avec des lignes de commande avec Diskpart , c'est tellement plus simple en GUI :o
Marsh Posté le 13-09-2019 à 18:43:23
Avec FAT32formatter, par défaut le logiciel propose 'FAT32'. Si je lance le formatage, j'ai ce message :
'failed to determine the drive'.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 18:48:43
Essaie de réallouer l'espace avec le gestionnaire de disque en NTFS, puis formate de nouveau avec FAT32MESBOULES.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-09-2019 à 11:27:22
J'ai récupéré ma clé avec le gestionnaire de disques. La clé est formatée en exFAT.
Merci à tous pour votre aide.
