Utilisation de gants antistatiques pour le montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2015 à 10:16:56
Le plus efficace c'est l'utilisation conjointe d'un tapis antistatique et un bracelet reliés à la terre.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 10:52:46
Des gants en latex c'est pas moins cher ? Vérifier juste le plastique utilisé pour qu'il ne soit pas conducteur et c'est tout. Se décharger en touchant un conducteur relié à la terre (ton boitier) est aussi un très bon moyen.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 15:17:05
J'vais sûrement dire une bêtise, mais rien que le fait de toucher le métal du boîtier PC en l'ouvrant, ça ne nous décharge pas déjà de l'électricité statique?
Marsh Posté le 18-11-2015 à 15:27:52
Juste sur le moment.
La charge statique va revenir au fil des mouvements.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 15:31:59
Ce n'est pas une bêtise, j'ai le reflex de toujours touché un vieux composant ou mon boitier pour me décharger avant de démonter/toucher.
Une fois j'ai reçu des barrettes de RAM.
Je venais de rentrer (un soir d'hiver), j'ouvre le colis, puis j'enlève ma doudoune.
Petit flash en touchant la 1ere barrette, résultat : RAM HS, les 2 autres barrette fonctionnaient.
Après pour les traces de doigt, tu peux tout simplement prendre des gants en latex.
L'électricité statique c'est pas une connerie, mais suffit de se décharger et t'a aucun problème.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 15:35:26
Alors si je peux vous faire part de mon expérience personnel, il y a une quinzaine d'années j'ai travaillé 3 ans chez un assembleurs, j'ai monté des centaines de machines sans utiliser de gants et je n'ai jamais eut de pb
Marsh Posté le 18-11-2015 à 15:37:41
Oui, mais prend un pull en laine, va dans le froid, reviens dans la boutique, retire le et touche un composant : rien qu'avec le bruit de tic que sa va faire ta 80% de chance d'avoir cramer une puce
Marsh Posté le 18-11-2015 à 15:51:21
Oui c'est sur, après j'étais dans l'atelier et je ne portais pas de pull en laine
Marsh Posté le 18-11-2015 à 15:57:07
Ca dépend aussi énormément des chaussures que tu portes sur le moment et leur pouvoir d'isolation.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 15:59:46
ReplyMarsh Posté le 18-11-2015 à 16:14:26
It_Connexion a écrit : Exact, à l'époque j'étais toujours en tennis (3615 code mylife |
Et, ..., slip ou caleçon?
Marsh Posté le 18-11-2015 à 19:28:51
Pour en revenir au sujet de toupouri, je trouve l'idée des gants assez intéressante, si tu manipules des composants électroniques à longueur de journée . Mais y a pas un risque que ça fasse de la poussière et que le tissu s'accroche à la moindre aspérité ? (soudures, bords métalliques, etc).
Marsh Posté le 18-11-2015 à 19:35:25
Golbam a écrit : Des gants en latex c'est pas moins cher ? Vérifier juste le plastique utilisé pour qu'il ne soit pas conducteur et c'est tout. Se décharger en touchant un conducteur relié à la terre (ton boitier) est aussi un très bon moyen. |
les gants en latex n’empêche en rien la tension de passer vu leur faible épaisseur et en plus on transpire dedans c'est pas mieux
Marsh Posté le 19-11-2015 à 07:56:47
Merci à tous pour vos réponses
Je n'avais pas compris qu'il fallait toucher quelque chose de relié à la terre, avant de faire du montage, jusqu'à présent je touchais un objet métallique (radiateur...)
Les gants en latex ne sont pas agréables à porter. Quand je faisais de la photo, j'avais des gants blancs très fins et c'était moins gênant.
Je reconnais que les gants antistatiques doivent être gênants pour certaines opérations de précision (pâte thermique...). Et c'est vrai qu'ils doivent laisser des micro-poussières (quoique je pense qu'ils sont non-tissés) mais de toutes façons, la poussière finit toujours par entrer dans le boîtier
Concernant le tapis et le cordon, c'est vrai que c'est intéressant pour un assembleur professionnel. Perso, c'est un peu trop contraignant pour mon utilisation occasionnelle.
Marsh Posté le 19-11-2015 à 08:57:54
drynek a écrit : |
Il s'agit pas de se relier au courant, juste d'empêcher l'électricité statique de passer, et elle ne passera plus au niveau des mains si le plastique n'est pas conducteur (donc pas forcément du latex). Je doute que tu puisses jouer le rôle d'une capacité.
Marsh Posté le 19-11-2015 à 09:58:05
Ces décharges sont accumulées par frottement, (matériaux synthétiques, laine, l'air sec... isolés de la terre).
Les tensions accumulées peuvent atteindre plus de 10000 volts !
Le fait de se lever de sa chaise peut parfois être suffisant pour générer un tel champ électrique.
Pour ce qui est de ces décharges électrostatiques (ESD), je conseille vraiment de s'en protéger, elles ne sont pas dangereuses pour les gens mais pour les composants électroniques, le risque est grand.
Eviter de porter des vêtements synthétiques, se décharger électriquement en se mettent à la terre, se laver les mains pourquoi pas.
Et aussi manipuler les cartes électroniques en les prenants par les bords.
Marsh Posté le 19-11-2015 à 11:27:27
Salut les amis
SVP, pouvez-vous arrêter de parler du Latex
J'ai de sales images dans la tête à cause de vous maintenant (la crampe)
Marsh Posté le 19-11-2015 à 12:16:12
Nan mais c'est bon c'est rien hein !
Tu touche ton boital avant de tripoter du composant et ça suffit, pas besoin de gant, bracelet, incantation voodoo ou autre...
Marsh Posté le 19-11-2015 à 12:26:35
C'est pas un peu du fétichisme de geek de toucher son boîtier avant de se tripoter le composant?
Marsh Posté le 19-11-2015 à 12:32:47
ReplyMarsh Posté le 19-11-2015 à 12:41:49
Tous les boîtiers ne sont pas reliés à la terre
Je vois souvent des boîtiers branchés sur des prises 2P ou pire, des prises 2P+T où la terre n'est pas branchée.
Marsh Posté le 19-11-2015 à 13:43:04
Moi j'touche la broche de terre d'une prise
Marsh Posté le 19-11-2015 à 14:36:47
Une carte assemblée, tous les composants soudés, ne risque rien et heureusement, sinon lors de leur stockage, un simple orage et y a pu !
Cette LU date de quelques dizaines d'années, au temps du ZX80, acheté en kit et autres joyeusetés de l'époque.
Par contre manipuler certains composants (les composants ne sont pas les cartes que l'on monte dans un PC mais les petits bidules soudés sur les cartes), peut les détruire.
Bon pour en manipuler plusieurs dizaines par jour, sans précaution, bah pas de problème:
- les micro-processeurs fonctionnent tous
- les mémoires, ce sont les plus délicates, sont toutes opérationnelles
Contrairement à ce qui est dit plus haut, il faut un maximum de conduction: l'ennemie c'est l'isolant. Preuve que les idées reçues fleurissent à longueur de post dans les forums.
Bref c'est boulversifiant.
Marsh Posté le 19-11-2015 à 14:45:04
arsene de gallium a écrit : Une carte assemblée, tous les composants soudés, ne risque rien et heureusement, sinon lors de leur stockage, un simple orage et y a pu ! |
Oui, sur soi-même, donc pas lancer le courant vers les composants mais vers ailleurs. Sur la carte elle-même, oui il faut un max de conduction et des mises à la masse ou terre en fonction (isolation CEM via mise en parallèle d'une piste de masse).
Marsh Posté le 19-11-2015 à 15:00:38
Une fois je rebranche un disque dur déjà présent en bas de la cage HDD, portant un pull fin en acrylique et paf encore une carte-mère de morte - ECS K7S5A.
Marsh Posté le 19-11-2015 à 15:01:24
De toute façon c'est totalement inutile pour monter son PC, son raspberry, et autres kit hitech actuel.
S'affranchir des risques électrostatiques pour le matériel sensible est autrement plus complexe que de simples gants et autres foutaises de bracelets.
Marsh Posté le 19-11-2015 à 15:07:19
blazkowicz a écrit : Une fois je rebranche un disque dur déjà présent en bas de la cage HDD, portant un pull fin en acrylique et paf encore une carte-mère de morte - ECS K7S5A. |
Je ne pense pas.
Certainement une autre cause.
La destruction d'un matériel électronique grand public par effet électrostatique est quasiment impossible.
Moi j'ai détruit mon PC rien qu'en le regardant.
Ouais, je regardais l'écran quand l'alimentation à dit: j'arrête là => une belle seasonic => remplacée par la même. Le reste du matériel n'a eu aucun problème.
Marsh Posté le 19-11-2015 à 17:36:27
ReplyMarsh Posté le 19-11-2015 à 18:17:34
serte précaution à prendre dans un environnent industriel souvent faite de structure métallique avec des valeurs de terre souvent chaotique sans parlait des régimes de neutre pourri genre IT (neutre isolé) tout cet ensemble relié à une belle cage de faradé (charpente métallique) sans parlait des harmoniques généré par les éclairages fluos et d'éventuelle variateur électronique raccordé sur un moteur , bref la liste est longue dans le milieu industriel .
chez le bricoleur lambda qui aimerait monté son PC , je ne vois aucun facture risque de cette nature .
donc à la mano , j'ai dû bien monté une centaine de PC chez moi et aucun problème
Marsh Posté le 19-11-2015 à 18:39:04
Certaines fringues produisent beaucoup d'électricité statique. J'ai eu un pull quand j'étais gamin, en l'enlevant ça pouvait produire un effet visuel - excitation électrique de la zone à l'arrière du cerveau je pense.
Et puis au lycée le ou la prof faisait une démonstration en frottant une règle en telle ou telle matière avec une peau de chat, en tout cas ça provoquait un effet car tout le monde disait "miaoouuuu!" ou "oh, le pauvre!"
Si vous avez peur de rien allez-y, passez la balayette qui sert à ramasser la poussière (avec la petite pelle en plastique), dans tout le PC. Ou mieux nettoyez le PC au karscher. "Ah bah tiens ça marche plus, ça doit être une panne survenue par hasard"
On peut même risquer la mort, en réparant un écran cathodique qui vient de tourner. C'est très marginal comme situation mais ça existe (il y aussi des gens qui ont été foudroyés plusieurs fois et ont survécu)
Alors oui, on peut changer des ampoules sans faire le Claude François, je n'ai jamais eu peur en changeant une ampoule mais c'est pas une raison pour faire couler un bain et aller toucher du 230V les pieds dans l'eau.
Marsh Posté le 19-11-2015 à 18:44:55
gils04 a écrit : |
Jamais eu de soucis non plus, et puis faut se dire un truc si en mettant un coup d'Arc ça ne marche plus c'est ptet aussi que le composant avait déjà un soucis à la base, parcque une décharge statique c'est de l'ordre de 30kV/cm sans intensité ( ou du moins infinitésimal) on est loin d'un taser quand même, quand dans le même temps un condo de CM lui balance 1500uf en 16v (soit dans les 0.025 A/s) pour ceux qui ont pris un taquet en touchant un condo c'est autrement plus douloureux
Marsh Posté le 18-11-2015 à 09:58:49
Je travaille souvent sur des PC et j'aimerais m'acheter des gants antistatiques comme ceux-ci.
L'utilité serait double :
- fonction antistatique bien sûr, je suis souvent chargé en électricité statique (pourtant pas de gros pulls en laine, pas de semelles en crêpe, pas de moquette), quand je touche ma voiture dans le noir, je vois un flash, donc j'ai toujours peur que ça m'arrive sur un PC et que ça le grille
- fonction anti-traces de doigts, c'est plus propre sur les boîtiers brillants
Est-ce que vous en utilisez ?
Est-ce que ça constitue vraiment une bonne barrière antistatique pour manipuler des composants électroniques ?
