ventilateur cpu bloqué à 4800rpm
ventilateur cpu bloqué à 4800rpm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2016 à 15:16:46
bonjour
je viens vers vous car je commence à désespérer..
Mon problème:
Mon ventilateur figé à la même vitesse qui est beaucoup trop bruillante..
ventirad démarrage à fond avec lumière rouge puis à 4800rpm avec lumière bleue.
tout marchait bien jusqu'à une mise à jour de windows 10 je ne sais pas laquelle..
temperature du cpu en dessous de 40°C
pas de tâche en arrière plan qui utilise des ressources anormalement
Déjà fait:
nettoyage complet du ventirad et changement de pate thermique.
restauration d'usine (windows 8) et remis à jour jusqu'à windows 10
(pendant les 100 et quelques mises à jour le ventilateur était revenu à la normale puis est repartit..)
j'ai refait une restauration qui cette fois n'a rien changé ...
mise à jour du bios.
speedfan ne marche pas
Les réglages du cpu fan ne marchent pas non plus même en le désactivant il continue de tourner...
Mon ordinateur est un ASUS MC6431
tout est d'origine sauf :
Alim atx 500W
et la CG une Nvidia GTX660
je suis dessus depuis plus d'une semaine et rien ne marche..
Je vous remercie d'avance pour votre aide ..
Marsh Posté le 12-07-2016 à 15:23:06
C'est dans le bios que ça se règle en principe la vitesse des ventilos.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 12-07-2016 à 15:28:10
Pour info: "beaucoup trop bruillante" ça s'écrit bruYante et pas bruillante...
<mode HS /off> :D
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 12-07-2016 à 17:00:58
J'ai essayé de changer la vitesse dans le bios en changeant les pourcentages ou autre mais ca ne change rien il tourne toujours à la même vitesse ..
scarface72: oui passons pour la faute ..
Marsh Posté le 12-07-2016 à 17:37:32
Je pense plutôt qu'il faille mettre en auto dans le bios afin qu'il soit gerable via le logiciel de monitoring de ta cm
Marsh Posté le 12-07-2016 à 17:46:32
C'est quoi ça : Alim atx 500W
Marque/modèle (pitié pas advance :o )
Marsh Posté le 12-07-2016 à 17:47:59
je crois qu'à la base il l'était et c'était déjà ainsi j'imagine que d'ailleurs le souci vient de la mais si je dois le réinitialiser comment faire ?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 17:51:13
pour l'Alim c'est une LDLC BG-500  80PLUS Bronze
Marsh Posté le 12-07-2016 à 17:54:16
ouf
Va faire un tour dans le bios pour trouver une option style cpu smart fan ou quelque chose y ressemblant  ;)
Marsh Posté le 12-07-2016 à 21:54:51
la seul chose que j'ai c'est ça ..
http://hpics.li/65f8cf3
J'ai déjà mis sur silent et même sur désactivé sans changement ..
Message édité par jessprob le 12-07-2016 à 21:58:24
Marsh Posté le 13-07-2016 à 08:33:59
Essaie un Ccmos (sans conviction mais j'vois pas d'autres "solutions" )
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-07-2016 à 08:37:46
+1 pour le ccmos, ça ne coute rien...
Marsh Posté le 13-07-2016 à 09:19:30
Ce qui est étrange, c'est que le problème soit apparu suite à une mise à jour de ton OS.
Or, en principe ce n'est PAS l'OS qui contrôle les ventilateurs, mais bien le bios. Ça laisserait penser que tu as peut-être un logiciel (ou un pilote de ta CM) qui tente de contrôler les ventilos logiciellement et qui fait conflit avec le reste.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 09:21:36
Oui mais la restau d'usine aurait dû réparer le problème non?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 09:29:09
Effectivement…
Message édité par zerist le 13-07-2016 à 09:29:52
Marsh Posté le 13-07-2016 à 09:32:02
Zerist :oui je pense à quelque chose comme ça aussi, je pensé aussi à un cheval de troie mais je n'ai rien trouvé
il faudrait savoir ou chercher déjà :/
Le CCMOS n'a rien donné non plus ..
Message édité par jessprob le 13-07-2016 à 09:36:17
Marsh Posté le 13-07-2016 à 09:32:14
"restauration d'usine (windows 8) et remis à jour jusqu'à windows 10
Marsh Posté le 13-07-2016 à 09:33:10
Ah, oui, j'avais zappé ça...
Du coup ccmos inutile effectivement...
Marsh Posté le 13-07-2016 à 09:42:07
je vais regarder du cotés des pilotes de la cm sans doute ceux du processeur qui on était mis à jours avec windows ..
Marsh Posté le 13-07-2016 à 09:51:23
Pas de rapport avec le processeur, seulement la CM et le bios.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:37:45
j'ai un peut fouillé partout et il se pourrait que cela vienne de l'ACPI..
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:41:24
Oui c'est possible que ce soit lui qui gère l'alimentation des ventilos, je suis suis pas un expert en CM.
Mais à priori oui je dirais que c'est la puce de la CM qui est sensée gérer ça (ACPI ou autre) qui fatigue…
Marsh Posté le 13-07-2016 à 16:39:20
J'y connais rien là dessus non plus je galère bien .. c'est possible de désactiver ça histoire de voir si ça change quelque chose?
Si je change de ventilateur ou quoi vu que le problème est dans le système ça risque de ne rien changer ?
Message édité par jessprob le 13-07-2016 à 16:54:18
Marsh Posté le 13-07-2016 à 18:03:49
Perso j'aurais commencé par essayer un autre ventirad pour voir si c'était pas ça le problème.
Message édité par Scarface72 le 13-07-2016 à 18:04:06
Marsh Posté le 13-07-2016 à 18:12:31
Et peut-être essayer une autre prise pour ventilo (un 3 pins sur la cm par exemple)
Marsh Posté le 13-07-2016 à 18:35:56
Ha bonne idée je n'y avais pas pensé :wahoo: j'ai essayé sur le 3 broches, j'ai réactivé le fan châssis dans le bios du coup et miracle il est redescendu à 1600rpm
Par contre il me met cpu fan error au démarrage..
Et si je le laisse comme ça et ce que la vitesse du ventirad se régulera encore en fonction de la temp du CPU
Marsh Posté le 13-07-2016 à 18:37:46
Pour l'erreur CPU Fan ça se désactive dans le bios ;)
Marsh Posté le 13-07-2016 à 18:53:24
En effet j'ai trouvé
Du coup disons que mon problème est à moitié résolut je n'ai plus le bruit de la ventilation mais maintenant la gestion du refroidissement n'est plus vraiment bien géré..
je vais quand même essayer avec un autre ventirad plus récent, je vous tiens au courant merci ;)
Marsh Posté le 13-07-2016 à 18:55:17
Possible aussi que ça soit le contrôleur PWM du ventilo qui ait pété
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:25:10
Pour clore le problème c'était bien un problème matériel apparemment.
Après avoir changé le ventirad par un autre, (coolmaster) et l'avoir rebranché sur le port à 4broches tout fonctionne parfaitement ;)
J'ai du coup de meilleures perfs de refroidissement :)
Pour ceux qui ont ce genre de problème voilà la solution peut être, le port à 3 broches ou bien changer de ventilation.
Merci à tous pour votre aide!! :hello:
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:29:19
Cool, rajoute [RESOLU] dans le titre
Rien pour le moment
