Ventilateur arrière et Led du boîtier ne fonctionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2019 à 15:17:16
C'est quoi comme boitier exactement ?
Ventilateur arrière fourni avec le boitier je suppose ?
Le ventilateur tourne ou c'est juste les leds de celui ci qui ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 07-09-2019 à 16:05:45
C est un boîtier Noua Noob x1 et oui le ventilateur est fourni avec . Non il ne tourne pas et les led ne s allument pas non plus
Marsh Posté le 07-09-2019 à 18:24:02
C'est quoi encore cette marque
Je vais jamais trouver une doc sur un truc comme ca.
Tu as bien 2 cables sur le ventilateurs ?
Ton HUB semble faire le RGB et la vitesse des ventilateurs.
Marsh Posté le 07-09-2019 à 18:34:05
Non seulement 1 câble sur le ventilateur qui va sur le petit boîtier que j ai mis en photo je l ai mis sur fan1
Marsh Posté le 07-09-2019 à 19:08:08
J ai encore des câble comme ça mais je sais pas à quoi il servent vu qu il n y avait pas de notice avec le boîtier
http://imgur.com/gallery/58Bx71F
Marsh Posté le 07-09-2019 à 19:21:01
Ca c'est un cable RGB.
Tu dois surement le mettre sur un port RGB de la CM
Et sur le HUB
Le cable ventilateur c'est celui qui a 6 fils ?
Alors dans ce cas les 8 ports en haut du HUB c'est pour les ventilateurs,vitesse et RGB
En bas je vois pas grand chose ^^
Les 4 a droite en bas pour ventilateurs classique sans RGB
Les 2 LED1 et LED2 pour bande LED ou ta facade RGB.
Les 2 en bas a droite je sais pas j'arrive pas a voir,essai de refaire une photo
Surement une alim sur un des 2
Marsh Posté le 07-09-2019 à 19:27:15
Le nom du boitier ....
Sinon tu l'as alimenté le HUB ? (relié à l'alimentation)
Marsh Posté le 07-09-2019 à 19:33:45
Avant dernier a droite en bas je dirais alim comme je crois voir DC a mettre sur le port RGB de la CM ou l'alim la je sais pas
Et en bas SW je crois,le bouton de commande facade je suppose
Marsh Posté le 07-09-2019 à 19:55:40
Alors le HUB vous parler bien de la plaque rectangulaire avec toutes les petites conexion dessus ( rgb) . En bas il y a le power que j ai branché sur une prise molex de l alim. En bas à droite cette petite fiche étais déjà branché. Juste au dessus c est une fiche PC PWM DATE je peux y mettre une des fiche que j ai mis sur les secondes photo et je pensai qu elle se connetée sur la cm à la endroit add gen 2 . Au dessus toujours à gauche 2 emplacement Led alors que j ai qu un seul fil Led . Ensuite toute le reste c est des emplacement fan 1 à 12
Marsh Posté le 07-09-2019 à 20:22:26
Si ton ventillo ne tourne pas c'est qu'il n'est pas branché ou que ton contrôleur n'est pas alimenté.
Marsh Posté le 07-09-2019 à 20:37:46
OK il doit pas être alimenté car les Led de façade ne fonctionne pas non plus pourtant le seul endroit où je pense que l on l alimenté c est par la fiche molex ou il y a écris power dessus j y ai brancher une fiche molex venant des prise fan de l alim pourtant ça fonctionne pas. L alim est une be quiet semi modulaire
Marsh Posté le 07-09-2019 à 15:13:14
Bonjour , comme vous avez pu le lire dans le titre j ai un soucis avec le ventilateur arriere et les Led à l avant du boîtier qui ne fonctionne pas . Le câblage me paraît OK mais je ne suis pas sûr. Le boîtier est un noua noob x1 et la carte mère une Asus prime x570 pro . Tout démarre normalement en ce qui concerne le reste du pc , bois , carte graphique ,DD ,etc... je peux fournir quelques photos si besoin .
