Probleme de ventilateur [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:41:08
t'as ptete un logiciel fourni avec la carte mère pour faire varier la vitesse des ventilos
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:42:13
Démarre t'il par la suite? tu n'aurais pas mis le ventilo sur la prise du cpu et ensuite que ta cm ai un prog comme le cool'nquiet d'activé?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 06:43:09
merci de vos reponses
en effet le logiciel cool'n quiet est present sur la mobo et activé
donc vous pensez que c est lui qui stoppe le ventilateur?
pourtant sur mon ancienne mobo (une M2N-E) ce logiciel etait present mais le ventilo tournait en continue
Marsh Posté le 26-11-2007 à 12:09:55
Sur mon cpu, grace au cool'n quiet, le ventilo ne tourne pas au démarrage, donc je me demnde si tu n'aurais pas mis ton ventilo de boitier sur la prise ventilo cpu.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 19:17:55
problème régler en fait le ventilo tourne mais très lentement!
merci pour votre aide a tous
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:00:27
bonjour
je viens de m acheter une nouvelle carte mère (une Gigabyte GA-M56S-S3).
le pc marche sans problème sauf au niveau du ventialteur de boitier.
en effet lors que j allume le pc il tourne pendant une dizaine de secondes puis s arrete de tourner.
je ne comprends pas d ou vient le pb
pouvez vous m aider?
voici le reste de ma config :
Amd athlon 64 4800 + dual core
Ram : 2 barettes ddr2 1 go pc 5300 value ram kingston
Carte graphique : ati radeon x1950 gt PCI express
2 dd sata (150 et 250 Go)
merci d avance
Message édité par gwenam1 le 26-11-2007 à 19:18:50
