4 Ventilateur sur Hd3p ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2016 à 15:34:44
Hello.
C'est un souci surmontable je dirais
Tu peux aussi prendre un rheobus pour controler tout ca.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 15:56:20
Ce que tu me propose m'a l'air tout à fait interessant et bon marché
J'imagine que ça me permet de les brancher sur l'alim c'est ça?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 16:06:23
| revendication a écrit : Ce que tu me propose m'a l'air tout à fait interessant et bon marché |
Voui.
Les modèles comme ceux là te proposent de brancher tes ventilateurs en 12v (fil jaune) ou 5v (fil rouge) selon le connecteur.
Les plus classiques comportent une seule prise 3 pins / 12v.
https://www.google.fr/search?q=conv [...] lex+3+pins
A toi de voir.
Le Rhéobus reste une solution intéressante pour tout controler, mais c'est plus cher
Marsh Posté le 18-06-2016 à 16:10:00
EDIT: je viens de voir ton message. C'est ça que je cherchais, mais je ne connais pas bien la nomenclature. Merci beaucoup de ton aide !
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BDM8008239
Ca c'est bon du coup, comme ça je le met pas tout le temps en 12V non ?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 16:26:21
Oui effectivement on peut avoir 12v/5v et l'intermédiaire 7v.
Attention, certains ventilateurs ne démarrent qu'à une tension minimale (normalement 7v c'est bon, 5v pas toujours).
Si tu as un ventilateur ultra-silencieux et efficace à 12v, tu n'as pas besoin du réducteur, ça dépend du ventilo et de tes oreilles
reste le rhéobus pour un controle total : http://www.ldlc.com/fiche/PB00117681.html
Marsh Posté le 18-06-2016 à 16:59:06
Comme te le dit Zonka rien d'insurmontable à ton "souci"
Une autre alternative, de ce type par exemple : https://www.amazon.fr/Phobya-Duplic [...] gshopfr-21 (si la prise de la carte mère peut apporter suffisamment de jus aux deux ventilos que tu aurais choisis)
Sinon, pour info, tu as déjà les composants en ta possession ou tu vas les commander ?
Marsh Posté le 21-06-2016 à 13:15:33
Salut !
Et bien je commande demain normalement !
Mais je pense que brancher à mon alim sera certainement le plus facile !
Marsh Posté le 22-06-2016 à 03:39:21
T'as les propositions après justement tu fais comme bon te semble
Tu commandes l'adaptateur ou tout ( ou certains de) tes composants ?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 15:28:11
Bonjour à tous
Je vais très très prochainement me monter une config et je viens de m'apercevoir de quelque chose :
J'ai un boitier NZXT Source 210 Elite avec 2 ventilo inclus (un en 120 à l'arrière et un en 140 au dessus)
Je compte ajouter 2 ventilo en façade pour avoir un bon flux d'air.
Problème je choisis une carte mère Gigabyte Z170-HD3P avec comme caractéristique : "1 x connecteur ventilateur CPU
3 x connecteurs ventilateurs systeme" Il va donc me manquer 1 prise ventilateur est-ce exacte? Ou j'en brancherais un directement à l'alimentation (ce genre de combine) ?
Merci de vos réponses !
Dans la vie il y a 3 types de personnes, celle qui savent compter, et celle qui ne savent pas
