Pc ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:59:28
Hello,ma premiere idee c est la cm hs......
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:15:11
Je crois aussi que c'est ça ...
Au niveau du cpu (sur sa gauche ) a l'envers de la carte je vois du cuivre a l'air libre c'est grave docteur ? genre 2 "ligne"
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:48:08
tu peut faire une tof ??
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:14:42
Non désolé c'est beaucoup trop petit pour l'apn
on dirait que le plastique est creusé et que le cuivre ressort d'en dessous
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:54:05
c est cramee......?? fondue quoi ,ben j espere que le proc n a pas pris une claque....
Marsh Posté le 01-10-2007 à 22:46:21
Non ça fait un trou alors peut-ètre que c'est en heurtant quelque chose peut-être que c avec quelque chose de très chaud
(plusieurs "ligne" qui font environ 1mm et sur 2 de ces ligne il y a un trou ...
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:01:33
Bon alors voila j'ai un petit problème : lorsque j'allume le pc ABSOLUMENT rien ne se passe (pas de ventilos , led , dd ,rien du tout )
le pc est branché l'alimentation fonctionne ( je l'ai shunté et la miracle les ventilos , les dd s'alument ... )
Je précise que cette configuration à déjà marché ( 8800 GTS 4000 + GA-K8NF-9 2 go de ram kingston corsair 620 kandalf lcs )
Les derniers modifications ont été :
carte mere enlever pour pouvoir remettre les fixations de base du socket 939 car nouveau WB CPU
carte mère remise , j'ai refait les branchements dd , usb , control panel , sortit AC97 interne
changement de certains élément du water ( l'ordi demarre de toute façon mème si le cpu n'est pas refroidi non ? )
Les possibilités de panne sont donc
mauvais branchement control panel -je viens de le refaire encore une fois
court circuit quelque part
la colle des ancienne fixation thermaltake sur l'arriere de la carte mère
j'ai cassé quelque chose de la carte mère ?
Cpu mal connecté ? une carte mère s'allume elle sans cpu ?
Quand je met l'alimentation sur "on" et que j'allume avec le bouton de la tour , les composants autour de la prise de la carte mère (24 broches ) chauffes un peu Mais quand je met sur "on" et que je n'allume pas cela ne chauffe pas
Bref merci de m'avoir lu , j'attends des réponses
Message édité par Blakhole le 01-10-2007 à 18:06:05
