PC qui ne s'allume plus - le retour de la vengeance
PC qui ne s'allume plus - le retour de la vengeance - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2007 à 17:15:16
Rebonjour,
je refais un topic suite à celui-ci http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2095_1.htm J'ai refait des tests et l'alim n'est pas en cause (je m'étais planté comme un con dans les branchements pour faire mes tests, on repart donc de zéro).
J'me permets de répéter mon problème, qui est le suivant :
J'ai monté mon PC samedi dernier chez mes parents, il a marché sans aucun souci durant tout le week-end, allumé et éteint plusieurs fois. Hier, je l'emmène à mon appart d'étudiant, je rebranche, tout marche sans souci. Je l'ai utilisé durant environ 6h et l'ai redémarré plusieurs fois (en passant par la fonction redémarrer de windows), aucun problème à signaler. Cette nuit, j'ai coupé l'alim (interrupteur sur la position "0" ) ainsi que la multiprise sur laquelle il est branché.
Ce matin, je rallume la multiprise puis environ 5 minutes après je mets l'alim sur "1" et j'appuie sur le bouton power, et là rien du tout, et quand je dis rien c'est vraiment rien, pas un bruit, la pc reste totalement inerte.
Je démonte le panneau latéral, vérifie tous les branchements, même s'il n'y a pas de raison pour que quelque chose se soit débranché tout seul pendant la nuit, mais tout est ok.
J'ai testé l'alim en externe (avec la manip du trombone) en y branchant un ventilo et un dd, tout tourne donc elle est ok.
J'me suis dit que c'était peut-être le bouton power qui déconnait, j'ai donc fait directement le lien sur la cm au niveau du power switch, ça n'a rien changé
Je viens de tester avec branché sur la cm seulement cpu-ventirad + une barette de ram + cg : ça ne change rien
J'ai tenté un clear cmos, toujours rien...
Je commence à enrager, un pc tout neuf, je l'ai utilisé que quelques heures.  :cry:
Help please, chuis complètement perdu là.  :pt1cable: Et j'vois pas ce qui a pu faire qu'en une nuit, alors qu'il était éteint même au niveau de l'alim, il ne fonctionne plus.
Message édité par Rcoco79 le 15-10-2007 à 17:18:52
Marsh Posté le 16-10-2007 à 17:51:50
Si tu peux tester avec une autre alim quand-même.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 11:22:07
Je l'ai emmené chez un réparateur. Il a testé une autre alim et une autre carte graphique : résultat identique.
Il a de plus testé les tensions de mon alim et m'a dit qu'elle ne sortait pas de -5V, mais ça me parait tout à fait normal au vu des specs constructeur (tableau output) :  http://www.antec.com/specs/EA500_spe.html
En tout cas, il pense fortement à la carte mère. Pensez-vous que ce soit bien cela ? Je la renvoie en garantie alors ? Parce que là jvois plus ce que ça peut être d'autre.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 12:47:35
Salut , exactement le meme probleme avec un gigabyte p35 ds3r,
fonctionné 2 jours puis je l'ai eteint normalement  et quand j'ai voulu le rallumer plus  de boot; l'alim tourne, le ventilo cpu aussi et pas de bip, j'ai teste l'alim et elle fonctionne; je vais essayer de tester hors boitier la cm +proc +memoire
Marsh Posté le 17-10-2007 à 19:09:26
Ca fait "plaisir" de voir quelqu'un qui a le même problème que moi. D'ailleurs, c'est aussi une gigabyte p35 ds3r. J'ai testé en dehors du boitier (cm+proco+une barette+cg), même chose, mais chez moi rien qui se lance, pas un bip, pas un ventilo,...
Je teste mon alim ce week-end sur un autre pc, en espérant qu'elle tourne (en tt cas, avec la manip du trombone elle fonctionne parfaitement).
Marsh Posté le 18-12-2007 à 09:54:47
Perso j'ai le meme problème avec une P35C DS3R
Le PC s'allume, les ventilos tournent, mais pas de bip, pas de démarrage. Au bout de plusieurs essais de démarrage, ça fonctionne, mais c'est un peu galère de devoir attendre 20 minutes avant de pouvoir faire démarrer le pc...
Clevo 150SM - Core i7-4800MQ Haswell - GeForce GT780M 4Go GDDR5 - 16Go DDR3-1600 - Dual SSD mSATA M4-64Go Raid 0 + Crucial M4 SATA3 512 Go
