regler ventilateur cooler master liquid pour i7 11700k
regler ventilateur cooler master liquid pour i7 11700k - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2021 à 09:50:37
Bonjour, je viens d'acheter un pc fixe ACER predator P05-625s; il est équipé d'une CG Zotac rtx 3080 refroidie avec 3 ventilateurs controlés par le logiciel acer :FIRESTORM; ce logiciel apparemment ne prend pas en charge le CPU i7 11700K qui lui est refroidit avec un COOLER MASTER  liquid ML 120L muni d'un ventilateur unique. Le problème est que ce ventilateur s'emballe quand le processeur est sollicité pour des calculs (rien à voir avec la CG). D'où mes questions :
-existe t-il un logiciel dedié à COOLER Master pour la gestion du ventilateur? Si non lequel prendre? y a t-il un risque de conflit avec FIRESTORM ou vaut-il mieux l'abandonner et en trouver un qui gére la ventilation du CPU et GPU?
Merci pour votre attention.
Marsh Posté le 08-11-2021 à 10:14:13
salut,
- tu peux gérer le comportement du ventilo dans le bios au pire,
mais..
un AIO 120 mm sur un 11700k... ca me parait pas du tout assez costaud,
soit tu vas devoir modifier le comportement du 11700k pour calmer ses ardeurs (limiter sa conso, et donc ses frequences et performances)
soit tu changes d'AIO et tu prends quelques chose de bcp plus costaud, (AIO 280 mm par ex, ou simplement un gros ventirad)
Message édité par kabyll le 08-11-2021 à 10:14:53
Marsh Posté le 08-11-2021 à 10:23:24
kabyll a écrit :
salut,
mais..
merci pour ta réponse; le bios est un AMI mais j'avoue que je n'aime pas toucher au bios; en admettant que je passe à un AIO plus costaud quel logiciel pour gérer les ventilateurs?
Marsh Posté le 08-11-2021 à 12:11:24
faut voir si tu peux installer un AIO plus gros déjà,
dur de trouver des infos à ce sujet,
de ce que je vois, en facade ca devrait être possible malgré tout,
pr le programme, soit dans le bios malgré tout, soit sous windows selon le modele choisi
genre chez NZXT certains AIO se gèrent avec CAM, si les ventilos sont reliés à la pompe (Z63 etc.) d'autres les ventilos se connectent sur la carte mere > à gerer ds le bios
chez Asus, certains se gerent avec Icue,
etc.
Marsh Posté le 09-11-2021 à 15:46:36
ok merci; sujet clos
