PB de lag / vagues vidéo en lecture HD 1080p - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:32:12
Te serait-il possible de faire une vidéo et la poster sur youtube (ou autre) pour nous montrer exactement ce qu'il se passe ?
Après il faut voir a quel niveau se fait le décodage, s'il est fait par le CPU ou le GPU, car peut-être que le core 2 duo est un peu limité à ce niveau.
Attends d'autres avis, en tout cas une HD 5450 est capable d'envoyer de la HD 1080 surtout pour un simple affichage de film/vidéo.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 14:11:33
Salut Artouillasse,
Merci bien pour ton retour rapide. J'ai fait une vidéo, elle est sur le lien ci-après, on voit bien la "vague" horizontale au début de la séquence au milieu de l'écran puis au tiers en partant du haut puis au tiers en partant du bas. Ca me le fait assez souvent aussi lors des changements brusques de plan. Le pire c'est que je me rends compte que sur mon écran PC je m'y étais presque habitué alors que sur mon vidéoprojecteur c'est invivable surtout avec l'interpolation d'image...
Le lien: https://youtu.be/664w4IgLzao
Comment je peux savoir si c'est le GPU ou le CPU qui fait un décodage sur une action donnée (ici la lecture sous youtube) ?
Pour info, j'ai voulu mettre à jour mon driver de CG ATI hier soir mais ça m'a fait paumer le son et je n'arrivais pas à la récupérer ensuite : c'est ma CG qui sort le son vers mon ampli de salon en HDMI (et donc le driver installe aussi de l'audio) et ensuite impossible de sélectionner l'output son associé sous Win7.
Je suis en effet preneur aussi d'autres avis en plus de ces nouvelles questions / réponses
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 23-09-2016 à 14:14:56
J'm'y connais ptet pas assez mais on dirait une sorte de tearing, en gros un problème de fréquence de rafraichissement entre ce que ton PC envoie et ce que ton écran affiche.
Comment le régler ? là tout de suite je sais pas.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 14:43:07
Oui je pense que tu as totalement raison et que c'est un problème de tearing (dont je viens donc de découvrir le nom). Merci!
Si quelqu'un a une idée d'où il peut venir et de comment le résoudre, ce serait chouette! Pour rappel il est présent sur mes deux écrans PC et vidéoprojo.
Sur le PC (sortie DVI), la config dans le catalyst control center est celle par défaut pour une résolution en 1920x1080, le refresh rate notamment est à 60Hz.
Sur le VP (sortie HDMI), le signal passe par mon ampli de salon DENON, et la config dans le catalyst control center est celle par défaut 1080p @60Hz.
En regardant les caractéristiques du VP et de l'écran, à priori ils ne vont pas au delà de 60Hz (même si le control center me permettrait potentiellement d'aller au dessus, ce que je ne vais donc pas faire).
Marsh Posté le 23-09-2016 à 14:45:21
T'as essayé en ne branchant QUE l'écran ou le vidéoprojecteur ?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 15:05:42
Oui, c'est exactement pareil. Entre temps j'ai regardé le topic unique sur la synchro verticale, super intéressant et j'ai vu que tu avais d'ailleurs posté dedans. J'ai maté dans le catalyst control center et je ne trouve aucun endroit pour voir si ma vsync est activée ou non (et encore moins le triple buffering), sais-tu où ça peut se régler sous Windows7?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 15:10:55
Brimstone a écrit : sais-tu où ça peut se régler sous Windows7? |
Maheureusement non, ça fait plus de 3 ans que je suis sous linux et que les problèmes de windows me sont totalement étrangers (c'est un tort et j'assume).
Marsh Posté le 23-09-2016 à 15:18:34
Héhé, j'ai fini par trouver, trop mal foutu catalyst center, on peut changer les paramètres avec un clic droit sur son icone dans la barre des tâches. C'était configuré sous l'appelation "Wait for vertical Refresh" et selon l'application. Que je le mette en "always on" (à priori ce dont j'ai besoin pour supprimer le tearing) ou en always off (si je voulais une meilleure réactivité mais avec tearing), le résultat est le même: j'ai encore du tearing! Snif!
Je ne sais plus quoi faire là...
Marsh Posté le 23-09-2016 à 15:21:17
Brimstone a écrit : Je ne sais plus quoi faire là... |
Ni moi comment t'aider.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 17:31:52
Pas grave, merci déjà pour ces premiers points qui m'ont fait avancer! Quelqu'un d'autre peut être?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 17:57:01
Juste au cas où, t'as essayé d'utiliser d'autres versions des pilotes CCC ?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 18:08:14
Oui et j'ai surtout vu que j'avais paumé le son Mais j'ai pas testé le tearing sur l'image avant de rollback sur la config précédente, je vais le refaire pour voir (+ l'activation vsync au passage!).
Marsh Posté le 24-09-2016 à 14:08:28
J'ai mis à jour les pilotes CCC, et j'ai réussi à récupérer le son. J'ai toujours mon tearing...
Marsh Posté le 23-09-2016 à 01:29:46
Voici la configuration de mon PC qui commence à être bien vieux :
CM Asustek P5K
CPU Intel Core 2 Duo E6850 3Ghz
2Go DDR2 400Mhz
CG ATI Radeon HD 5450
Primary Disk: SSD 120Go SATA3
2 autres disques en SATA3 et SATA2
Win 7 SP1
Problème rencontré:
Quand je regarde un film en HD 1080p (par exemple cette séquence de test sur youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TbliHS_5GhM ou alors des films au format blu-ray) avec pas mal de mouvements j'ai régulièrement des sortes de lags (comme des traits horizontaux qui feraient des petits vagues). Je les observe aussi bien sur mon écran de PC Samsung que sur mon vidéoprojecteur tout neuf (et c'est plus marqué sur ce dernier). Auparavant je n'observais rien car je ne regardais que du 720p sur lequel ces lags apparaissent quasiment jamais.
Questions
Est-ce que ma configuration PC est limite pour la visualisation de ce type de contenu en 1080p, et dans ce cas quel élément de ma configuration je devrais faire évoluer sachant que je n'ai pas d'autre usage que de la bureautique et du film HD ? Ou est-ce que cette config est suffisante et j'aurais donc plutôt un problème de driver ou de composant déficient?
Quelques indications de tests de performance du PC:
* Indice de performance Windows de 4 (Sous notes: CPU 6,4 - RAM 5,5 - Graphiques 4 - Graphiques de jeu : 5,8 - Disk primary 7,2).
* Passmark: global 964,8 - CPU 2184,7 - 2D 448,5 - 3D N/A - Memory 660,1 - Disk 1530,8 (ce qui est quand même dans le 5ème des PCs les plus lents du monde
Merci par avance pour votre éclairage et vos autres idées éventuelles sur l'origine de ces lags...
Message édité par Brimstone le 23-09-2016 à 02:01:25
