[ventilateur] (bruit) retirer le carter ?
retirer le carter ? [ventilateur] (bruit) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2007 à 13:40:25
Bonjour à toutes et à tous,  :hello:
le ventilo de mon pc (carte mere, ou CPU je ne sais pas (c'est le GROS)) a toujours été assez bruyant, et après des pbs de surchauffe dûs à l'installation d'une 8800 :love: , je laisse le boitier de mon pc ouvert. Et maintenant, j'ai un copain qui me conseille de retirer le carter du ventilo, il dit que ça retire les vibrations, et donc beaucoup de bruit. Mais, est-ce que le ventilateur sera toujours aussi efficace ???  :??:  Ca ne risque pas de m'attirer d'autres pb de surchauffe ???  :(
Merci d'avance !!!
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:19:53
Tu peux préciser ta config stp. Si tu parles de retirer le radiateur qui est sur le cpu c'est sûr que ton pc ne va pas apprécier du tout ^^ Par contre tu peux changer de radiateur+ventillateur pour ne mettre un plus performant/silencieux.
Feedback
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:28:34
Attention car laisser le capot d'un PC ouvert risque d'etre pire que le mal...
en effet les ventilateurs qui extraient l'air chaux de la caisse crééent une dépression qui fait rentrer de l'air froids. Le but est de maitriser par où rentre cet air froid pour au passage refroidir un organe qui chauffe comme par exemple les disques durs.
Je te conseil de refermer ton capot et de mettre des silent-bloc à la place des vis qui tiennent ton ou tes ventilateurs.
Si avec ta carte vidéo tu as des problèmes de surchauffe c'est que tu n'extrais pas assez l'air chaud de ta caisse et donc le ventilateur de ta carte vidéo ne fait que brasser de l'air chaud.
Soufler sur ce qui est chaud c'est bon pour la soupe mais pas forcément dans un PC.
donc, il te faut un autre ventilateur pour extraire cet air chaud. choisis en un qui est silencieux et sourtout dont la vitesse est réglable.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:30:21
non simplement retirer l'espace de gros "tuyau" qui conduit l'air expulsé par le ventilo à la grille du boitier. Mais come je laisse ouvert le boitier, en théorie, je pourait retirer ce "tuyau" (carter)
Je ne veut en aucun cas retirer un ventilateur ou un radiateur !
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:34:36
ça s'appelle un airduc ^^ si c'est juste ça oui tu peux le virer mais ça fera prendre quelque degrés au proc je pense.
Feedback
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:35:28
J'ai fais des tests avec speedfan (combiné à un stress avec OCCT), et mon pc était bien moins chaud ouvert !
c'est quoi des silent-bloc ???
Ca coute cher un nouveau ventilateur non ??? Et comment je sais lequel je dois acheter ? j'imagine qu'ils ne sont pas tous pareil...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:35:56
Environ 1°.
Mais ça m'étonnerais que ça diminue le bruit.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:37:14
merci de l'info bazooca1 !!!     ;)
un airduc...
dsl si je passe pour un blaireau...  :pt1cable:
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:38:25
donc je le retire et je vais bien voir si ça réduit le bruit...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:45:14
moi j'ai ça, l'avantage c'est qu'il est réglable.
mais il y a plein de modèles
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020897.html
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:51:12
tiens, je pensais que c'était plus cher, beaucoup plus cher...
tant mieux !
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:53:12
Il est livré avec silent-bloc  (tétines en caoutchou qui se coincent dans les trous de la caisse et du ventilateur, même principe que les suspentions des voitures ou du tambour de la machine à laver, etc...)
Marsh Posté le 24-10-2007 à 15:55:13
j'aime bien le principe du gars qui veut virer un morceau de sa CG sur les " conseils" d'un pote
tu as plus qu' a arracher a un condo de ta carte et tu viendras reposter ici
ces manip ne sont pas anodine si tu ne sais pas un minimum ce que tu fais , ou alors propose à ton pote qui est de si bon conseil de te le faire
