Ventilateur trop rapide (1680 T/min) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2010 à 10:32:37
1-soit mécaniquement avec un rhéobus
2-soit tu te trouves ou fabriques un adaptateur pour le brancher à la carte mère et tu le régules par soft avec speedfan
Marsh Posté le 30-04-2010 à 10:38:25
Pour le rhéobus j'y ai pensé mais j'ai peur de galérer un peu (a voir)
Pour la deuxième solution,le problème c'est que je n'ai plus de connecteur ventilateur libre,a part un connecteur que je ne trouve pas
et qui est censé être a coté du NB
J'ai regardé partout,et je ne le vois pas (ma carte est une 770TA UD3)
Marsh Posté le 30-04-2010 à 10:41:50
il est sont "régulables" tes connecteurs déjà utilisés?
si oui tu peux utiliser un doubleur:
Marsh Posté le 30-04-2010 à 10:44:36
Oui ils sont modulables
ça ne pose pas de soucis d'utiliser un doubleur?
question subsidiaire : ça se trouve facilement?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 10:54:09
| Jaythekiller a écrit : Oui ils sont modulables |
matos.net
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] ateur.html
Marsh Posté le 30-04-2010 à 11:05:08
En cherchant un peu,j'ai trouvé un doubleur mais, celui ci ne possède qu'un fil jaune (soit 1 rouge et 1 noir de chaque coté mais 1 seul jaune)
Est-ce que ça convient quand même?
EDIT : Sur matos.net ,ils disent que l'un des ventilateurs ne sera pas régulé,donc ça ne résout pas le problème
Marsh Posté le 30-04-2010 à 11:13:28
le 3eme fil c'est le retour information de la vitesse c'est normal qu'il n'y en ait qu'un
Les 2 ventilos seront régulés par la mobo seulement tu n'aura l'info vitesse que d'un seul (ce qui n'est pas du tout génant)
Marsh Posté le 30-04-2010 à 11:15:10
Ouf ,ça devrait résoudre mon problème
Merci beaucoup
Edit: problème résolu,mon pc est beaucoup moins bruyant à présent
Marsh Posté le 30-04-2010 à 10:01:15
Voila, mon problème est simple : J'ai un ventilo branché directement sur l'alim,et du coup il ne bénéficie pas de la gestion de la vitesse par la carte mère.
Celui-ci souffle donc à la vitesse par défaut de 1680 T/min.
Comment puis-je SIMPLEMENT baisser la vitesse de celui-ci (sachant qu'il n'a pas d'interrupteur pour la vitesse
Message édité par Jaythekiller le 30-04-2010 à 10:16:10
