Ventilateur de l'alim ATX ne tourne pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2007 à 23:56:21
na spa normal
c'est quoi ton alim?
edit : et le reste de ta config?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 00:02:47
Mon pc viens de s'eteindre, j'ai refroidit l'alim, mon pc demarre encore ouf
mais le ventilo de l'alim ne tourne toujours pas
Ma config:
Club 3D Radeon X1650 Pro 256 Mo
http://www.materiel.net/details_CGAX-P1656.html
Intel Core 2 Duo E6300
http://www.materiel.net/details_BX80557E4300.html
G.Skill Value DDRII 1 Go PC5300 NT
http://www.materiel.net/details_F2-5400PHU11GBNT.html
Asus P5VD2-MX
http://www.materiel.net/details_P5VD2-MX.html
Marsh Posté le 27-02-2007 à 00:07:07
J'ai ma fenetre ouverte, et un ventilo pour refroidir jespere qu'il tiendra en attendant de trouver une solution
Marsh Posté le 27-02-2007 à 00:10:41
il faut debloquer le ventillo de l'alim, ou au pire le changer .... sinon l'alim va cramer a court ou moyen terme et elle risque de tout bousiller ( a la fin les tensions vont devenir chaotique et risque de tuer ta config ).
Marsh Posté le 27-02-2007 à 00:49:49
soit change dalim soit tu louvre et tu change le ventilo.ta simplement 2 soudure a fer a l'etin le fil rouge et le noir c tout.
si ta peur rachete en une vo mieux.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 01:49:55
Une alim de 240W c'est suffisant pour ma configuration à votre avis? (cf post plus haut pour ma config)
Marsh Posté le 27-02-2007 à 15:59:19
c'est juste et surtout 240W, pour moi c'est soit une vieille alim, soit une noname, dans tous les cas faudrait ptete la changer...
Forton Green Power ou Enermax Liberty, les deux en 400W
Marsh Posté le 27-02-2007 à 17:03:16
Bon finalement j'ai racheté une alim et tout marche a merveille ( pour le moment )
et en effet 240W ce n'etait pas suffisant. Il faut minimum une 300W.
Maintenant je tourne avec une 480W noname.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 17:10:26
c'est vrai que le noname c'est pas le mieux.....
mais si ca tournais correctement sur une 240W, une 480W noname tiendra le coup sans problème
Marsh Posté le 27-02-2007 à 17:12:05
prevoi un jour quand tu auras un peu de roros de changer pour une fortron ou mieux c'est pas une question de puissance mais plutot une question de protection de ton matos si une alim crame
Marsh Posté le 26-02-2007 à 23:39:41
Bonsoir,
Mon pc sent le chaud ! Je touche avec ma main ma tour au niveau de l'alim c'est très chaud, et je remarque que son ventilateur ne tourne pas.
est-ce normal?
Comment le faire tourner ? A partir du bios c'est possible ?
Merci de m'aider car j'ai peur de faire exploser ma tour la
