Mes ventilateurs tournent-ils à fond?
Mes ventilateurs tournent-ils à fond? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2014 à 20:30:17
Bonsoir à tous,
j'ai récemment monter un pc pour un ami :
- Boitier Cooler Master Silencio Carbon Fiber
- Carte mère ASUS Z87 A-C2
- Processeur i5 4570
- Ventirad Noctua NH-U12S
- Alim Corsair CS650
- CG GTX 660
- 8 GO DE RAM Corsair Vengeance
- ssd 128go seagate
- 4to western digital
J'ai des problèmes avec un message "CPU Fan Error" au démarrage ===> En fouillant sur le net j'ai pu trouvé une piste : il semblerai que ce soit la limite de vitesse minimale du cpu fan qu'il faille baisser ou mettre sur "disable". (dans le bios)
J'ai essayé donc de mettre sur disable, je n'ai pas eu de message à nouveau. Ai-je bon???
===> Ma question est de savoir si le ventilo de mon ventirad tourne bien à 1200 rpm ? (enfin à fond quoi). Sachant que j'ai branché le ventilo du ventirad sur le port CPU FAN de la carte mère avec le câble qui etait sur le ventilo au déballage.
===> Et puis du coup les 2 autres ventilos sont branchés sur 2 ports CHA-FAN sur la carte mère, ils sont censés tourner à fond non? surement que les ventilos d'origine du boitier ne sont pas tip-top s'ils tournent à fond...je trouve qu'ils ne souffle pas trop
Merci d'avance à vous  :D
Marsh Posté le 13-01-2014 à 14:07:09
pas de réponses car trop stupide comme question? j'aimerai savoir svp
Marsh Posté le 13-01-2014 à 14:14:50
Installes Speedfan http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html et tu sauras à quelle vitesse tourne ton ventilo de CPU.
Si tu veux réguler ton ventilo installe fanxpert que tu dois avoir sur le CD de ta carte mère.
Message édité par djayse le 13-01-2014 à 14:15:48
Marsh Posté le 13-01-2014 à 14:19:17
ok mais je n'ai jamais été convaincu par ces logiciels, je lis de partout sur le net qu'ils ne sont pas fiables. Je veux surtout savoir si' j'ai bon pour le CPU Fan Error et SURTOUT de savoir si le ventilo du ventirad tourne a fond et les autres autres aussi
merci de ta réponse :)
Marsh Posté le 13-01-2014 à 14:24:59
Avec Speedfan tu ne risques rien si tu ne touches pas à la régulation et au moins tu seras fixé.
Quand à FanXpert je l'utilise et je le trouve génial tu peux te créer des profils pour régler ton ventilo.
Pour ton message d'erreur là j'en sais rien du tout faudra voir avec d'autres spécialistes sur le forum.
Après si tu ne veux pas les installer je n'ai pas d'autres solutions.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 14:25:20
Pour le CPU fan error, oui tu as bien fait.
Dans le bios de ta carte mère, tu peux voir la vitesse de rotation du ventilo du CPU. Tu peux aussi installer la AI Suite d'Asus où tu retrouveras ces informations.
Si ce ne sont pas des ventillos PWM (s'ils ont 3 connecteurs eu lieu de 4 donc), ils devraient tourner à fond.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 15:17:13
le ventilo du cpu ne tournait pas a 1200rpm, et pas moyen de regler la vitesse dans le bios
le ventilo du ventirad est a 4 pin et les autre a 3 pin
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:13:10
dans le bios, c'est affiché 560 rpm pour le ventirad :/
je comprend pas et les autres ventilos aussi sont affichés à même pas 600 rpm. Du coup ils ne tournent pas a fond?
une led reste constamment allumée en bas a droite de la carte mère c'est normal?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:49:59
D'après la fiche de ton ventirad, la vitesse maxi est de 1650 RPM. Il est PWM donc il adapte sa vitesse en fonction de la température du CPU. Lance un bench et tu devrais voir que la vitesse augmente. Si tu veux qu'il tourne constamment à la vitesse maxi, ça doit être configurable dans le BIOS.
Si les autres ventilos ont 3 pins, ils devraient tourner à pleine puissance. Regarde leur caractéristiques pour savoir quelle est leur vitesse max.
Si la LED est verte c'est normal si c'est rouge il y un soucis.
